Ahojte ! Chcem sa poradit ako vyspravit/opravit komin na fotke. Ma 37 rokov a tehla sa zacala postupne odlupovat. Sice nie velmi ale ked to tak necham za par rokov bude zbytocne viac prace. Jeden sa pred 5 rokmi niecim sparoval ale to je tak vsetko. Ostal dalsi, plus este vetraci komin. Staci to niecim trvacnym vysparovat alebo cele natiahnut nejakou omietkou aby bola cela tehla zakryta ? Prosim ked tak aj konkretny material. Dakujem za rady. Ospravedlnujem sa za nedetailne fotky ale boli robene na iny ucel :-)
@zigibb myslel som nieco viacvrstvove napr. ako ma KJG system... ale v podstate aj ked to das spravit z pozinkovaneho plechu a natries (aj neskor raz za par rokov) je to asi trvacnejsie ako akakolvek omietka.. nemusi to byt hruby plech kludne 0.6-0.8mm alebo hlinikovy ak ti nevadi farba... co asi ani nie kedze je to plocha strecha a kominy asi nie je vidno
@stefan_schlebach pekne :) u mna vidiet nebude iba ked vyleziem hore na strechu. Len musim v BB niekoho zohnat kto to spravi. Mozno bude mat vacsiu zakazku lebo si da asi aj sused spravit rovno :)
Este otazka. Dat to oplechovat predpokladam cele aj s ciapkou ? Ak teda ciapka je betonovy vrch komina. Ukoncit to az pri okolo otvorov ? Dik. Mam na 3 kominy ponuky 200 az 240€
Ak tam zostane betónová čiapka mala by mať zo spodu "limec" odkvapovú hranu aby dažďová voda nazatekala za oplechovanie. Ak pôjde plechová čiapka najlepšie je zrovnať vrch. Tie otvory som nepochopil.
@stefan_schlebach v kazdom komine mam po dve rury co su vyssie nad komin ale jedna z nich je zaroven s tou ciapkou. Tak do tej co je zariven to prihnut dnu a tie co su ponad tak okolo asi. Asi je lepsie oplechovat aj ciapku aj ta bude potom chranena.
@zigibb s tym oplechovanim komina by som si to radsej rozmyslel mal som podobny problem a tak tiež som to chcel oplechovat tak som zavolal majstrov a oni mi povedali ze si mam kupit tvrdenu sklenu vatu a zalepit a dať omietku ze kvoli tomu aby komin dychal maju skusenosti ze ked to zaplechuju tak sa tvoril kondenz a komin sa rospadal
