Diskusiu odoberá 1 človek
Hluk v komíne, ako keď na fľaši pískaš
zdravim vie niekto poradit co spravit ked mi piska v komine uz som bezradny dal som kohuta a nic rozobral som obruce na komine dal som tam silikon ale stale ked fuka vietor tak to pocujem celu noc nespime pomozte moze to robit hromozvod ? na komine je umiestneny ale aj tam som dal silikon aj pasku na vsetko dakujem
@caliano11 A určite to píska komín? Nemôžu to byť prúdy vzduchu na streche? Alebo píska niečo iné na streche, napr. anténa. Urob z kartónu takú krabicu a zakry tým komplet celý komín. Ak písaknie neprestane, tak to píska niečo iné. Ak prestane, tak je to komín. Ak je to komín, tak skús napr. nejakou handrou upchať otvor v komíne. Ak prestane pískať, tak treba dať inú hlavicu. Ak neprestane pískať, tak píska konštrukcia komína, ako prúdi okolo neho vzduch. Potom treba napr. z plechu urobiť na komín nejaké vetrolamy.
@caliano11 pískanie spôsobuje Aelova harfa, je to úzka štrbina v konštrukcii napr. nedoliehajúce okno. Súhlas s chrobak7 skôr by som tipoval na niečo iné na streche,
dnes to skusim spravit a uvidim v noci zase neprespana noc
@caliano11 a to píska len v noci? Teraz by mohlo byť vidno nafúkaný a vymetený sneh na mieste pískotu.
@viktor811 halooo!!! @caliano11 je z BA. Tam teraz nemaju ani sneh (ani kalamitu :-N ) Ak by mali su toho plne noviny
A u nás je už cca 50 cm a stále padá. Už som 3x odhŕňal.
@zita19 Už je tu kalamita v BA. Napadlo ho už asi 3 cm!!! :-D
@caliano11 spánok si treba zaslúžiť..... Viacej cez deň pracovať...
@chrobak7 jaj. Uz viem co bude vecer v správach :-D Lepsia kalamita v BA ako hranolova tlacovka
@viktor811 v KE ani stopove mnozstva. V US Steele ani zvycajny technicky z chladicov. A to vnuk dostal nove smykadlo pod stromcek. :-p Budeme musiet ist vyskusat na Kysuce, uz to tak vidim...
@zita19 Staci do Ždiaru. To máš na polceste ani nie.Len aby ste vnuka nenašli až na jar.
@kejsix z KE mam lepsie spojenie na Kysuce ako do Zdiaru :-)
@viktor811 50cm do sirky ci co si meral?
@zita19 takto vyzera ta kalamita ked vychodniari este dovolenkuju doma :)
@gashtaan fotka bola z rána, na obed snehu bolo už raz toľko.
@viktor811 aha, mi to nejako nesedelo... vyzera to pekne, ale odhrnat by som to nechcel :)
@daralbajda advokat sa ozval ...
@viktor811 pozrem to ale teraz nefuka fik za voditko
: :-p
@chrobak7 takze mam to vyriesene bol to hromozvod co prenasal vybracie na komin a hucalo to a piskalo dal som take penove tesnenie co je na rury oleeee dakujem za kazdy pomocny komentar
@caliano11 Super, že sa to vyriešilo a pochvala, že si dal spätnú väzbu.
