Zdravím, vedel by mi niekto povedat ako spravne rozkurit krb, nerozumiem packam co su na krbe a naco sluzia, rad by som si nevidymil dom pred prvym zapálenim, druh krbu pridam ako foto, su tam dve packa ktore sa daju posuvat ksebe a dnu na jednej je S na druhej P …diky za pomoc
@martinnitra P je primárny prívod vzduchu. S je sekundárny prívod vzduchu. Pri rozháraní sa používajú oba. Pri horení len sekundárny. Použiť vrchné spaľovanie dreva.
@martinnitra Minuly tyzden som prvy krat vyskusal krbovu vlozku.
na spodok som polozil 3 polienka (hrube poleno rozstiepane na stvrtky)
nad nich trochu tensie kusky dreva a trochu papiera. Ako dalsiu vrstvu zas tenke stiepky, pod nich trochu papiera.
Kusky ukladam vedla seba, kazda vrstva kolmo na predoslu.
Mam iba regulaciu privodu externeho vzduchu, tak toto otvorit naplno.
Pripalil som papier pod stiepkami, opatrne som zavrel dvierka.
Chvilu treba pockat na rozhorenie a privriet privod vzduchu. Nie vsak celkom aby sa plamen nezadusil, treba ho sledovat cez sklo.
Ked sa chytili tie najhrubsie kusy dreva, este som privrel privod vzduchu.
horelo asi hodinu, potom som prilozil este dve polienka na vzniknutu pahrebu.
Prikladame az ked pomaly mizne plamen, ked pahreba tlie. Opatrne pootvorit dvierka - len trosku - chvilu pockat aby dym nesiel do izby, otvorit iba na tolko aby sa dalo prilozit. Opatrne zavriet dvierka, pridat trochu vzduchu, po rozhoreni znovu ubrat.
Horelo asi dve hodiny.
Som dieta z bytovky ale kurnik ako zapalovat ohen ci uz v ohnisku, starej kachlovej peci alebo krbe ma naucil dedko a rodicia 🤔🤔 clovek by cakal ze generacie co teraz este riesia nehnutelnosti zazili tieto veci a vedia ich…. 🤔 ale tak asi nie, no 🙈
@lenkito10 to som pochopil... len ono je to vcelku antiblbózne a v podstate to vždy funguje rovnako 😉
mňa len zaráža že už v tejto generácii má niekto problém... čakal by som že to bude problém až pre generáciu teraz dospievajúcich 🙂
@zipsuliak ver tomu ze dokazem veci ktore si nevies ani len predstavit 😄 to ze tu dam takuto otazku nic neznamena… v prirode viem zapalit ohen aj v snehu atd… nechcel som si vycmudit novy dom …to je cele…
