Je potrebne vyvlozkovat tehlovy komin?
Chcem dat postavit "krb", vlozka a obstavat a majsterko povedal ze by bolo lepsie najskor vyvlozkovat komin. Neviem ci je to potrebne... A ako sa k tomu stavaju kominari - ci daju reviznu spravu na tehlovy komin a ako poistovna. Problem u mna ani je ze by som to nechcel alebo financie ale krb bude na poschodi, pod nim je pivnica a tam postaveny krb z tehal a usti priamo do komina, tak neviem ci by vlozka nespravila s tym problem. Jedna vec ako to napojit a druha ze uz by som asi nemal vykurenu pol domu cez tehly... Co teda?
tehlový komín ak je kvalitný nie je problém,to budeš naraz kúriť do oboch? na jeden komín to nepôjde, ak zvlášť tak dať na oba klapky,ak by som tým chcel vykúriť celý dom tak dať jeden naspodok a teplo i do vody a na rádi alebo podlahovku, no k tomu i akumulačku a to je už pálka, ako kúriš doteraz? ak plyn tak je to zbytočná investícia
kurim plynom, radiatory....akumulacka, krb je daleko od vody s tym som ani neratal, dom je 40 rocny, rekonstruujem Je pravda ze doteraz som nekuril vobec plynom, iba sem tam, raz za 3 dni v tom spodnom krbe zakuril, ten sa vyhrial a v celom dome do 18 stupnov, v miestnosti s krbom 21 po cele 3 dni. Teraz uz ked prituhlo som zapol dnes radiatory. V oboch naraz kurit zrejme nie, ak ano to bude sakra vynimka....uz som to skusal, v pohode to vsetko tahalo... Ja som tiez nie za vyvlozkovanie, respektive sa mi to zda zbytocnost, ale nastrasili ma ze poistovna mi to nepoisti (aj ked poisteny uz som) pripadne nevyplati keby cosi sa stalo a ze kominar na to neda reviziu....comu sa mi moc verit nechce ale uvidime, zistime
tvoj problem bez nevyvlozkovaneho komina je, ze ak tam pripojis tvoju krbovu vlozku, ktorej teploty spalin su velmi nizke (lebo vysoka ucinnost), preto dojde ku kondenzacii v komine a za chvilu ti potecie smradlavy decht smerom dole. Potom budes burat cely komin, pretoze decht do tehly pekne nasiakne. Ak mas novy krb na takom mieste, ze sa da urobit novy komin, tak by som investoval do nerezoveho komina (napr. na fasadu). Ak nie, tak aspon vyvlozkuj stary komin. aktualna norma hovori, ze 1 komin=1 spotrebic.
a mne hovoril majsterko ze praveze z vlozky pojde teplejsi vzduch ako z kachiel ktore tam teraz mam taak neviem uz uplne.... Ziadny decht ani nic zatial nikde nemam a to tam mam terazh kachcel na 1. poschodi v ktorych sa kurilo 2 roky a teraz sa kuri v krbe dolu prvu sezonu...ako a kolko sa kurilo predtym netusim ale komin vyzera cisto Takze stale som proti vyvlozkovanie, zda sa mi to zbytocne.... @mgx: stale si mi nezodpovedal otazku ci bude mozne v pripade vlozky pouzivat oba krby, samozrejme nie naraz iba v ramci potreby A burat komin to asi ne kedze ide stredom domu, externy komin u mna nehrozi
Precitaj si toto, preco sa to nedoporucuje: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Fungovat to samozrejme moze, otazka dokedy. Reviziu na to nedostanes a poistne plnenie uz vobec nie.
Takze co? mam akoze odstavit spodny krb a mat ho len ako doplnok? Mne nejde o funkcnost, ta uz odskusana je, ale skor o tu reviziu a poistne plnenie....
Rád čítam všeliaké príspevky ľudí, ktorí o problematike vedia niečo snáď len zo školských lavíc, prípadne z poradne "jedna pani povedala" ale z praxe nevedia ani prd. Ja mám 100 ročnú kamennú chalupu, v priečke medzi kuchyňou a obývačkou jeden tehlový komín, do neho z kuchyne napojený sporák na tuhé palivo a z izby kachľovú pec. Žiadne klapky medzi nimi a je jedno či kúrim v jednej miestnosti, alebo v druhej, poprípade v oboch naraz - ešte nikdy som nemal žiadny problém. Žiadne dymenie, žiadny decht, žiadny zatečený komín... Celá veda je v tom, že pred 100 rokmi vedeli postaviť poriadny komín a dnes o tom každý len mudruje a vie o tom veľký prd. :-)
@y2k - na rovinu - v tomto setupe ti ju nikto neda (teda na 99%- sme na Slovensku). Bez reviznej spravy na poistne plnenie zabudni (to aj tak mozes, poistovna kludne moze dat urobit znalecky posudok a dohral si tak ci tak). Samozrejme, mozes sa dohodnut s tvojim kominarom, za akych podmienok ti tu reviznu spravu da (vyvlozkovanie, klapky, atd.) a DUFAT, ze ju nikdy nebudes potrebovat. Samozrejme, ja netvrdim, ze pripojenie 2 spotrebicov nebude fungovat - na 99% bude.
@jamk1: S tymto suhlasim, ale tu ide o tu reviziu a poistovnu...tym to uz take jasne asi nebude keby nieco... @mgx: diky moc za rady, skusim najst kominara a dohodnut sa s nim... Ako vravim, vo funkcnosti problem nevidim, ani v tom ze by mi zhorel dom, je predsa z tehly, komin sa nikde nedotyka ziadneho dreva ani nicoho horlaveho, iba betonu a omietok...nevravim ze stat sa nemoze ale mala pravdebodobnost. Tak isto sa nebude nikdy kurit v oboch naraz, ale ak by bolo treba bol by som rad keby funkcne mohli byt oba...co si s vlozkou predstavit teda neviem....to je cely problem u mna
@y2k - aktualne platna norma pravidlom 1komin=1spotrebic riesi hlavne zabezpecenie hermetickosti vykurovacej sustavy a znizenie poctu smrtelnych otrav CO/CO2, ktore je cca 150 ludi na Slovensku za rok http://www.solen.sk/pdf/3f37befa7f112...
@mgx: ak to spravne chapem tak ta otrava CO/CO2 by mala byt v miestnosti kde je ten druhy prave neaktivny spotrebic (krb) ano? ak hej tak ani toto sa u mna nestane.... a este jedna vec, oba krby len ako imidzovka, ziadne trvale kurenie, takze zhoretia domu sa prilis neobavam....aj ked ano stat sa moze samozrejme
@y2k - tak teraz som naozaj zvedavy, ako to zabezpecis?
@mgx: co ako zabezpecim?
@mgx - no ako zabezpecis, ze v pripade nedokonaleho spalovania v aktivnom spotrebici nedojde k emisii CO/CO2 do druhej miestnosti kde mas neaktivny spotrebic.
@mgx: pardon, takto som to nemyslel....ale tak ze v miestnosti neaktivneho spotrebica v pripade toho druheho aktivneho sa ziadna ziva bytost v tom case nachadzat nebude :-D Ale ked tak, novy krb bude mat klapku, do stareho sa instalovat uz neda....ale, pochybujem ze pri tahu 9 metroveho komina by nieco klesalo 3 metre smerom dolu .... ale vravim, funkcnost je davno otestovana a funguje...tu ide ozaj skor o legislativu
@y2k - esteze nebyvam u Vas :). Kup si radsej CO/CO2 detektor, pre istotu 2ks. To ze krb bude mat klapku je fajn, ale ak ju budes drzat v ruke, dobre si ju obzri. Nie je vzduchotesna a uz nie vobec nie CO/CO2 tesna, nakolko z bezpecnostnych dovodov ma minimalne 1/5 prierezu neuzatvaratelnu z dovodu, aby si si nemohol zavriet komin na 100% a odcvalat do vecnych lovist.
@mgx: To ja rozumiem, tym som len chcel povedat ze lepsie ako nic.... ale zda sa mi ze citas len konce kazdeho prispevku :-D
nie, citam to cele :). Ak ide len o papier, tak chod za kominarom, co sa pod to podpise, len si myslim ze moze byt dost velky problem ho najst. Co sa tyka poistovne, v pripade vyhorenia si najdu hocijaky dovod, ako poistne plnenie kratit (napr to, ze mas reviziu starsiu ako X mesiacov). Zaklad je spravit to tak, aby si to ty ani rodina nikdy to poistne plnenie nepotrebovala.
@mgx: ano s tym suhlasim samozrejme....a pokial viem revizia plati rok, ci?
http://www.kominy-tuma.sk/domain/komi... - paragraf 20 u teba bud 4 mesiace alebo 2 roky ak ide o obcasne uzivanu stavbu (chata a pod, nie dom s trvalym pobytom).
@mgx: trvaly pobyt tu nemam :-D to akoze ozaj 4 mesiace? im to uz hrabe?
ozaj. ale lepsie ako byt prekvapeny, ked mas poistnu udalost a poistovna sa z toho takto vyzuje. Ale na druhej strane=1.11 na zaciatku vykurovacej sezony, 1.3 v strede a v lete uz nekuris :)
@mgx: aj tak je to chore podla mna pre dakoho kto zakuri v krbe 2 krat za zimu...
@mgx: tak si to zhrnme....keby som chcel mat vsetko podla zakonov a noriem tak musim: - odstavit jeden spotrebic - vyvlozkovat komin, respektive spravit to co povie kominar ze mam spravit aby mi dal reviznu spravu - reviznu spravu opakovat kazde 4 mesiace tak?
tak si to zhrn v celom dome mas ustredne kurenie krb v pivnici je skoro ako doplnok a tak isto aj ten na poschodi spocitaj si kolko budes kurit v tom v pivnici a kolko v obyvacke a kedy budes kurit naraz v oboch a komin je v paradnom stave a vieme ze to utiahne
@bazant12 : servis :-) jasne toto vsetko vieme....ide ale o reviznu spravu a poistovnu....kvoli nim by to bolo tak treba zrejme ako som napisal.... ale, zrejme to necham tak ako je a hotovo :-D
@y2k nie revízia každé 4 mesiace, ale kontrola, prípadne čistenie...
Mne tu bola prezentovana revizia....
@y2k polovica vecí, ktoré sú prezentované tu, sú nezmysly od laikov, ktorí všade boli a všetko vedia... :-) vo vyhláške 401 je to napísané jasne...
@reward : Super, dakujem kedze sa v tom osobne nevyznam, neviem co je a co nie je pravda ak sa smiem spytat na tvoj nazor na moju problematiku teda?
