Zdravim, ti co staviate NED a rozhodli ste sa mat aj komin, aky komin si davate? Oplati sa investovat do Absolut Schiedel-u? To je vraj jediny certifikovany do NED domov, vzduchotesny, s integrovanou izolaciou a ja neviem co vsetko.. co je pre mna najsilnejsi argument je ta vzduchotesnost - nema zadne odvetranie. U nas by to odvetranie (pri inom komine) bolo nasmerovane do technickej miestnosti, kde bude umiestneny aj plyn. kotol a rekuperacna jednotka, tak neviem ci by to dohromady nerobilo problem.. potesim sa kazdej rade, diik
@manki ja myslim ze ked ste ostali bez komina....problem len zacne....v AT v DE neexistuje kolavdacia domu bez komina ... ked je priprava napojite akukolvek pec a teplo mate, ale asi verite ze vzdy bude plyn a aj elektrina..takze drzim palce aby vo vasom pripade k tomu nedoslo ;-)
ked vidim tie nase lesy a ked vidim tie "drevarske" nase ulice zapratane kubikmi a kubikmi dreva a ludi co cely rok od januara do janauara len pilia drevo tak sa skor obavam o to ze skor nebude drevo za par rokov alebo bude take drahe ze nim budu kurit len vyvoleny .
@rikaskcz no mne pride dost prawdepodobne ze elektrina bude vzdy....a tiez som podla Vas urobil obrovsku chybu kedze nemam komin...a ja si myslim ze prave naopak! :-)
@rasto7764 ok vas postoj ja ho neberiem...no mysliet si ...neznamena vediet...cudoval by si sa kolko kominov dorabame...kedze ako sam zakaznik na to casom pride...
@rikaskcz no ono dost zalezi ako si to zakaznik cele nastavi uz od zaciatku...izolacie atd....mysliet neznamena vediet...hmmmm...Vy asi predavate krby,kachle alebo cokolvek co spaluje drevo ze?!...to ma len tak napadlo... :-D
@rikaskcz dal som si zavazok ze na trolovanie nebudem reagovat, ale neda mi. Zase taras TOTALNE hluposti, v DE bez problemov kedykolvek skolaudujes bez komina, ja som tam kazdu chvilu a plno kolegov stavia domy.
@benco nie len pisem ze co vsetko sa moze stat okrem vyklcovania toho "vyruboveho" "odpadoveho dreva okremtoho ze to rubanie tie nove stromky nedorastu v zivote uz ale hlavne ze clovek usetri 200 eur rocne(robotu neratam) za plyn elektriku a minie potom na dovolenky dalsich 1000 eur :)
Nemma nic proti krbom len takto ja vnomam aspon na uliciach v nasom mestecku :)
@rasto7764 myslim ze staci si pozriet profil a je to jasne...ved ok...nedajte si komin...a pride cas ze si davat budete ...to je moj nazor ...nic viac nic menej..
@majkoj tak fajn vela stastnych kilometrov...a troluj dalej...
netusim co stale potrebujes dokazat...otazka znie aky komin...takze asi komin chce....vsimol som si ze ani ty nemas""" komin....a este dobry si si vybral Schiedel ABSOLUT.. ;-)
@vader100 kurenie klasickymi krbmi nepovazujem za uplne idealny sposob, ovela viac sa mi pacia napr. splynovacie kotly na drevo, minimalne kvoli emisiam je to ovela setrnejsie a v kombinacii s akumulacnou nadrzou aj relativne pohodlne na obsluhu. uspora oproti plynu je naozaj mala, s tym suhlasim, ale ja napr. plyn nemam a drevo ano, cize pre mna je to volba c.1. okrem toho ma zaujima ej energeticka nezavislost a tu s plynom, ani s EL nikdy nedosiahnem, ale s drevom ano. tych par desiatok watov EL, ktore potrebujem na napajanie elektroniky kotla si vyrobim aj pomocou malej FV elektrarne, keby bolo najhorsie. moj primarny ciel nie je usetrit par 100 EUR, ale byt v pohode, aj ked bude ozaj zle :)
@rikaskcz Co potrebujem dokazat ? len to ze klames
"ja myslim ze ked ste ostali bez komina....problem len zacne....v AT v DE neexistuje kolavdacia domu bez komina .." .
To idu fakt tak nahouby ksefty ?
Ano mam ABSOLUT a mam ho preto lebo som ho CHCEL a nie pretoze som ho mat MUSEL. :) A mam ho na okrasu :)
@majkoj silne tvrdenie a nepodlozene....ale to tak na sk chodi!!!
v AT este aj bytovka ci 6-8 alebo 12 bytova musi mat komin...ale to je jedno pri tebe...ja viem svoje a co vies ty to ma teda absolutne nezaujima....lebo kolko kominov si postavil??? kolko reviznych sprav si dal???
dakze nie je o com...a kto komin musi dat???? nechapem...mas pocit ze ja niekomu tu na sk pisem o tom ze komin musi mat???
a co maju moje ksefty s tebou spolocne ze sa pytas?
@rikaskcz ty tvrdis, ze sa v DE neda skolaudovat dom bez komina a ja ti vravim, ze mam kolegov, ktori taky dom skolaudovali , tak koho tvrdenie je nepodlozene ? Ked som to dnes vravel kolegovi v Nemecku, oprskal si od smiechu monitor :). A stavim sa, ze v AT je to rovnako. Ale prosim, mozes tu dat link na zakon, ktory to v AT prikazuje, rad sa nieco nove dozviem. Ako pises na Slovensku je to tak, argumentovat hlupostami, vsak si to nikto nevsimne a niekto sa chyti .
ja na druhu stranu komin mam, zial obycajny Shiedel STABIL... ked som zistil, ze takyto trozlozkovy komin je somarina, uz bolo neskoro. Tak by ma zaujimalo, ako vazne tepelne uniky mi to sposobi, resp. co sa s tym da este robit?
@rikaskcz nech sa paci, iba pre teba zopar domcekov skolaudovanych v AT. http://bit.ly/13SdGTZ
Hladaj kominy. Sem tam sa vyskytnu medzi ostatnymi domami BEZ kominov ;-)
@yaninca ja mám NED vykurujem ho pecou, ktorá má 4,5 tony a ktorá uvoľňuje teplo postupne do priestoru cca 36-42 hodín a infrapanel... no do tej pece musí ísť 220 mm priemer.. to som si dal stočiť 1,1 mm antikoru , okolo antikoru je klinker tehla v medzere je vata ale až od horného poschodia až nad strechu, komín má dve klapky, jednu dole šíber a jednu na vrchu v komíne ako klapku ktorá je napojená na drôt ide cez komín a vyúsťuje na šíbrom.. tú hornú klapku som si musel dať urobiť, nakoľko tu ju schiedel neponúka, lebo nezodpovedá našim normám .. :) hodí sa toto riešenie pre pec nie krb...
