Diskusiu odoberá 1 človek
Ako to dorobiť
Zdravím, ako mám najlepšie vyriešiť tento problem zo zapucovaním komínovej rury, prstenec my to neprečiahne, ďakujem
Odpoveď na príspevok od slovakman22:
Zdravím, ako mám najlepšie vyriešiť tento problem…
@slovakman22 dat spravit prstenec na mieru.
@slovakman22 odkia presne ste? Pri Hlohovci je OBI komínové centrum (nemajú nič spoločné s OBI), tam vyrábajú komíny plech/nerez a vedia spraviť aj práčkovú farbu. Tam vyrobia na mieru hoci čo. Aj spomínaný prstenec kovový.
Dakujem za rady, uz som to vyriesil, je prstenec prie,erv 85mm a to vtedy prekryje
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@slovakman22 odkia presne ste? Pri Hlohovci je OB…
@kajo873 volajú sa rovnako, ale nič spoločné nemajú? ozaj nespadajú pod nich? som nevedela, že to môžu mať takto dve spoločnosti rovnaký názov.
Odpoveď na príspevok od zdena_samaj:
@kajo873 volajú sa rovnako, ale nič spoločné nema…
@zdena_samaj aj aj som si to najprv myslel, ale potom som si spomenul že chodím okolo a tá tabuľa OBI komínové centrum je tam odkedy si pamätám ešte omnoho skor než tu bolo OBI. Obi prišlo v roku 2015 a to komínové centrum vzniklo v 1999, resp pomenovanie OBIcentrum si dali v 2002. Úplne rovnaký názov nemajú, volajú sa OBI Centrum, spol. s r.o.
