Pozdravujem
Ak mám šamotový komín shiedel o priemere 20 cm a idem naň napojiť piecku, ktorá má dymovod 12 cm ako postupovať?
- od piecky po komín dať rúru 12 cm a potom dať premostenie na 20 cm
- od piecky to rozšíriť na povedzme 15 cm a potom do komína premostenie na 20 cm
...alebo musím vložkovať komín na menší priemer?
Ďakujem
@mcsmekac Prečo omnoho viac vody? Si prepočítaj na svojom dome, aký veľký je v skutočnosti rozdiel v trubkách hlavného rozvodu ÚK keď si mal samotiaž, oproti tomu, keď máš tenké trubky na nútený obeh teraz. (lebo rozdiel je iba v objeme hlevného rozvodu)
Napr. u mňa by ten rozdiel na celom dome činil cca 10 l. Takže v bežnom dome pri objeme vody celého systému cca 150 l je +/- 10 l takmer zanedbateľným číslom.
@mcsmekac OK, nech si každý robí, ako uzná za vhodné. Na základe vlastných vedomostí, technickej zručnosti a všeobecnej informovanosti,... alebo pod vplyvom všadeprítomnej dogmy "dnes sa to už tak robí".
Iba na okraj, doma som si sám robil kúrenie - panelové radiátory, samotiaž, a klasický 18 kW plynový kotol. Je mierna zima, u nás momentálne v noci teraz okolo - 8°C... Kotol na kotlovom termostate je nastavený na 45°C , vykurovaná plocha cca 150 m2,... Fachčí to tak bez problémov 27 rokov....
Potrebujem niečo riešiť iba preto, že niekto taký systém označuje za spiatočníctvo, či archaizmus?
@mcsmekac ako som písal mám radiátory, tak že voda v sústave by musela byť ohrievaná na vyššiu teplotu ako pri podlahovke, to znamená že to COP číslo by mi vychádzalo nepriaznivé. Podobný dom v okolí čo má TČ platí zálohu na elektrinu 210 Eur. Tak že ak si to zrátame: počiatočná investícia do TČ cca. 10000 Eur a potom mesačné zálohy cca. 150 Eur (ak odrátame el. energiu na bežnú domácnosť) oproti horáku na pelety za cca. 1400 Eur, ktorý vložím do svojho kotla a potom cca 1500 Eur ročne za pelety tak mi to vychádza lepšie s peletami. Alebo sa mýlim?
@mcsmekac horák má otočný rošt, spekance sú minimalizované. Za pelety dám cca toľko čo za elektrinu, to je pravda, ale počiatočná investícia je jedna desatina oproti TČ. Pravdu povediac s myšlienkou na TČ sa pohrávam už dlhšie, mám asi štyri cenové ponuky, sú približne rovnaké čo sa týka ceny, ale každá je na iné TČ a mám z toho pekný chaos, váham s tak veľkou investíciou, či sa niekedy zaplatí (nie len v peniazoch ale aj v komforte). Tepelné straty domu mi vychádzajú niečo cez 10. Vieš o tejto problematike niečo čo by mi bolo na osoh?
