Ahojte priatelia, prosim Vas viete mi sem napisat, kolko Vas stala stavba kominu ? Mne pyta majster 200€ za 6,5m s tym certifikatom ci ako sa to vola. Mne sa to zda ale vela. Dajte pls vase :-)
Dik moc
@kalkam
Dobry den.
Len ak budete mat dva prieduchy. Inak musite zdokladovat osobe odborne sposobilej (OOS), ze vyrobcovia oboch spotrebicov taky sposob napojenia dovoluju. Kolaudacia tuto zalezitost neriesi. Pracuje sa s dokladom od OOS.
Pri tuhom palive a otvorenych spotrebicoch (nie je vzduchotesne uzavreta spalovacia komora) by som takymto sposobom so zdravim a zivotom neriskoval.
@dedo758
Tvrdenie o rovnakom palive nie je pouzitelne, je hrubo zavadzajuce.
@schiedel_maros_plsko Ako? Plyn a drevo kombinovať predsa nemôžem. Kotol na drevo s krbom...? Plynový kondenzačný kotol s plynovým ohrievačom vody kombinovať nebudem z “kondenzačného” dôvodu.
@dedo758
Ano, nemozete kombinovat typ paliva.
Ale to este neznamena, ze mozete kombinovat do jedneho prieduchu viacero spotrebicov. Ak to chcete urobit, tak len v tom pripade, ze vyrobca spotrebica vyslovne deklaruje pripojitelnost takeho spalovacieho zariadenia na spolocny kominovy prieduch v kombinacii s inym, aj rovnakym, spotrebicom. TO PLATI, AJ KED SPALUJU ROVNAKY TYP PALIVA.
Vyhl. 401/2007:
§ 12 Technické podmienky pripájania spotrebiča
(1)
Spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo určený na pripojenie musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.
(2)
Spaliny možno odvádzať dymovodom priamo do ovzdušia od spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo inštalovaného v maringotke, lesanke alebo v dočasných stavbách.18)
(3)
Od spotrebiča na plynné palivo umiestneného v stavbe možno odvádzať spaliny dymovodom priamo do ovzdušia, ak to jeho konštrukčné vyhotovenie dovoľuje a ak má takú vlastnosť overenú pri posudzovaní zhody; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19)
(4)
Ak spotrebič na tuhé palivo (stáložiarny spotrebič) má vzduchotesne uzatvárateľný spaľovací priestor, pričom výrobca spotrebiča určil lehotu vykonávania jeho obsluhy najmenej raz za šesť hodín, možno taký spotrebič pripojiť na dymovod s dĺžkou najviac 1 500 mm.
(5)
Ak konštrukčné vyhotovenie otvoreného spotrebiča na tuhé palivo, otvoreného spotrebiča na kvapalné palivo alebo otvoreného spotrebiča na plynné palivo nedovoľuje ich pripojenie na spoločný komínový prieduch alebo dymovod, musí sa otvorený spotrebič na tuhé palivo, otvorený spotrebič na kvapalné palivo alebo otvorený spotrebič na plynné palivo pripojiť samostatným dymovodom na samostatný komínový prieduch.
(6)
Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť viaceré spotrebiče na tuhé palivo, spotrebiče na kvapalné palivo alebo spotrebiče na plynné palivo za podmienok a v počte určených v technickej norme 13384-2
