El. Kotol namiesto tepelka
Čaute, dostal som cp na tepelko okolo 12 000€ už po odpočítaní dotacie, v cene je montáž.... dom má cca 230 m2 podlahovej plochy, nachadza sa na orave. Pohrávam sa s myšlienkou el. Kotlu plus fe o výkone 10kw a prebytočnú elektrinu dávať ešte do akumulačky fungovalo by to ako baterka. Samozrejme mimo vykurovaciu sezónu elektriku posielať do virtuálnej baterky.. Čo si o tom myslite ma to zmysel ?
Tu je sekcia o kominoch... Ani jeden z uvedenych spotrebicov komin nepotrebuje.
Odpoveď na príspevok od deiwo:
Čaute, dostal som cp na tepelko okolo 12 000€ už …
@deiwo a co ta vedie k verzii el kotol a ftv? Zda sa ti byt vysoka cena za tc alebo?
Odpoveď na príspevok od mibrez:
@deiwo a co ta vedie k verzii el kotol a ftv? Zda…
@mibrez Podstate hej a za trendy vec ktorá keď sa pokazí tak návratnosť je nedohľadne
@deiwo da sa to avsak v case najvacsej potreby tepla (zima) slnko svieti najmenej. Alebo budes mat zasnezene panely a cez den nevyrobia nic. Ako budes kurit? Odpoved je, ze kurit budes normalne s elektrikou od dodavatela. A to uz bude drahe vykurovanie. Kedze dom je na Orave, asi budes skoro celu zimu kurit s obycajnou elektrinou. 12.000 za tepelne cerpadlo je vela? Kolko das za kotol + FVE?
@mibrez Podstate hej a za trendy vec ktorá keď s…
@deiwo podla mna je to nedobre riesenie. Ftv a el kotol bude podla mna cenovo este viac ako tc a zapojenie aku este do toho nema podla mna vyznam . Napriek tomu ze tam das ftv tak elektrinu vtedy ked budes potrebovať nebudes vyrabat . Darmo ju vyrobis pocas leta ked za 2 mesiace ju podla mna minies a aj tak budes tahat zo siete
@mibrez 12k za tc aj s montazou mas dobru cenu
Odpoveď na príspevok od epto:
@deiwo da sa to avsak v case najvacsej potreby te…
@epto el, kotol 1000 fe do 6000 po vlastnej osi + niečo na zapojenie. Jeseň a jar by mala byť pokrytá fe. Ak by som sa dokázal zmestiť do 1000€ ročne za elektriku tak som vysmiaty.
@epto el, kotol 1000 fe do 6000 po vlastnej osi …
@deiwo tc 7kw dom 208m2 a ja vyjdem na mesiac 80e. Tebe sa to a el kotlom a ftv nepodari. budes na dvojnasobku + -
@deiwo tc 7kw dom 208m2 a ja vyjdem na mesiac 80e…
@mibrez akú máš značku teplka ? Dostal som dve ponuky z 10 kw tepleka daikin
@mibrez bez fe ?
@mibrez bez fe ?
@deiwo ano bez ftv a protherm
tema o ilúzií výkonu fve na jar/jesen na orave 😂
Daj si ku tvojej instalacii i komin, ked nevies ani spravne prispevok zaradit a mozes kurit po prvom mesiaci v zime s elektrickym kurenim na orave ;-)
@deiwo nemá to zmysel ... dom je na Orave, malo slnečneho svitu, cez zimu nevyrobiš FVE skoro nič... na nete je kopa videi a analýz a vyvrátenie mýtu o "vykurovaní FVE v zime" až ma udivuje že v kuse sem niekto na MS znova vytiahne ... po ďalšie, virtualna bateria je fajn produkt ale stale len produkt, ktorý zatiaľ platí a nevieš čo bude o dva tri roky + distribučne polatky za transfer tej "virtualnej" elektriny tak či tak platíš... riešenim by boli aj fyzicke baterie aj akumulačka ale to si na iných číslach investície a už to oproti TČ nedáva zmysel... išiel by som do TČ a neskôr FVE
@deiwo ešte tak v Kolárove kde je najviac slnečných hodín a najvyššia priemerná ročná teplota i v zime a najmenej vykurovacích dní
@mibrez tipujem v realite nejamenej tak 15k, lebo píše, že to je aj s dotáciou ktorá pri tých metroch bude aspoň 3000€. Ale k veci sa vyjadriť neviem lebo neviem kolko by stála FVE. Na druhu stranu sice cez zimu bude mať málo elektriny ale cez leto zo siete takmer míňať nebude.
