Zdravim, mam takyto komin od presporu, vyska cca 10m, s identickou strieskou. Ked prsi tak kvapkanie na tu striesku sa ozyva v komine a v dvoch hornych izbach je to velmi otravne. Ako odporucate riesit takyto problem? Mna napadlo ako prve nalepit nieco (asf. pas?) na tu striesku z hora, ale neviem ci to je spravne riesenie.
Taktiez mam problem ked fuka vietor tak dole pri krbe duni... tak to uz viem ,ze musim kupit kohuta... ale ten je tiez z plechu, takze tiez asi bude pocut to kvapkanie...
Vdaka
@jjaannoo Len toto nerob, že striešku vyhodíš preč. Uvidíš, ako Ti začne moknúť päta komína a steny okolo. (kvôli dažďom) Napr. ja som zo začiatku takisto nemal hore na komíne nič, reku na žiadnom starom dome nemajú na tehlových komínoch nič a všetko je OK,... no po čase som práve kvôli moknutiu dorábal striešku.
@lukas1115i Nejaký asfaltový polep by určite pomohol, ale kvôli požiarnej bezpečnosti by som to tak neriešil. Pomôže len iný tvar striešky.
Ale na Tvojom fote som si všimol iné. Kto Ti robil hromozvod? Svojpomocne ?
@petersd Mám komín Schiedel Absolut, pri tomto type komína som sa dočítal, že striešku nie je nutné dávať, ale ja som sa rozhodol že ju tam dám. A teraz keď fúka silnejší vietor, všetko sa prenáša ako cez zvukovod...
@jan45
Problemom nie je prevadzkova teplota, ale v pripade, ze je komin pouzivany na tuhe palivo, tak musi byt spalinova cesta odolna pri vyhoreni sadzi. A pri vyhoreni sadzi by sa asfaltovy povrch striesky roztopil, zapalil, odkvapkal ...
@jan45 Janko, pri všetkej úcte, všimol ste si niekedy toto, čo popisujem? Môžeme sa tu teoreticky baviť o rovnici klesajúcej teploty so štvorcom vzdialenosti, ja Vám to nevyvraciam,... ale skutočnosť je skutočnosť... Ešte cca 0,5 - 1 m nad komínom z neho vychádzal ohnivý žiar. Netvrdím, že to bolo neustále - možno len vtedy keď priložili do pece a sa im to dobre rozhicovalo. (?)
práve som išiel ku dotyčným večer na návštevu, nuž som im povedal, čo som videl na ich komíne a opýtal som sa (i reálne videl) že čím kúria ? Bolo to obyčajné suché bukové drevo ! Žiadne plasty, či bukasy...
@schiedel_maros_plsko aký je rozdiel či vyhára komín alebo sa topí a horí asfalt. Aj pri požiari strechy by sa roztopil, aj pri blesku, môže do neho vsadiť tŕne a obetonovať, navrhujem princíp.
@petersd to všetko vieme a nedá sa naučiť ľudí kúriť bez nehôd a ani tie nepomáhajú , požiarov je viac ao v minulosti.
@petersd ak niekto dusí horenie vzniká decht a následne pri rozkladaní ak naloží viac a naplno vzduch tak sa decht v komíne zapáli,a vtedy je jedno či horí len decht alebo i trochu asfaltu, musí sa stále kúriť tak aby nikdy nedechtovalo, ja som stiežku tiež zhodil obmedzovala horenie,pri vetre dokonca dymilo do vložky, na pätke komína stačilo dať nádržku kde naprší alebo kondenzuje, ked je pekne a pri horení sa to odparí a nemusí byť ani kanál
@jan45
Dost velky.
Lebo vyhorenie sadzi je poziar v komine. Komin urceny na tuhe paliva nesmie pustit tento poziar do okolitych horlavych konstrukcii pocas 30 min. Skusobna teplota pocas tejto doby 1000°C. Teplota na povrchu prilahlych horlavych materialov vtedy nesmie byt vyssia ako 100°C.
Horenie a topenie asfaltu je poziar na komine, kedze asfalt na strieske stecie.
V a NA. To je rozdiel.
@marian_8
Zvukovy prejav komina sa mozete nasledne pokusit upravit kohutom, krytom na komin/strieskou (mne pomohla hlava Schiedel Eagle) ale ked zacne fucat riadnex2, tak ani ta nepomaha. 😄
Zyziku stale neviem 100% obalamutit. Prudiaci vietor nad otvorom vzdy bude mat zvukovy prejav.
@schiedel_maros_plsko to tvrdíš že ten kus striežky zabrání aby nešľahali plamene i 2 m nad komín? , asfaltový kúsok je ako blcha v porovnaní dechtu v komíne, videl som susedov komín ked horel, našťastie sa strecha nechytila akurát všetko čierne musel meniť i krytinu, daľší sused taká šťastie nemal zhorela celá strecha akurát oslavovali silvestra ani si neuvedomili že horí strecha ked všade ohňostroj
@schiedel_maros_plsko Pan Plsko mozem dat dole tu hlavicu? Momentalne komin este nevyuzivame (nemame kachlovu pec). Tomu Absolutu by to ublizit nemalo, odvod kondenzu samozrejme mam spraveny.
@duzu
A to som kde pisal, ze strieska zabrani (ma zabranit) slahaniu plamenov?
Asfalt ja na vonkajsom povrchu striesky, kde nema co hladat. No a preto tam nema byt aby nebol taky pribeh ako popisujes :
"našťastie sa strecha nechytila akurát všetko čierne musel meniť i krytinu"
to nema byt o stasti ale robit veci tak , aby bola istota.
@jjaannoo
Dakujem za volbu najlepsieho komina, to hned na zaciatku.
Hlavicu dajte dolu az po pripojeni spotrebica. Teraz by mohla vytekat poveternostna vlhkost cez napojenie/sopuch, ak ho nemate riadne uzavrety.
Musi byt zabezpeceny odvod vlhkosti (inak dopadnete ako ten co teraz riesi vo fb skupine svojpomocne ako opravit prasknuty UNI Advanced so zamrznutou vodou v pate ...) Cize prevadzkyschopny odvod kondenzu. Ak je komin v interieri, najlepsie uz obyvanom, tak niet co riesit.
