Expanzna malta na zalievanie komínových tvárnic
Zvažujem použiť Baumit FillBeton na zalievanie komínu. Výrobca odporúča zalievať stavebným lepidlom, ale s týmto by to mohlo lepšie držať. Budem totiž mať komín nad strechou cca 2m, rozmer tvárnic 45x45cm. Moja obava je, či sa okraj tvárnice nemôže rozťažnosťou malty odtrhnúť. Robil to takto niekto? Je výška 2m problém?
Odpoveď na príspevok od vilo38547:
Zvažujem použiť Baumit FillBeton na zalievanie ko…
@vilo38547 Dobry den dufam ze chcete zalievat len diery v rohoch tvarnice.ake lepidlo je asi nepodstatne hlavne ze bude mrazuvzdorne.a roxory nie hrubsie ako 0,8cm.inak ich strihne.
@vilo38547 preco pouzit nieco ine ako predpisuje vyrobca s domnienkou "bude lepsie drzat" a potom sa opytat ci je to ok a neroztrhne tvarnice :D cenovo to asi nebude nejaky rozdiel, ci ?
Odpoveď na príspevok od brunotutti:
@vilo38547 Dobry den dufam ze chcete zalievat le…
@brunotutti co strihne, roxory?
Betón riedky uplne a tak zaliat, roxor 0.8 ,ale najlepsie zavytova tyc a nadspajat spojkami az po patu komina, ziadne lepidlo, ale beton este raz
Odpoveď na príspevok od paul2:
@paul2 pri zmene teploty,rozpínavosť
