Ahojte, kvôli plesniam ideme dávať dole komplet omietky a na dokurovanie si chceme dať krb do obývačky. Čo sa má spraviť skôr? Omietky či krb? Dvaja krbari mi tvrdia presny opak (prvý že omietky lebo je to mokrý proces a krbu nespraví ,,dobre,, a druhý že krb a až potom omietky aby spoje nepopraskali). Kde je pravda? Alebo je to úplne sumafuk
@martinkuli nám krbár povedal tak, že ak ho chceme mať omietnutý a rovnaký ako so stenami tak by dal zarovno omietok, prípadne ak nestíhame tak potom sa dodatočne omietne. ale že ak chceme na neho nejaký obklad alebo čokoľvek tak omietky sú úplne zbytočné, že stačí dať sieťku a na to potom už len obklad
Sa ešte taká podotazka, aký výkon krbu? Bude slúžiť na dokurovanie v 100m/2 zastavanej plochy. Bez prieduchov v obyvacke na poschodí. Aby sme nekupili zbytočne výkonný krb/resp aby nebol slabý a iba na ozdobu
@martinkuli Dá sa aj po, aj pred. Obi dve majú svoje plusy a mínusy. Ak to dáte pred omietkami, treba nechať sieťku presahovať na zadnú stenu pred ktorým je krb postavený. Následne ak sa omietne zadná stena, sieťky sa prekrývajú a pri spojoch Vám nepraskne. Omietka je mokrý proces, ale ak budete vetrať, nebude s tým žiadny problém, farbu vložky nepoškodí. Ak krb spravíte po omietkach, treba s tým rátať, že nemusí, ale môže to prasknúť. Ak to praskne, a prasklina je malá, je to možné opraviť akrylom. Prednedávnom tu na MS tiež bola diskusia práve o tom, že niekomu praskla. Prikladám tiež jednu fotku, ktorú sme odfotili pri jednej obhliadke, kde krbáry (nie naši) tiež spravili najprv omietky a až následne krb.
