Odpoveď na príspevok od jankojanko:
Zdravim. Sopuch v komine mam 90 stupnovy a vyska … @jankojanko Pre komín s dobrým ťahom to nie je problém... Volaj kominárov zmerajú Ti to...Odpoveď na príspevok od mgx:
@jankojanko teply vzduch dole nepojde, fyzika zak… @mgx špatný ťah je i teraz vytrvalí dážd , ale už vidno belšie oblaky,mne ani veľký ťah stále nie je potrebný stačí pri rozkúrení, ked už spaľuje plyny veľa vzduchu netreba, zatiaľ mi stačí na udržanie tepla len pár kW to mám i z varenia takže krb si ešte počká ak sú zavreté dvierka kadiaľ bude dymiť? ja ich počas horenia neotváram , kto má externý vzduch je chladný rovnako ako ten hore nad komínom a už je fyzika iná, dole ide i teplý vzduch ak je v miestnosti podtlak, napr. pri zapnutí odsávača neotvárať dvierka na krbe bol by opačný ťah a dym do miestnostiOdpoveď na príspevok od mgx:
@jankojanko teply vzduch dole nepojde, fyzika zak… @mgx mas toto overene aj empiricky alebo len teoretizujes? Fyzika je samozrejme dolezita, ale ak sa na to chces pozerat cez fyziku tak by si mal prezentovat nejake vzorce ;) Lebo ked si to tak vezmes, aj ta nasa mastencova pec bude mat ten vypust do komina dole a teply vzduch v nej bude cirkulovat. Tiez to bude len pomocou tahu komina. Pytam sa tu preto, aby som zbitocne nevyhodil cca 500-600 eur. Sice tu piecku viem zohnat pomerne lacno a nemal by som problem ju predat, ale nechce sa mi pustat do experimentov...Odpoveď na príspevok od jankojanko:
Zdravim. Sopuch v komine mam 90 stupnovy a vyska … @jankojanko až teraz spätne čítam, to akože dymovod ide nižšie pri nejakej peci?, mám obyčajný sporák na drevo s rúrou na pečenie,tam to tak funguje, ale rozkúriť sa musí tak že dym ide najskôr hore, až po dokonalom zohriatí sa prepne páčkou tak že dym ide dozadu rúry vrchom, obýde ju spodom dookola aby ju celú prehrial a vystupuje už hore do komína, tak sa môže ohrievať i vzduch v miestnosti ak otvoríš rúru, ak chceš priložiť, musí sa páčka prepnúť aby išiel dym hore,ináč zadymí miestnosťOdpoveď na príspevok od jankojanko:
Este by ma zujimal nazor od @schiedel_maros_plsko @jankojanko Norma STN EN 15287-1 odporuca, ze dymovod ma stupat min. 2,5° Tie uvazovane kolena tomu nepomozu... Klesanie by som pripustil v pripade pretlakovej prevadzky, ta vsak v pripade spotrebica na tuhe paliva nepripada do uvahy. Pre vykonanie vypoctu chybaju udaje o type, vykone spotrebica.Odpoveď na príspevok od jankojanko:
Zdravim. Sopuch v komine mam 90 stupnovy a vyska … @jankojanko Vypocet pustil pre JOTUL F100 Poprosim upresnit typ spotrebica, nadmorsku vysku, priemer dymovodu a vysku (7 laebo 8?) Sposob privodu vzduchu na horenie.
