Aký kotol do väčšieho domu
Ahojte..... Potrebujem poradiť, chcem vymeniť kotol a zrejme by som chcel splyňovací + akumulačná nádrž. Jedna sa o väčší dvojgeneračný dom, radiátory mame nové, plus všetky rozvody v medi tiež nové. A ak by mi mohol niekto objasniť ako by mi to kurenie fungovalo s príklad 2000l nádržou. Či mi to prekuri dom napríklad na druhý deň ráno keď večer pred tým nalozim a dobijem nádrž.
8
Potrebujem menšiu radu, keď sa ide meniť starý kotol, ale fakt, že starý, za niečo nové. Tak bude stačiť vymeniť čisto len kotol, či treba ísť s tou výmenou aj ďalej? Akože hej, napojenie, to bude nové, ale tak či to tak bude ok.
Odpoveď na príspevok od sucho_22:
Potrebujem menšiu radu, keď sa ide meniť starý ko…
@sucho_22 Asi tazko posudime, v akom je to vsetko stave. Ale tak ak vychadzame z toho, ze teraz vsetko funguje ako ma, tak nechaj tak.
@sucho_22 aký kotol / pevné, plyn, elektrina / , radiatory, podlahovka , lokalita , veľkosť domu ... ?
Odpoveď na príspevok od karcika8:
@sucho_22 Asi tazko posudime, v akom je to vsetko…
@karcika8 haha 😄 toto je zlate pravidlo, ktoreho sa doma drzime. ked nieco funguje, tak to treba nechat tak. vsak naco. akoze vymenu stareho kotla za novy, tomu rozumiem, pretoze je to proste lepsie, vykonnejsie a efektivnejsie. aj ked to na zaciatku je sice investicia, ale potom sa to pekne vrati.
To mi je jasné, tiež sa toho držím, ale tak teoretické úvahy, kým sa do niečo pustíme. Kotol na pevné palivo, ideál asi drevo. Dom je tá klasická komunistická kocka, presne veľkosť neviem v tejto chvíli, kúrenie radiatory. Lokalita okolie Brezno.
To mi je jasné, tiež sa toho držím, ale tak teore…
@sucho_22 Aj teraz je tam kotol na drevo? Ak áno, tak ostaňte pri tom. Načo niečo iné. Ak ide o starších ľudí, tak potom pelety tiež nemusia byť zlé, lebo je to jednoduchšie, nemusia sa vláčiť s drevom. Ale zase tie pelety treba tiež nasypať do zásobníka. No je to na uváženie 😀
Odpoveď na príspevok od edberg:
@sucho_22 Aj teraz je tam kotol na drevo? Ak áno,…
@edberg Hej hej na drevo tam je. Veď práve, že aj taký kotol aj taký kotol má svoje výhody.
@edberg Hej hej na drevo tam je. Veď práve, že aj…
@sucho_22 Tak potom podľa mňa nie je o čom. Keď sú navyknutí, tak asi majú dobrého "dodávateľa" na drevo, tak by zotrvali na tom istom, akurát kotol by bol nový.
@sucho_22 Mne tak napadlo, ze kolko tam je miesta, ci sa da dat ozaj hocijaky kotol, alebo je ten priestor nejak limitovany. Videl som prispevok na inom fore, kde pan chvalil prave Atmos, ze uz taka s nim 11 sezonu a to bola riadna masina.
Hej, ostane sa pri ňom, ja som niečo už aj vyhliadol a vybral, ale tak nie je to pre mňa, takže konečné slovo je na niekom inom. Čo sa týka toho miesta, tak na rozdávanie ho nie je, ale čo som pozeral, tak by sa tam mal v pohode zmestiť, nazvyme to taký stredný, optimálny kotol aj s akumulačnou nádržou.
Hej, ostane sa pri ňom, ja som niečo už aj vyhlia…
@sucho_22 A ty si co teda vyhliadol? Co si bral do uvahy pri vybere? Teda okrem toho, aby sa kurili drevom.
Odpoveď na príspevok od ostrozovic:
@sucho_22 Mne tak napadlo, ze kolko tam je miesta…
@ostrozovic ved oni robia dobre a kvaliten kotle, tak sa ani necudujem. to este panovi aj dalsich 11 rokov ten kotol sluzit bude. a predpokladam, ze aj dlhe roky potom este.
Odpoveď na príspevok od zur:
@ostrozovic ved oni robia dobre a kvaliten kotle,…
@zur Presne tak, vela v tomto zalezi aj od toho, z akych materialov ich vyrabaju. Okrem ineho aj toto ma suvis so zivotnostou. A zaroven aj s efektivnostou. Pretoze tie plechariny vsetky maju ideal hrubku, aby aj udrzali to teplo, dalo sa to v pohode regulovat, neprehrieval sa kotol, zbytocne neunikalo teplo a tak dalej. Este mnozstvom podobnych pomeni by som to mohol nazvat. Ale vieme, co mam na mysli 😀
@zur Presne tak, vela v tomto zalezi aj od toho, …
@karcika8 Vieme, vieme, co mas na mysli. Ale ako som si vsimol, tak vela ludi ani poriadne nevie, ako spravne s kotlom fungovat a vsetko prevadzkovat.
Odpoveď na príspevok od jerry44:
@karcika8 Vieme, vieme, co mas na mysli. Ale ako …
@jerry44 O dôvod viac, aby som si to dal spojazdniť a pozapájať technikom, ktorý vie čo robí a všetko mi ukáže a vysvetlí. Teda ja som to tak spravil. To len tak všeobecne.
@zur To vobec nepopieram, tiez som stotozneny s tymto tvrdenim. Treba sa o to pravidelne starat, cistit, neprekurovat, ale ani nepodkurovat a pojde to. Vsak si zober take tie stare kotle, co boli kedysi, ako dlho vydrzalo. Tak toto musi tiez.
@zur To vobec nepopieram, tiez som stotozneny s t…
@ostrozovic aj toto som si tam vsimla. daval nejaky dalsi ucastnik foto, ako kuri a ho tam zhejtovali, ze to zbytocne moc, ze moze mat problemy.
@ostrozovic aj toto som si tam vsimla. daval neja…
@zur Tak kvázi máš nejaké rozmedzie, kde by sa mal držať ten kotol. Inak to nie je dobré kvôli životnosti, znižuje sa účinnosť, vzniká decht zbytočne aj kvalita paliva s tým všetkým samozrejme súvisí. Zvlášť asi, keby sa bavíme o dreve. Aj keď aj pri peletách vieš zaobstarať pelety v rôznych kvalitách.
@zur Tak kvázi máš nejaké rozmedzie, kde by sa ma…
@sucho_22 A tiež každý kotol nie je ale vhodný na každý typ paliva samozrejme. Ono malo by to mať všetko nejakú stanovenú normu. Lebo keď je kotol na drevo, tak to neznamená, že tam teraz napcháš všetky orezané konáre ešte aj s lístím. Akože môžeš, ale potom dochádza presne k tým veciam, ktoré si opísal.
@jerry44 O dôvod viac, aby som si to dal spojazdn…
@edberg Samozrejme, voci tomu nemam ani co namietat.
Odpoveď na príspevok od bertie:
@sucho_22 A tiež každý kotol nie je ale vhodný na…
@bertie mas pravdu, kazdy kotol je navrhnuty na konkretny typ paliva a je dolezite dodrzivat tieto spcifikacie. pouzivanie nevhodneho materialu, ako su konare s listim, moze sposobit nielen poskodenie kotla, ale aj neefektivne spalovanie a znecistenie ovzdusia. normy su tu preto, aby sme zabezpecili bezpecnosť, efektivitu a dlhu zivotnost zariadeni.
8
