Diskusiu odoberá 1 človek
Dá sa krb napojiť na podlahovku?
Ahojte budem mať kondenzačný kotol s teplovodným podlahovým kurením plus krb v obývačke na tuhé palivo. Tento krb by som chcel prepojit s podlahovkou. Niečo ako systém prieduchy na strope ale ja to chcem s podlahovkou myslím si že by to malo väčší efekt. Dá sa to ? Čo treba k tomu? Aký komín by ste mi odporučili ? Čítal som že ten Schiedel stabil je nič moc že to skôr na také rekreačné kúrenie ale nie každý deň. Ten schiedel uni advanced plus by stačil ? Ten absolut je iná pálka. Lebo uvažoval som to prepojiť aj s rekupiraciou ale neviem či by to malo efekt. Ďakujem
myšlienky sú to dobré, ale spoľahol by som sa na projektanta. Aj keď moje skúsenosti sú rôzne.
Odpoveď na príspevok od jan45:
myšlienky sú to dobré, ale spoľahol by som sa na …
@jan45 podľa mňa má práveže tuto ujo myšlienky hodne pomotané.... Prieduchy vz krb vodník, následne splieta niečo prepojení s rekuperáciou.... Celé zle toto....
Ja by som nič neprepájal, KK s podlahovkou, s doplnenim krbu, oblasť NR, spotreba bude veľmi priaznivá. Ak to je dobre zaizolovaná /novo/stavba tak nie je čo riešiť.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Ja by som nič neprepájal, KK s podlahovkou, s dop…
@rudy1973 môžeš to prepojiť ale nie priamo do podlahovky,ešte tak k radiátorom, potreboval by si k tomu nádrž, to by išlo skôr k TC vzduch-voda tam tiež potrebuješ nádrž, no KK to nutne nepotrebuje, ak chceš prikurovať krbom daj tam celý výkon do vzduchu, ked bude vyššia teplota ako máš nastavenú ku KK vypne ho, no budeš mať nerovnomerné teplo pri krbe najteplejšie
Odpoveď na príspevok od duzu:
@rudy1973 môžeš to prepojiť ale nie priamo do pod…
@duzu ja chapem čo si písal, len ten príspevok je dosť chaos, ano je możne cez AN do podlahovky nakuriť cez krb, ale je tam nejaká požiadavka od autora na prepojenie krbu s rekuperaciou či čo, ak je dom dobre zateplený, tak KK na kurenie v izbach kde nie je dosah tepla z krbu, ani nevieme veľkosť a posc. domu a stav či je to novostavba...
Odpoveď na príspevok od enek1:
Ahojte budem mať kondenzačný kotol s teplovodným …
@enek1 za me u moderniho domu s nizkym TZ nesmysl ale vse se da a vse je otazkou ceny. Komin se projektuje dle zvolenych kamen/vlozky. hledejte vlozku s teplovodnim vymenikem. Co k tomu budete hlavne potrebovat je akumulacni nadrz aby to melo smysl tak 1m3 a vic (pri 10kw do vody 1m3 natopite z 30 na 80 asi za 6hodin) a docela dost penez a nekoho kdo to bude umet navrhnout a pak sestavit. A nezapomenout mit udelane cpv...
Ešte raz. Chystám novostavbu bungalov kde budem mať teplovodné podlahové kúrenie. A v dome bude krb ktorý keby bol možný chcel by som napojiť na podlahové kúrenie. Tie prieduchy som myslel ako príklad. A to tak že napr priatelkyn otec ma krb keď sa krb vyhreje dostatočne tak motorcek či čo tam je začne ťahať cez prieduchy teplo do izieb. A ja chcem teplo z krbu napojiť na podlahovku ak to je vôbec možné že kým kurim cez deň v krbe teplo v rúrach ide z krbu ak v noci vyhasne a klesne teplota automaticky sa zapne plyn. A čo sa týka rekuperácie tak čítal som že dá sa to spárovat s krbom zrejme ako systém prieduchy.
Ešte raz. Chystám novostavbu bungalov kde budem m…
@enek1 ano jde to ale ne naprimo. Potrebujete Akumulacni nadrz kam to teplo z topeni ulozite a pak pouzijete v case... nelze poustet 80 stupnovou vodu z krbu do podlahy. Problem ze zase nechcete AK vytapet jinak nez drevem takze musite udelat bypass pro plyn. Ten system bude slozity a drahy. Pokud to chcete jako zalohu chapu, pokud mate predstavu ze usetrite tak diky vstupnim nakladum a nizkym TZ modernich domu to asi nema smysl... aspon to je muj nazor...
@enek1 kúrenie sa dá skombinovať, ale ako píše raziel628, bude to drahé. To, že sa do podlahy nepúšťa vysoká teplota nie je prvda, pri krital sa púšťa dokonca 105°C, ale to ni eje predmet debaty. A rekuperácia nemá s krbom nič spoločné a ani sa nedá kombinovať, jedno je kúrenie, druhé je vetranie. Prieduchy z krbu musia viesť samostatne.
@enek1Bude treba klsickú zostavu rozdelovaca pre podlahové kúrenie,ktorá obsahue cerpadlo a termostatický ventil,ktorým sa nastaví teplota vody do podlahovky.Problém je nízka teplota vratnej vody z podlahovky,ktorá sa nemoze primo pustit do krbu,pretoze by zacal dechtovat.Tam treba dalsiu zostavu s 3cestným ventilom a crerpadlom,ktorý zabezpečí ohriatie vratnej vody do krbu.Akunadrž nie e nevyhnutná,ak je plocha podlahovky dost velká na odobratie výkonu z krbu.
@enek1 to co planujete je mozne Na vstupnych nakladoch to bude drahsie Ma to tak moj krstny a aj bratranec... a realne to pouzivaju cez vikendy a sviatky, ked je krstny otec a bratranec doma a oni maju cas to prepnut a do krbu prikladat Moja krstna a bratrancova zena, ked su cez tyzden v praci kuria klasicky v peci na drevo a bratrancova manzelka tepelnym cerpadlom My sme si do novostavby tiez dali krb...ale kedze sme mali taku moznost ...urobili sme len prieduchy a vykurime tak 70% domu Zalezi uz na Vas, ale ak to Vy chcete tak to budete pouzivat, a mozno aj castejsie ak ste doma viac ako len na vikend
@enek1 "Rekuperáciu spárovať s krbom" asi je myslené to, že ak "spárovaná" nieje, tak môže byť problém keď otvoríš dvierka na krbe keď chceš napr. priložiť drevo - kvôli ťahu komína a súčasne zapnutej rekuperácii. Aby ti napríklad nedymilo do obývačky. Samozrejme krb by mal mať prisávanie vzduchu potrebného na horenie z exteriéru.
Odpoveď na príspevok od mellie111:
@enek1 to co planujete je mozne Na vstupnych nakl…
@mellie111 Ja len zatiaľ skúmam možnosti. Stymi prieduchmi ste spokojný ? Ozaj cítiť že to pomáha ?
@enek1 priateľkyn otec ale robí rozvod tepla vzduchom do ostatných vzdialených miestností za pomoci ventilátora a mriežok v jednotlivých mestnostiach,zrejme má krb niekde na kraji podlhovastého domu a nie v strede, to som ja vylúčil ,lebo potom nebude krb slúžiť pri výpadku siete. ja mám krb v strede domu do susedných miestností je krátka vzdialenosť a funguje bez elektriny, naviac staviaš na teplo veľmi úsporný dom musí byť v A0 a na taký malý výkon musí byť i malá vložka, a v čase ked nebudeš kúriť tadiaľ uniká teplo cez komín, ked ho už chceš daj si ho len pre relax na občasné kúrenie ked budeš chcieť a nie že tak kúriť musíš lebo do úsporného domu to nejde bez veľkých výkyvou tepla, pri podlahovke bude všade v celom priestore podľa nastavenia, je to možné i pri krbe ale musíš mať drahú elektronickú kontrolu , musí sa kúriť na vyššiu teplotu aby sa nezanášalo sklo @mellie111 k čomu je dobrá kombinácia kotol na drevo ak je spynovací má účinnosť 90% a krb s výkonom i do vody?ten takú účinnosť nikdy mať nebude, lebo je primárne pre relax-pohľad na plamene musí byť cez sklo a to najviac ochladzuje vložku
@enek1 priateľkyn otec ale robí rozvod tepla vzdu…
@duzu ja neriešim otázku ,,k čomu je to dobré" proste to tak krstný a bratranec chceli, sú zruční, sami si to zapojili do systému, funguje to, používajú to síce zriedkavo, ale oni samotní sú s tým spokojní, radi sa tym pochvália, ze si to dokazali zapojit Manželkám je to jedno že to funguje, nepouzivajú to
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@enek1Bude treba klsickú zostavu rozdelovaca pre …
@dusan72 i krb by musel mať krátky okruh s termostatom v systéme, podobne ako v aute, pokiaľ nestúpne voda nad 80st ide len v krátkom okruhu bez chladiča, to teplo je stratové ale pri aute je to nutné, no pri krbe sa bude teplo zhromaždovať alebo vetrať
@enek1 bez AN a dobrého projektu nech KK pracovať samostatne. Všetky tieto pozliepance co tu vidím len preto aby sa ušetrilo pár mesačne....
@dusan72 i krb by musel mať krátky okruh s termos…
@duzu Tak ako som to strucne opisal somto spravil bratovi ale so sporakom,do ktoreho som aj vytobil výmenník a funguje.to. Ja.neteoretizujem
@mellie111 Ja len zatiaľ skúmam možnosti. Stymi …
@enek1 ano, my sme s prieduchmi spokojni, je realne citit to teplo Ku krbu sme zvolili externy privod vzduchu Plus na ochladzovanie krbovej obstavby so superizolu, sme tiez zvolili nasavanie vzduchu z exterieru, na oboch tychto hlinikovych potrubiach vedenyxh v podlahovom polystyrene mame aj klapky, ktore ked chceme si uzatvorime a ked kurime otvorime Aj samotne prieduchy mame vymurovane zo superizolovych dosiek (mali sme ich kupene naviac, tak sme ich pouzili)
@enek1 ano, my sme s prieduchmi spokojni, je real…
@mellie111 prečo ochladzuješ obostavbu?potrebuješ ohrievať stále čerstvý studený vzduch? tiež mám obostavbu vstup je na spodku obostavby a je priamo z miestnosti pod vložkou, aby prebiehala správne výmena vzduchu bez ventilátoru musí byť správna plocha na kW výkonu a vždy otvorený aspoň jeden výstup, musí sa zabezpečiť vrátenie ochladzeného vzduchu zo všetkých mietností znova na vstup u mňa cez otvorené dvere
@mellie111 prečo ochladzuješ obostavbu?potrebuješ…
@duzu prave preto..obstavbu je potrebne ochladzovat, ale nebudem na to vytahovat vzduch s obyvacky, ale nech si natiahne a odovzda teplo z krbovej vlozky vzduchu z exterieru Plus je tam na privode klapka, ktoru zatvarame ked nekurime v krbe Ja som si tie plochy podla kW krbu ratala
@duzu prave preto..obstavbu je potrebne ochladzov…
@mellie111 Som trošku prekvapený, že je treba ochladzovať obostavbu, priznám sa. Ja to takto s teplovzdušnou krbovou vložkou urobené nemám, dokonca vzduch na spaľovanie mám privádzaný z priestoru inštalácie. Ale je to veľký otvorený priestor -obývačko-jedáleň-kuchyňa-chodba-otvorené schodisko na poschodie s ďalšou spoločenskou miestnosťou s vysokým stropom. Je to takto roky a neevidujem nejaký problém. Mám sa niečoho báť do budúcna?
@mellie111 nie je potrebné ju ochladzovať,prečo? to robíš to isté ako by niekto dával externý studený vzduch pod radiátor tak že tam urobí dieru, a robí to niekto? @toky1 máš radiátory a bojíš sa preto niečoho? tam sa šíri vzduch prevažne prúdením vzduchu akurát sa dávajú pod okno kde je najchladnejšie miesto, daj tam teplomer a odmeraj ja tam mám okolo +20 st radiátor má teplotu vody okolo 40 st, vnútri oproti mám 22-23 a vonku je teraz pod nulou
@enek1 Podla mna si to zbytocne komplikujes. Ak mas plyn+KK+podlahovku, nevidim tam racionalny priestor pre nejake "prepajanie" krbu na podlahovku. Ak tak max. by som vyuzil prieduchy. Si zober ak chces dlhodobo kurit drevom (zima 3-4 mesiace), musis mat zasobu dreva, optimalne prikladanie do krbu, cistenie atd...prides o komfort ovladania. To sa riesi potom inak kotol na pevne palivo, pelety..atd... Ale potom nepotrebujes plyn.
@mellie111 Som trošku prekvapený, že je treba och…
@toky1 my sme krb stavali svojpomocne, preto som dopredu zisťovala, čo a ako máme urobiť, aby to bolo tak sko by to malo byť A dočitala som sa aj toto : 2. obstavba krbovej vložky musí poskytovať jej ochladzovanie a tým aj záruku neprasknutia telesa krbovej vložky v prípade prehriatia, čo môže spôsobiť únik spalín do telesa krbu a tým aj do priestoru obývacích miestností (jednoznačne nespĺňa protipožiarne a zdravotné požiadavky). Obstavba krbovej vložky musí poskytovať priestor na ochladzovanie na boku krbovej vložky cca 8 cm a od zadnej steny krbovej vložky cca 12 cm. 3. Na ochladzovanie krbovej vložky, teda aj na zabezpečenie teplovzdušného vykurovania je potrebné zaruciť dostatočný prívod vzduchu pod vložku a taký istý by mal byť v priereze aj tzv. 'výfuk' teplého vzduchu do miestnosti. Na uvedenom príklade nieje. Viac tu: https://www.murarskeprace.net/product.... obstavba krbovej vložky musí poskytovať jej ochladzovanie a tým aj záruku neprasknutia telesa krbovej vložky v prípade prehriatia, čo môže spôsobiť únik spalín do telesa krbu a tým aj do priestoru obývacích miestností (jednoznačne nespĺňa protipožiarne a zdravotné požiadavky). Obstavba krbovej vložky musí poskytovať priestor na ochladzovanie na boku krbovej vložky cca 8 cm a od zadnej steny krbovej vložky cca 12 cm. 3. Na ochladzovanie krbovej vložky, teda aj na zabezpečenie teplovzdušného vykurovania je potrebné zaruciť dostatočný prívod vzduchu pod vložku a taký istý by mal byť v priereze aj tzv. 'výfuk' teplého vzduchu do miestnosti. Na uvedenom príklade nieje. Ja sa s nikým nechcem hádať Ale ak mám klasickú teplovzdusnú krbovu vložku, tak je potrebné jej ochladzovanie Ak by sme chceli nejaký akumulacny krb/pec....tak tam to už potrebné nie je, ale sú tam pouzite aj iné materiály
