Izolacia prestoru medzi krokvami v okoli komina
ako? a cim zateplim (zaizolujem ) priestor medzi krokvami v blizkosti komina ? zateplujem podkrovie vatou Isover domo moze sa pouzit ?
@nddulik áno môžeš
@nddulik komin si mal zaizolovat pred realizaciou krytiny. tvrdena mineralna vata na lepidlo, min 30mm. folia v styku s kominom, paska. neviem aka. urcite aj laty oprete o komin. toto by ta malo zaujimat... :-(
@tarbavalaba presne tak.. Ja mam tvrdený nobasil 50mm, a potom okolo mam klasiku isover domo plus... A teda pomocná uchytavacia konštrukcia.
@nddulik 50 mm izolacie mineralnou vlnou, aspon 100 kg/m3. Nasledne nalepit foliu. A ak sa smiem opytat, co ako ten komin drzi medzi krokvami? Je dodrzana vzdialenost 50 mm horlavych casti stavby od povrchu kominoveho plasta v pripade, ze je to komin na tuhe palivo? I ked asi 180 alebo 200, to by ten kotol na plyn musel mat aspon 200 kW, co je pri rodinnom dome blbost, ale zase to by mohol ist horlavy material priamo na povrch komina.
ako sa vola vlna ktorou to treba oblepit ?
@nddulik Nobasil FKD
