Dobrý deň je technicky možné dorobiť komín do už uzavretej strechy? Máme záujem kúpiť rozostavaný bungalov no je bez komína (vykurovanie má cez plyn a elektriku) a má už osadenú strechu - dá sa ešte nejako dorobiť komín (krb v obývačke) aj keď je uzavretá strecha? Je nutné časť strechy zhodiť, alebo sa vyreže otvor na komín alebo aký je prípadný postup. Ďakujem za info
Zdravím
Mali by ste otvoriť diskusiu a nie otázku....
Akú strechu máte?
Máte v nútri už nejaký komín alebo vôbec?
Podľa vášho príspevku ja si myslím, že u vás najlepšie by bolo spraviť komín cez bočnú stenu a kúpiť kachlovú pec (krb). Na samotný komín treba myslieť už od základov....
Dá sa dostavať len ak tam nie je základ tak jedine antikorový a môže byť aj v strede izby. Ideálne zavolať niekoho kto ho bude inštalovať a rovno by vám poradili na mieste.
Väčší problém môže byť že pod krb sa robí riadny základ a ten asi chyba. Pod krbové kachle to bude ok, inak ako píšeš, bude treba rozobrať časť strechy a hlavne ho ťahať v bezpečnej vzdialenosti od krovu.
Preverte si ci je na mieste komina poriadny zaklad, komin je tazka vec. Prechod strechou sa da urobit, lahsie to ide pri krytine, tazsie pri plechu. Krytina sa rozoberie a dosklada, plech treba rezat a rezat tak aby potom nezatekalo.
Daj bud krb na obvodovu stenu a vonkasi trojplastovy nerezovy komin alebo pouzi schiedel permeter ten je lahky ale cenovo drahzi no po stavbe je hned pohladovy
