Diskusiu odoberá 0 ľudí
Aký komín ku krbovým kachliam?
Potrebujem poradiť aký komín by bol vhodný ku krbovým kachliam Tanaga s výmenníkom od výrobcu HAAS+SOHN. PARAMETRE : Tepelný výkon 3,5 - 15 kW Rozmery-výška 1231 mm Rozmery-šírka 646 mm Rozmery-hĺbka 483 mm Hmotnosť 225 kg Vývod dymovodu vrchný Priemer dymovodu 150 mm Minimálny ťah komína 12 Pa Vykurovacia schopnosť 70 - 270 m3 Spotreba paliva 0,7 - 4,1 kg/h Terciárne spaľovanie : áno Externý prívod vzduchu: áno Vodný obsah výmenníka : 29,5 l Max. prevádzkový pretlak 0,3 MPa Použiteľný výkon do vykurovacích telies 11,2 kW
Minimálny ťah komína je 12 Pa, 10 metrový komín má teoreticky ťah 120 Pa, ako to je v praxi pri zmenách teploty a tlaku však neporadím, ako však hovorili starý otcovia komín musí mať aspoň 6 metrov..
pre tie kachle musí mať priemer 160-180 výška stačí i 5 m ,ťah je závislí i od množstva vzduchu do kachlí, rozdiel teploty a tlaku von -dnu
@duzu Tie kachle ktore prilizil na obrazku maju priemer dymovodu 150 mm. Takze je zbytocne davat 160-180 ako pises.
120 Pa tah v komine v rodinnom dome v podtlaku? Radsej nic nepovedat, ako taku b..... Vypoctom je tam 25 Pa. Pre dany spotrebic 150 mm. Najlepsie PERMETER. Dobra cena, kvalita. Ocel triedy 1.4521. Pre zistenie tahu komina pri danom priemere a s danym spotrebicom treba vediet aj vysku komina. Najlepsie ucinnu. Tych 25 Pa je pri 6m ucinnej vyske.
@majki555 a ako zaústiš 150 do 150? ked ti je 160 veľa?iba ak navaríš
150 do 150 sa dá zaústiť pekne, keďže rúry majú hrdlá, ale ja by som sa tiež priklonil aspoň ku 160-ke - či už nerezový, alebo keramický...
DN160, nerez
prepacte ze vam skacem do temy, preco maju mat krbove kachle 90 stupnove koleno a krb len 45? Mne spravili 90 stupnove ku kachliam, som si myslel, ze je to zle a zrazu vidim, ze to tak ma byt...
pre krb preto, že má veľké dvierka ,dym by sa tlačil nimi von, musí mať čo najmenší odpor do komína aj pre dlhý dymovod
@ivakup Nepises nic o vyske komina, co je rovnako dolezite, ako priemer! Poschodovy? Bungalov? Rovna strecha? Za dalsie - ako chces kurit? Ak len 2-3 hodinky na vecer, tak nerez-skor sa nahreje. Ak pravidelne, casto, prip. nonstop tak urcite radsej keramicky - kvoli zivotnosti. Za dalsie - nerez ma pri rovnakej hrubke komina lepsi tah ako keramika, bo je hladky.
