Ahojte, mam Schiedel Absolut, ktory bude napojeny na krbovu piecku, a v nadstresnej casti som ho zateplil s pomocou XPS. Dnes sa ma majstri pytali, ze kto mi to poradil. Popravde som nad tym neuvazoval a pouzitie vaty ma ani nenapadlo, kedze vsade som pouzival XPS. Dival som technicky list Austrotherm XPS, ktory tam mam a je tam uvedene, ze teplota samozapalenia je 400 stupnov. Bol by som vsak velmi nerad, keby sa mi vznietil a od neho aj cely krov.
Teraz je otazka, ci to mam cele strhnut alebo sa nemusim obavat, lebo XPS je kvalitny. Budem vdacny za rady.
@vader100 osobne by som riesil 1. :) aj ked pri absolute je otazka ci vobec izolovat, kedze nema zadne odvetranie. Ale ja mam tiez izolovany :), lebo neizolovany vyzeral divne :-p.
@majkoj no ved to,ze neriesim ci izolovat nezruinuje mato uz , ale popravde vyzera ch...vo ten komin bez izolacie kedze strieska ci ako sa to vola je robena prave sirsia pre tu izolaciu ;-) :-p
Este mas oplechovany alebo wakacudo tam?
@br4no Zateplenie komína TI XPS by som neriskoval. Ideálna je MW. Aj keď XPS a EPS ak sú správne omietnuté tak sú taktiež "nehorľavé" => omietka prehorí pri intenzívnom požiari za 90 - 120min. Ale prečo riskovať. Omietka nemusí byť správne vyhotovená a nehorľavosť padá. Preto ideálne by bolo dať tam MW.
@muskaat@majkoj Zateplenie komína v prípade eliminovania tepelných mostov má význam 1m nad tepelnú izoláciu strešnej alebo stropnej konštrukcie. Ale lepšie je komín zatepliť až po hlavu. Zateplenie komína v exteriéri má význam hlavne preto , že rozdiel teploty spalín a exteriérového vzduchu je markantný. Pri nezateplení vzniká v komínovmo telese kondenzát, vplyvom ktorého vznikajú hnedé škvrny na povrchu. Znižuje to tak estetickú vlastnosť komína. Ďalej teoreticky by mohol aj zlepšiť ťah no ak je komín dostatočne vysoký (min 5m) a dostatočne nad strechou ťah by nemal byť problém ani pri nezateplení.
@majkoj Ale TI v komíne nie je na povrchu komína. Tepelný most vzniká cez povrchovú konštrukciu komína, ktorý nie je z tepelnej izolácie. Preto je treba komín zatepliť. Tam by malo stačiť aj 4cm možno menej treba posúdiť individuálne. Len z hľadiska hygienického kritéria aby bola v kritickom bode dostatočná vnútorná povrchová teplota poprípade nebolo riziko vzniku plesní.
@majkoj a zateplil si aj pod strechou? alebo ho nemas ani omietnuty a je oblozeny s polu s krbovou vlozkou , popripade odizolovany od krbkoej vlozky superizolom alebo MV,
@majkoj ked by si zateplil cely komin az po strop tak foliu stresnu by si tym padom dopojil kukominu na omietnutu mineralnu vatu tak? a aj wakacudo prilepil na omitnutu vlnu tak?Bude to drzat ?
