Aký kotol do väčšieho domu
Ahojte..... Potrebujem poradiť, chcem vymeniť kotol a zrejme by som chcel splyňovací + akumulačná nádrž. Jedna sa o väčší dvojgeneračný dom, radiátory mame nové, plus všetky rozvody v medi tiež nové. A ak by mi mohol niekto objasniť ako by mi to kurenie fungovalo s príklad 2000l nádržou. Či mi to prekuri dom napríklad na druhý deň ráno keď večer pred tým nalozim a dobijem nádrž.
@falcion a dobre si spravil, načo by si si to zbytočne komplikoval všetko, keď nemusíš. Niekedy sú najlepšie tie najjednoduchšie riešenia a netreba za tým nič hľadať.
@bertie skor by som povedal, ze by to tak robil nemal, nie ze to tak vyslovene ani robit nikto robit nebude. to su dve rozdielne veci v tomto pripade 😄
Myslim si, ze samotne rozhodnutie je uz na kazdom, co si vyberie. Ci radsej nakupi vsetko osve a potom sa to bude davat dokopy alebo objedna celu tu nerezovu zostavu. Samozrejme, ze je pri nej jednoduchsia montaz, ked tam uz netreba nic skladat. Ale tiez by som doporucil nechat si poradit, lebo asi teda nie je toho len jeden nejaky model, ale bude to usposobene k tym kotlom.
@ostrozovic akoze myslis, ze by to nebolo ani pre vsetky typy kotlov? to sa mi nechce verit, ze by to spravili len pre par vyvolenych.
@jerry44 O tom tiež pochybujem, ale tak radšej si to zistiť dopredu. Však to máš najmenej. V dnešnej dobe sa k informáciám každého druhu dá ľahko dostať.
@jerry44 mozno v zaciatkoch, ked to bola ozaj ze novinka, ked s tym len prichadzali, tak isto to testovali najskor len na nejakych par koltoch, kym potom rozsirili vyrobu aj pre ine kotle. tam ide hlavne o vykon atd a nie o to, akym palivom budes kurit si myslim.
@dalaj Veď to treba, aby vedeli, či to môžu pustiť do obehu. Však normálna vec podľa mňa. Radšej to takto pomaly zavádzať, ale je tam istota, ako len tak bachnúť niečo do ponuky.
@edberg uz ked ma firma vybudovane nejake meno na trhu, ze je overena, ludia jej doveruju, tak si myslim, ze ozaj si dava potom zalezat aj na takychto veciach. je to vyhodne jednak aj pre nich a aj pre zakaznikov, ci uz existujucich alebo novych.
@robert_bo To je fakt, co pises. My sme kotol kupovali Atmos, to je cesky vyrobca, ale nefunguje len v Cechach a tu u nas, ale vo viacerych krajinach, da sa povedat, ze po celom svete niekde, takze to uz asi je taka firma, ze ma svoje nejake meno za tie roky.
Tiez zvazujeme kombinovaný kotol na splyňovanie pelety a zemný plyn. Ake ste mali vykurovacie naklady v tuto sezonu? Hladame nieco vhodne pre 4 izbovy dom v nejakej takejto velkosti https://www.promiprojekt.sk/projekty/... Existuje nejaky test kde sa porovnavali kotle pri cca rovnakom dome?
Treba si vybrat aj kotol spravne podla parametrov, podla vykurovanej plochy a dalsich parametrov, ja som daval kotol od ceskeho vyrobcu Atmos. Co sa tyka toho porovnania, tak neviem, ci najdes nieco konkretne. Skor si asi len pootvarat normalne weby firiem a ist si to rad za radom. Pripadne sa stavit rovno u predajcu a dohodnut si nejake poradenstvo.
@karcika8 Ty si takto vyberal, ako píšeš? A sám? Nenechal si si poradiť od nejakého predajcu alebo známeho?
@dedosim To je lepsie asi skor potom pri montazi. Keby si mam teda vybrat, ci pri vybere alebo potom pri tom zapajani. Lebo tam nieco nespravne zapojit, alebo nieco vynechat, to ti nie je sranda.
@bertie ale ta montaz nie je zas taka narocna, ako by sa mohlo zdat na prvy pohlad. vyhodou je aj to, ze si vies zakupit rovno cely uz vopred poskladany ten system, ktory sa vlastne len namontuje ku kotlu a zapoji sa to. ze to nemusis skladat suciastku po suciastke.
Toto je inak paradna vec, som to pozeral v jednej predajni a sa mi to fest pacilo. A este ked ti to vedia rovno dodat takto cele poskladane, tak nie je akoze o com. Usetris si cas v konecnom vysledku si myslim, ze aj cenovo to vyjde vyhodnejsie, ako ked mas tam kupovat jedno, hentam druhe a potom to doma davat dokopy.
@ostrozovic to si bol len tak obzerat systemy, ake je mozne vyuzit pri zapojeni kotla? za takymto ucelom bezne asi ludia do predajni nechodia 😄
@dalaj Vidis, niektori asi ano 😄 Ale tak ked uz mas vybraty kotol, co si povedzme, ze je proste tiez investicia, tak to chces uz mat asi so vsetkym spravene poriadne. Takze zase take divne to nie je, ako to mozno vyznie 😄
To či je to väčšie investícia alebo nie, tak sa nedá asi takto nejak všeobecne povedať si myslím. Každý máme iný rozpočet a iné požiadavky. Ale bývajú aj dotácie na tieto záležitosti, takže dá sa.
Odpoveď na príspevok od sucho_22:
To či je to väčšie investícia alebo nie, tak sa n…
@sucho_22 tak ale ked mam raz stanoveny nejaky rozpocet, tak nebudem zase spoliehat na to, ze vybehne teraz nejaka dotacia a vyckavat na to. kotol je asi taka vec, bez ktorej sa nejak dlhodobo nezaobides, takze lepsie to riesit mozno aj ked v miernom predstihu, ak je napriklad taka situacia, ze vies, ze stary kotol uz to ma za par, tak necakat do poslednej chvile.
Odpoveď na príspevok od dalaj:
@sucho_22 tak ale ked mam raz stanoveny nejaky ro…
@dalaj Ved to zase nie, ale ak mas cas a mozes si spravit prehlad, ak to riesis v dostatocnom predstihu, tak potom preco nie? Na rozne veci, polozky si vies tu dotaciu uplatnit.
Odpoveď na príspevok od jerry44:
@dalaj Ved to zase nie, ale ak mas cas a mozes si…
@jerry44 To podľa mňa nie každý vie, že sa to takto dá rozdeliť. Ale akože tak či onak, či to využiješ na kotol alebo na technika. Každá pomoc je dobrá si myslím.
@jerry44 To podľa mňa nie každý vie, že sa to tak…
@sucho_22 Vieš čo, podľa mňa je to viac menej jedno, ako s tou dotáciou naložíš. Proste výška je stanovená pevne do istej sumy, ovplyvňuje ju výber kotla a jeho výkon. Ale či ju dám na to alebo na ono, tak výška sa nezmení. Ale s tým, že je to dobrá pomoc, s tým súhlasím. Však je to predsa len investícia.
Odpoveď na príspevok od edberg:
@sucho_22 Vieš čo, podľa mňa je to viac menej jed…
@edberg ale taka investicia, ktora sa oplati a asi v mnohych pripadoch ani nie je nejak na vyber. lebo tak kotol nie je prave zalezitost, ze si ho kupis, lebo ho zbadas v obchode a zapaci sa ti. toto je taka vec, ze to kupujes cielene za nejakym ucelom.
Odpoveď na príspevok od robert_bo:
@edberg ale taka investicia, ktora sa oplati a as…
@robert_bo a co ty vies, mozno aj takto niekto nakupuje aj taketo technicke zalezitosti, ze komu co padne do oka 😀
Odpoveď na príspevok od zur:
@robert_bo a co ty vies, mozno aj takto niekto na…
@zur To by som pochopila este pri spotrebicoch, ktore su bezne vylozene napriklad v kuchyni na linke alebo podobne. Ale kotol? Ktory je niekde v technickej miestnosti? Vsak to nie je taka vec, ze machrujes pred navstevou, co si si kupila :D
Odpoveď na príspevok od karcika8:
@zur To by som pochopila este pri spotrebicoch, k…
@karcika8 Možno ťa teraz vyvediem z omylu, ale my chlapi riešime aj takéto veci. Že si ukazujeme kotle a iné vybavenie. Ono či je to auto, či kotol, tak to proste treba obzrieť, keď to donesie domov niekto nové. To je ako tie vaše kabelky a mixéry a podobne 😆
Odpoveď na príspevok od dedosim:
@karcika8 Možno ťa teraz vyvediem z omylu, ale my…
@dedosim Tyjo, nikdy som žiadnej návšteve neukazoval svoj kotol. Ani kamarátom a ani som im neposielal jeho fotky :-) Klimu hej, ale tú je aj vidieť a pýtali sa na ňu keď už ju zmerčili.
@edberg akurát že dotáciu dostaneš len vtedy ak usporíš min 30% na energie a to len výmenou kotla i za účinnejší asi nesplníš
Odpoveď na príspevok od duzu:
@edberg akurát že dotáciu dostaneš len vtedy ak u…
@duzu Momentálne aj SPP má nejakú dotáciu na výmenu plynového kotla a nieje to viazané na percentuálnu mieru šetrenia energie. Nieje bohvieako veľká - ale je. Tuším do 600eur.
@dedosim Tyjo, nikdy som žiadnej návšteve neukazo…
@toky1 presne ked je kotol zavretý a kúri nevidíš aj tak vôbec nič ako funguje, zvlášť splynovací , ten sa musí poriadne pritiahnúť a nemôže sa otvárať hocikedy, ja neposielam žiadne fotky , všetko sa dá dohľadať na jednotlivých stránkach foto i video i s popisom, pokiaľ nebol internet museli byť návody popísané detailne, dnes si pozrieš na int. ako čo vymeniť takmer na všetkom
