Ahojte uvažujeme že do domu ktorý ideme stavať dáme antikorový komín ktorý nepôjde od podlahy ale začne pod stropom. Máte to niekto takto spravené ? Aké sú nevýhody takého riešenia? Ako je to s kondenzom? Výhoda je že nezaberie miesto a netreba základ pod komín. alebo sú aj iné výhody? Ďakujem za odpoveďe.
@jumt Ja na tvojom mieste tak dam radsej krb.Sice je to dost velka investicia ale zase krb je krb akoniake kachle ale to je iba moj nazor a kazdemu sa nam paci nieco ine.
@schiedel_maros_plsko chcel by som sa spýtať či má niečo také aj schiedel a vedeli by ste poradiť. Krbové kachle budú romotop evora ťah komína 12Pa, výkon 3-8kW ,minimálny priemer dymovodu 150mm. Ďakujem
@jumt
Mame samozrejme na take riesenie. Dobre vyzera Permeter, lebo je cierny. Moze byt tiez bez vyraznych spojov, Permeter Smooth.
Aka je planovana vyska komina?
Ja sa tiez snazim zakaznikom vysvetlit, ze je lepsi komin bokom. Napojite ho na kanalizaciu, To potom vlhkost ide do kanalizacie a nie do spotrebica....
@schiedel_maros_plsko to ešte neviem ale výška hrebeňa strechy je 5,5m. Čiže tu kvapká do spotrebiča a koľko býva kondenzu a poškodzuje to dáko spotrebič? Je teda lepšie keď už nerezový dať napojenie vyššie a spraviť odvod na kondenz alebo ani tam s nerobí?
@jumt
Kondenz nie je az taky problem ako poveternostna vlhkost ...
Spotrebic by uz s takym mal byt vysporiadany, problem je skor zapach znesi sadzi a vody ...
Poslednej otazke akosi nerozumiem ....
@schiedel_maros_plsko Pri antikore by nemal byť zápach obmedzený tým že je to hladší povrch a nemali by sa tam tie sadze držať menej? Takže len zájsť ku niekomu na návštevu kto to má takto spravené očuchať to na vlastný nos:) Ale mal dáky váš zákazník negatívnu skúsenosť s týmto riešením.
Na tu poslednú ste vlastne odpovedali:)
@jumt
Ta posledna bola:
Antikorovy povrch nerozhoduje kolko sadzi sa uchyti... dnes na odvod spalin je mozne pouzit len ocel....
25 alebo 50 mm sa voli podla potreby znizit teplotu povrchovu alebo potom nasledne, ak potrebuju zmensit odstup od horlavych casti stavby ...
@schiedel_maros_plsko Zdravim, nadviazem na tuto temu. Do novostavby planujeme umiestnit krbove kachle ale centrane do stredu miestnosti. Preto by som sa chcel spytat ci je ok pouzit povedzme system Permeter Smooth a ist zvyslo hore, alebo by bolo vyhodnejsie v podhlade odbocit a vyviest komin na bocnu stenu domu?
Pripadne mozno lepsia otazka, kolko miesta v podhlade by bolo pre takyto komin potrebnych? Dakujem
@jurajsrnka
Zdravim aj ja.
Nad vedenim v podhlade velmi neuvazujte. Naklady spojene s izolovanim stropnej casti a celkovo dymovodu by nedavali zmysel.
Odporucam riesit zvislym dymovodom nad spotrebicom, bez uhybania v podhlade
Neskusite pouvazovat nad: https://www.schiedel.com/sk/produkty/... ?
Mate vyrieseny privod vzduchu, odvod spalin, spotrebic, tesne riesenie ...
@schiedel_maros_plsko urcite je toto super riesenie, otazna je uz len cena a akosa dohaduje realizacia a vsetky ostatne nalezitosti. Aktualne to riesim este v case pred zaliatim DT prave koli pripadnej potrebe privodu cohokolvek do priestoru kachiel.
@jurajsrnka
Odporucam kontaktovat pre dane veci zodpovedneho kolegu: http://bit.ly/SCHIEDEL_KONTAKT
Vzduch si mozete priviest aj podlahou, vyuzit moznost napojenia spotrebica - Schiedel Sirius spodnou castou tu je aj tymto sposobom ... Foto 3. z 5. : http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
a budete pripraveny na rozne varianty.
@schiedel_maros_plsko Dakujem za info budem kontaktovat kolegu :) este otazocka - je chyba vyuzit len privod cez komin? resp. je to spodne privedenie vyrazne lepsie? dom bude NED blizsie k pasivu (chcem sa vyhnut dieram :D), alebo je to v zasade jedno?
