Diskusiu odoberá 1 človek
Dopojenie liatinovej pece do komina Schiedel.
Zdravim. Sopuch v komine mam 90 stupnovy a vyska od podlahy je cca 23 centimetrov. Toto nestandardne dopojenie vyzaduju mastencove pece Nunna Uuni. Pec este nemame a chcel by som docasne dopojit mensiu liatinovu pec Jotul. Ta ma vysku zadnej priruby cca vo vyske 53cm. To znamena ze je tam cca 30cm vyskovy rozdiel Moja otazka znie - je bezpecne zapajat tu Jotulku. Bude tah komina stacit? Nebude teplota na vstupe do komina moc vysoka? Komin mame Schiedel Uni Advanced s priemerom 180mm. Vdaka.
Odpoveď na príspevok od jankojanko:
Zdravim. Sopuch v komine mam 90 stupnovy a vyska …
@jankojanko Pre komín s dobrým ťahom to nie je problém... Volaj kominárov zmerajú Ti to...
@jankojanko teply vzduch dole nepojde, fyzika zakladnej skoly. Mozes skusit pripojit, tah sa ale nevytvori a JOTULka ti bude dymit do izby. Tah sa da samozrejme zmerat a ak mas 8m komin 200mm a vonku je -20c, mozno to chvilu fungovat bude. Ked sa tah prerusi, je to riziko.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@jankojanko teply vzduch dole nepojde, fyzika zak…
@mgx špatný ťah je i teraz vytrvalí dážd , ale už vidno belšie oblaky,mne ani veľký ťah stále nie je potrebný stačí pri rozkúrení, ked už spaľuje plyny veľa vzduchu netreba, zatiaľ mi stačí na udržanie tepla len pár kW to mám i z varenia takže krb si ešte počká ak sú zavreté dvierka kadiaľ bude dymiť? ja ich počas horenia neotváram , kto má externý vzduch je chladný rovnako ako ten hore nad komínom a už je fyzika iná, dole ide i teplý vzduch ak je v miestnosti podtlak, napr. pri zapnutí odsávača neotvárať dvierka na krbe bol by opačný ťah a dym do miestnosti
Este som nespomenul vysku komina. Mame poschodovy dom takze je to cca 7-8 metrov. Takto to vychadza v podstate na 3 x 90 stupnove koleno. Viem ze to nie je vyslovene optimalne, ale jednalo by sa o riesenie na mozno 3-4 mesiace... Ani by som to neriesil, ale dreva mame dost a mam rad mierne prekurovanie drevom...
@mgx mas toto overene aj empiricky alebo len teoretizujes? Fyzika je samozrejme dolezita, ale ak sa na to chces pozerat cez fyziku tak by si mal prezentovat nejake vzorce ;) Lebo ked si to tak vezmes, aj ta nasa mastencova pec bude mat ten vypust do komina dole a teply vzduch v nej bude cirkulovat. Tiez to bude len pomocou tahu komina. Pytam sa tu preto, aby som zbitocne nevyhodil cca 500-600 eur. Sice tu piecku viem zohnat pomerne lacno a nemal by som problem ju predat, ale nechce sa mi pustat do experimentov...
@jankojanko strucne: uz som videl kopec dymovodov, ale ziadny ktory by fungoval pri spade dole. Uz dymovod ktory ide vodorovne je problem. Ak ste chceli mat univerzalny sopuch, tak mozno trebalo ho spravit vo vyske, kde mozes pripojit nielen mastencovu pec, ale aj nieco ine. Na druhej strane, nebranim ti vyskusat si. Alebo zober telefon a zavolaj 10ludom z cechu kominarov alebo krbarov a urcite ti povedia co a ako.
Este by ma zujimal nazor od @schiedel_maros_plsko
@jankojanko až teraz spätne čítam, to akože dymovod ide nižšie pri nejakej peci?, mám obyčajný sporák na drevo s rúrou na pečenie,tam to tak funguje, ale rozkúriť sa musí tak že dym ide najskôr hore, až po dokonalom zohriatí sa prepne páčkou tak že dym ide dozadu rúry vrchom, obýde ju spodom dookola aby ju celú prehrial a vystupuje už hore do komína, tak sa môže ohrievať i vzduch v miestnosti ak otvoríš rúru, ak chceš priložiť, musí sa páčka prepnúť aby išiel dym hore,ináč zadymí miestnosť
@jankojanko Norma STN EN 15287-1 odporuca, ze dymovod ma stupat min. 2,5° Tie uvazovane kolena tomu nepomozu... Klesanie by som pripustil v pripade pretlakovej prevadzky, ta vsak v pripade spotrebica na tuhe paliva nepripada do uvahy. Pre vykonanie vypoctu chybaju udaje o type, vykone spotrebica.
@jankojanko Vypocet pustil pre JOTUL F100 Poprosim upresnit typ spotrebica, nadmorsku vysku, priemer dymovodu a vysku (7 laebo 8?) Sposob privodu vzduchu na horenie.
Vdaka za rady. Nakoniec pockame na mastencovu pec..
