Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Cistiace dvierka
Kam ich mate otocene aby "neokraslovali" miestnost? Mate fotky? Ma niekto nejaky napad aby nebili rovno do oci? Dakujem.
Čistiac dvierka čoho? Komína, pod vaňou...?
@vader100 z dnešnej odovzdávky...
@reward Takto som to mal ja v predstave presne takto akurat som si nebol isty ci mozu byt dvierka zamaskovane drevom koli bezpecnosti ale myslim ze mozu aj ked sa pise ze by nemali byt v miestnosti kde sa skalduju horlave materialy. Ale dakujem za fotky. Este sa spytam v navode mojho komina sa pise najprv maltove lozko izloacia proti vlkosti zase maltove lozko-- preco nemoze byt izolacia na zakladovej platne potom maltove lozko a pata kominova ?
@vader100 Pri kolaudácii tam radšej to drevo ešte nedávaj 8-) Potom v pohode, nič sa nestane. K druhej otázke: ja komínovú pätu zakladám na maltu, pod ktorou už je prilepená hydroizolácia. Nechápem prečo malta pod izoláciu, ale možno niekto vysvetlí, prečo je to tak.
@reward dik za odpoved tiez nevidim v tom vyznam ze malta izloacia malta -- ale mozno som len neznaly veci Este jedna prkotina ,, komin pata ma sa zalozit rovno na platnu alebo sa musi na platni vybetonovat schod (pata) do vysky buducej podlahy?
@vader100 neviem o aký komín ide, ale dôležité je, ak zakladáš pätu na platňu, aby sa potom poterom nezaliala vetracia mriežka, pokiaľ ju komín má.
@reward obycajny Absolut jedno komin , podlaha bude ,nula 25 cm nad platnou.
@vader100 tak tam je to bez starostí...
@reward ten otvor mohol byť aj zvonku nie v obyvačke,myslím z tej terasy,kvoli čisteniu,ale to je moj názor
@marica888 jasné, mohol... no v tomto prípade je tam druhý komín
@reward Pod krbovu vlozku 6 kw , bude problem ak skladba pod krbovou vlozkou by bola 10 cm xps a 15 cm betonovy poter? Popripdade 18 cm xps a 6 cm poter? Alebo zeby ziadny xps?
@reward takto bude dom rozdeleny s podobnym krbom vedla vlozky na lavo bude kominzamoninom a krbovou vlozkou je komora stena je z ytongu 150 ,,, bol by dobry napad otocit dvierka na komine sme rom do komorky a vyrezat do priecky otvor pre dvierka: alebo ich dat radsej do boku a zakamuflazovat ich kuskami polinok? ;-)
@vader100 radšej hrubší poter a menej xps, prípadne žiadny... Ak nebudú dvierka prekážať v komore, treba ich tam orientovať.
Dobry den, skusim trosku ozivit tuto temu. Ziadnu lepsiu pre moju otazku som nenasiel (ak existuje, tak sa vopred ospravedlnujem). Zaujimal by ma nazor skusenejsich, ze ako by sa dal realizovat krb s krbovou vlozkou (alebo nejake ine esteticke riesenie), ked mam na komine sopuch a revizne kominove dvierka v jednej linii, na rovnakej strane. Samozrejme aby to nestacilo, tak priestor pre vykurovacie teleso (nazvem to radsej takto) je rovno pri komine - hovorim o vynechanej podlahovke cca 1x1m. Takze asi nie je ani velmi mozne odstkocit s "krbom" o kusok vedla kominu, lebo by uz stal na podlahovke (vodna). A kebyze ho chcem dat rovno do priestoru vynechanej podlahovky, tak sa zase nedostanem k reviznym dvierkam. Prikladam aj obrazok - komin je Tuma, ale zatial netusim aky model a je umiestneny vo vonkajsom rohu miestnosti Navyse vobec sa mi nezda, ze by bol urobeny spravne, lebo napr. nie je tam dvierkova vlozka, len vypileny otvor do rury. Developer ocividne setril vsade.. Dakujem
@superfeto Tie dvierka z plechu si vyrobil ty, alebo tak si to už dostal? Lebo to určite nie sú originál dvierka od výrobcu komína. Tam by mala byť ešte izolácia.A nemôžeš mať revízne dvierka za obloženým krbom. Tam sa to pýta posunúť krb doprava a komín viesť šikmo hore doľava a potom cez koleno ho napojiť do komína. Celý dymovod potom obložiť a v mieste revíznych dvierok spraviť taký vikier, cez ktorý sa dostaneš k dvierkam. Niečo podobné mám aj ja, akurát ja mám revízne dvierka z druhej strany steny. Ale napojenie na komín je nad tým otvorom v stene. Komín je za tou skrinkou.
@superfeto Musel som pridať nový príspevok, do opravovaného mi nešli vložiť obrázky.
No zial tak som to dostal. Dvierka som otvoril az dnes, len tak zo zvedavosti a hned sa mi to nezdalo, lebo viem, ze existuje original diel vlozky pre dvierka. Ktory mimochodom stoji asi tak 25e. Ale asi potreboval niekto usetrit a urobil to takto - vypilil do priamej rury otvor na dvierka a viac sa s tym nebabral.. Viac veci sa mi nepaci v novom dome, ale to clovek zistuje az postupne, po tom co vyplatil nemale peniaze.. Ale s5 k rieseniu krbu. To aby som mierne odskocil s krbom od komina ma napadlo ako prve, ale problem je v tom, ze by to uz z casti stalo na podlahovom kureni a to je asi tiez problem. Netusim ake velke zatazenie by to znieslo a uz vobec neviem ako presne je rieseny poter nad podlahovkou a kadial presne je podlahovka tahana. Uplne posledne riesenie je asi kupit si nejake samostatne stojace krbove kachle a bud ich od dvierok odstadit dopredu (blbo by to vyzeralo), alebo ich raz rocne len demontovat a odtiahnut od dvierok pri cisteni (ani toto riesenie sa mi nepaci). Prerobit dvierka na inu stranu komina sa v tomto pripade asi tiez len tak neda, kedze vlozka je uz teraz oslabena tym, ze "majster" do nej vypilil otvor na dvierka. Uz len dufam, ze z pohladu bezpecnosti to nie je az taky problem, kedze je to na spodku komina. Ale pravda je,z e to vobec nijako nie je zaizolovane, ten plech je tam totalne na okrasu, lebo otvor vo vlozke vobec nezakryva. Zakryva len otvor dvierok v stene.
@superfeto Dvierka majú byť na spodku komína. Ja ho mám tiež až pri podlahe. Bohužiaľ fotku tých vnútorných dvierok nemám. Ak vieš aký máš komínový systém, tak tie vnútorné dvierka sa dajú dokúpiť. Napr. pre systém Prrespor to stojí 10 alebo 20 €: http://www.prespor.sk/public/upload/i... Ja mám tie dvierka schované na druhej strane steny v skrini.
Ako by ste toto vyriešili? Vysekat priečku a potom tam návrtat dvierka?
@verky5 Vysekat priecku, tak aby bolo mozne ich plne otvorit.
@schiedel_maros_plsko A dať to až na komín? Návrtat??
@verky5 Idealne navrtat , dat hmozdiny, Vrtat max. 3 cm a ano, az na komin.
@schiedel_maros_plsko A to môžem ja ako majiteľ alebo niekto kto ten komín certifikuje?
@verky5 Dvierka moze uchytit na komin ktokolvek. Komin sa po vystavbe necertifikuje. Pred prvym pouzitim musi prist osoba odborne sposobila a vykonat kontrolu a preskusanie komina, o com vystavi spravu v zmysle Vyhl 401/2007, v ludovej reci povedane, ze vam da reviznu spravu. Toto vsak tiez musite dat spravit pred kolaudaciou, kedze dany doklad je jednym z desiatok dokladov, ktore predkladate kolaudacnej komisii. Nemal by byt starsi viac 3 mesiace myslim, treba si to overit na stavebnom urade.
Mate niekto servisne dvierka ukryte polickami na drevo? ako to vyzera?
