Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Aký máte názor na komín Schiedel Permeter?
Ahojte zvažujem komín do NED, permeter, alebo absolut, skôr sa prikláňam k prvému. Výhodu vidím hlavne v tom, že nepotrebuje základ, nepreruší podlahovú izoláciu, je ľahký, svojpomoc by nemala byť problém. Pri nevyužívaní sa dá demontovať, vyčistiť, vymeniť poškodenú časť..Povrchová teplota pri 5cm izolácii nebude vysoká, na napojenie parozábrany už existuje príslušenstvo. Nevýhoda možno chýbajúca akumulácia, ale pri bungalove to budú asi zanedbateľné zisky. Budem ho mať v TM, takže ho netreba schovávať. Aký je Váš názor a skúsenosti? Ďakujem
Mam ho priznany v obývačke nerezovy a vôbec to nieje zle. Na povrchu je len teply, kľudne sa dá dotknúť.
@jancipe Máš 5cm izoláciu? Parozábranu si lepil priamo na komín? Podľa návodu by mal byť 5cm odstup od horľavých materiálov.
@tomas_st Parozábrana by sa mala lepiť na parotesný prestup a nie priamo na plášť komína. Ten sa vyrába z penoskla alebo iných materiálov.
pre mňa taká kontrolná otázka - vedel by niekto poradiť, aké alternatívy existujú k Permetru?
