Izolácia pod komín a krb
Pozeral som, hľadal som, nenašiel som :/ Preto sa vopred ospravedlňujem ak to tu už bolo riešené a založením novej diskusie zahlcujem fórum. Onedlho by som sa pustil do murovania komína, kde som narazil hneď na prvý pre mňa dosť vážny problém. Čo dať pod komín, aby tam nevznikol nááááádherný tepelný most cez podlahu? V podlahe budem mať cca 20 cm polystyrénu aj s podlahovkou a rátam 5-6 cm anhydridu. Ako vyriešiť podlahu pod komínom a krbom?
EPS 200
Co tak penove sklo?
@kovixxx pokial si pamatam tak pod komin moze ist na betonovy zaklad len hydroizolacia a urcite nie polystyren. mozno tak okolo ano. pod krb mi taktiez bolo vysvetlene koli vahe, ze by nemal ist ziadny polystyren aj ked ja som tam dal, ale tvrdeny a len 5cm.
@kovixxx
@kovixxx a este aby som nezabudol pod krb urcite anhydrid nie.my sme pred zalievanim anhydridu krbovy priestor odsalovali a potom karirohoz + beton.
Osobne mam komin na zaklade, kedze kominova pata je z nejakeho keramzitu. Pod krbom (vacsia plocha) mam XPS a na tom samozrejme poter.
@pie @majkoj Ďakujem za názory. Mne ide hlavne o ten komín, nakoľko tiež má svoju váhu (dvojpodlažný dom) a tá pôsobí na malé miesto, tak preto sa bojím toho polystyrénu (styroduru), či to vydrží. Samozrejme pod krbom som nechystal dať anhydrid, budem to riešiť obdobne ako vi. Ale tiež som si neni istý, či XPS je najlepšie riešenie pod krb aj keď nad tým bude poter. S penovým sklom nemám žiadne skúsenosti @gashtaan :( Dá sa kúpiť taká tabuľa ako napr. XPS? Či ako to funguje?
@kovixxx http://www.azflex.sk/stavebne-izolaci... http://www.basf.de/basf2/img/produkte... Syrodur 5000 ma pri 2 percentom stlaceni unosnost 250kPa. Ak ma pamat neklame je to 25t/m2 :). Aj ked to prepocitas na mensiu plochu komina tolko vazit nebude.
@majkoj Tak to by som mohol dať asi aj väčšiu hrúbku nie? :) Teraz už len nájsť stavebniny kde majú aj tento styrodur :) Ďakujem
@kovixxx hladaj FOAMGLAS, da sa zohnat v dektrade... mne lezi cela betonova stavba na takych mensich blokoch 140x450x50 (Perinsul), ale maju aj vacsie platne.
@gashtaan Ďakujem za nápad. Kuknem sa na to. @pie Ešte taká otázočka, že potom medzi betón a anhydrid sa dáva nejaká diletácia alebo môže sa dať betón až k anhydridu?
anhydrid na ploche 600 m2 nepotrebuje dilataciu, ale ked das, nic sa nestane
@kovixxx ja som dilatoval prechod medzi betonom a anhydridom ........ zostala mi okrajova ditalatacna paska tak som ju tam "supol"
@pie Ok vďaka :)
My sme dali originál penosklo pod komínovú pätu, bolo to v ponuke k Schiedel absolut, je vysoké 10cm, pod neho sme dali hydroizoláciu. Aký komín ideš stavať?
Ja som si objednal komín spolu s tehlami, čiže je to komín Heluz Klasik (skoro ako na obrázku)
