Ako na prestup komína cez priečku do inej miestnosti?
Ahojte, murári mi pri stavbe komína a priečky vynechali cez stenu jednu tvárnicu aby bol prístup k sopúchu. Zaujíma ma či sa dáva do sopúcha nejaké predlženie, ktoré sa potom obmuruje porfixom alebo obloží minerálnou vatou? Či už mám zavolať krbára a on už to spraví, alebo kúpiť nejaký hotový dielec ktorý sa vloží do priečky. Priečka je 150 mm porfix, komín je Schiedel UNI Advance priemeru 160. Komín je umiestnený v technickej a na druhej strane priečky do obývačky chceme dať Romotop Navia ktorý má priemer dymovodu 150.
@trubiroh potrebuješ redukciu do keramického komína, niekde to nájdeš aj ako zaústenie do komína s tesniacou šnúrou. stojí to cca 20-25 Eur a ja som to kúpil v Horn...bachu. po pripojení krbu sa priestor vyplní kamennou alebo sklennou vlnou
Urcite pouzite iny ako tu uz odporuceny komponent. Pouzite info z 2. strany montazneho navodu: https://www.schiedel.com/sk/schiedel-... Priestor v priecke vyplnte tvrdenou mineralnou vlnou
@schiedel_maros_plsko viete mi prosím povedať kde sa dá kúpiť ten komponent z návodu?
@miroslav33 V stavebninach, ktore s nami spolupracuju (v abec. poradi ASAS, BEK, DEK, MPL, STAVMAT, SOAS alebo akeklovek ine). Treba si pripravit pri objednani priemery ktore potrebujete spojit a ci bude dymovod z nasho systemu Prima Plus, alebo to bude ina rura. Objednaju, dodame, vy vyplatite a zoberiete si. Napojenie dajte zrealizovat odbornikovi )krbar, kachliar, kominar) Peterky alebo cokolvek male , co sa da rozjedovat na 900°C (pricom prevadzkova teplota je polovicna) pouzivajte s uvazenim, s pravidlami na uzivanie, s predpisanou davkou spravneho paliva a so spravnym zaustenim.
@schiedel_maros_plsko Áno, mám to spravené podľa bodu 5 návodu, ale ja nemám komín v priečke, ale za priečkou ktorá má 15cm a čo mám dať tam aby som tých 15 cm preklenul. Mám 15 cm Rockwool dosku tvrdenú, z toho vyrežem asi a do toho vyrežem prechod pre nejaký diel na prestup?
@trubiroh Sa ospravedlnujem, pri pisani som vas neoznacil, ale pribudnuvsieho diskutujuceho :-) Aj ked ste za prieckou, plati to iste. V tej izolacii vyrezte otvor pre ten dymovod, ako pisete.
@schiedel_maros_plsko Takže vlastne kúpiť si potom niektorý z týchto prechodiek z priloženého obrázku a ten strčiť cez ten otvor v RockWoole a do toho potom pôjde dymovod, ak to dobre chápem. A ktorý mám v stavebninách kúpiť, ten označený fialovou alebo zelenou? Alebo počkať na kachliara čo mi bude pripojovať kachle? Ale ten mi povedal že on to dôjde uložiť a pripojiť, vtedy sa mu mám ozvať, ja ešte kachle pol roka vopred nechcem kupovať...
@trubiroh Ano chapete spravne Kupte ten fialovy, je univerzalnejsi, je ne pripojenie tzv. ciernej rury, nepredpokladam, ze budete dopajat spotrebic nasimi Prima plus rurami.
@schiedel_maros_plsko Ešte som našiel tento dokument na stránke schiedel cz, nebol by lepší ten prepojovací diel cez stenu obj.číslo 131062 ?
@schiedel_maros_plsko https://podpora.schiedel.cz/cz/napojo...
@trubiroh Tento komponent na slovenskom trhu Schiedel neponuka.
@schiedel_maros_plsko Mám kúpený prepojovací diel univerzálny, mám ho namontovať sám alebo zavolať kominára? Ja by som ho napojil nasledovne: Na keramickom dieli komína som dookola sopúcha vyrezal cca. pol cm z vaty, aby sa dala nasunuť objímka. Tá tam sedí perfektne. Ďalej som z rockwoolu vyrezal obdlžník presne do otvoru v stene a doň otvor na rúru prepojovacieho dielca. Tu som ale už ďalej nepokračoval. Iba som ho priložil ku komínu. Ďalší postup: Rúru prepojovacieho dielu zrezať na dlžku, aby bolo zarovno s omietkou na stene pri strane kachiel, v rockwool doske vykružiť otvor hlbky 3cm na objímku napojovacieho dielu (má dlžku 6cm) . Prestrčiť rúru prepojovacieho dielu cez rockwool dosku, potom prichytiť objímku so strany spotrebiča. Následne zastrčiť dielec na komín a rockwool dosku pritlačiť až ku komínu, čím u mňa vznikne ešte cca 2-3 cm hlboký odskok steny od rockwoolu (tam môžem dať ešte 2 cm rockwool alebo omietku). Potom omietkový kruh a celé to zaomietnuť. Alebo zavolaťkrbára či kominára, ale neviem ako inak by on to spravil ? Som prekvapený že napojovací dielec je 160/150 a popritom priemer rúry na strane spotrebiča je 140mm a objímka má priemer 160mm. Ale pripojenie kachiel neriešim, to mám dohodnuté že spraví predavač kachiel.
@schiedel_maros_plsko zabudol som fotky
@trubiroh Ano, moze byt.
@schiedel_maros_plsko Zdravím Vás, mozem sa opytat? Vyzera ze ste z fachu, tak mozno mi poradite. Staviame bungalov, v rohu dvoch stien vo vnutri je planovany krb, ktoreho dymovod bude prechadzat cez priecku 375mm. Z vonkajsej strany na prilahlej stene je postaveny komin, dvojprieduchovy Schiedel s priemerom 2x200mm. Jeden vyvod na vonkajsi gril je 45 stupnovy, vnutorny vyvod na krb ma 90 stupnovy uhol. Vyska komina je 520cm. Privolany krbar vravel, ze vo nutri domu, dymovod do komina nemoze byt 90st.uhol a uz vobec nie 520cm vysoky komin aby mal v sebe 200mm samotove rury. Z dovodu zadechtovania komina, scernania skla v krbe a slabeho tahu pri slabom a pomalom zahrievani samotu v komine. Ze vraj sa do kominov vysokych 520mm na napojenie na krb dava dymovod s uholom 45st. a priemerom max.180mm. Navrhuje riesenie prerobenia 90st. dymovodu v komine na 45st. a nasledne vlozenie antikorovych rur s priemerom 180mm. /tuma/ Volal som nasledne do ineho /krby-ba/ krboveho studia a vraveli ze to nieje pravda, ze aj v tomto pripade sa da urobit plnohodnotny a funkcny krb, ze to co nam bolo povedane nieje pravda. Tak preto som na pochybach, co je na com vlastne pravdy prosim Vas? Dakujem Krasne
@schiedel_maros_plsko takto to je z vnutra, nieje este ani vybraty presny druh krbu
@vikktor Len vyzera? :-D Som zamestnanec (technik) spolocnosti Schiedel od 02/1998. V tom krbovom studiu vam povedali pravdu. Ten prvy pan nehovoril pravdu. Priemer komina sa stanovuje na zaklade vysky komina, pripojeneho spotrebica a jeho poziadaviek. Pri danej vyske komina je pouzitelny aj 90°uhol napojenia a v priemere 200 mm tiez nevidim problem. Viete uz aku krbovu vlozku budete mat, priblizne? Vykon? Ta vyska komina nie je zrovna ocarujuca. ....
@schiedel_maros_plsko ,,ano potom som si na vas klikol a ukazalo mi to :) pardon. No vraj sa ani vyssie kominy na bungalovy nedavaju, ale to tiez vravel iba ten prvy pan.. Co sa tyka vlozky a vykonu nevieme presne. V predajni na krby vraveli ze sa to prepocitava zhruba 10m2 = 1kW, pricom to nebude hlavny zdroj tepla, v dome bude podlahove kurenie s TČ bez rekuperacie. Bude otvorena kuchyna s jedalnou a obyvackou, cca 10,9m x 5,5m s priznanym stropom vo vyse cca 5m v hrebeni. Rozmyslali sme nad nejakym 8-14kW
@schiedel_maros_plsko pozeral som nieco mozno ako od NORDFLAM: TORN CP (10-14kW)
@vikktor Vysku komina, minimalnu, odporuca ST EN 15287-1 napriklad. Vyssi ho mozete urobit. Ak sa da taky komin postavit, nevadi to architekture. Ale moze to vyrazne pomoct funkcnosti spotrebica. Pre priklad uvadzam vplyv vysky komina na funkcnost kotla. Vysledok vypoctu prikladam tiez. Zial nenasiel som ziadne technicke udaje k vami uvadzanej vlozke. Pre vypocet som pouzil ekvivalent. Takze moze byt 90°zaustenie, aj vyska komina 5,2 m s priemerom 200 mm.
@schiedel_maros_plsko takze vlastne podla všetkého to ako vyzerá? Poziadavku mame splnenu len na 50% na danu, ekvivalentnu vlozku? Tak ze riesenie je mat 11m komin? :-) Alebo zmenime vlozku a tym aj poziadavky, ktore by tak boli splnene aspon na 95%? Alebo ake riesenie vidite? Inak keby ze zaslepim dymovod, vnutorny, kt. je teraz vo vyske 200cm a urobi sa novy, vo výške cca 100cm od podlahy, tym sa ucinna vyska zvisi o meter, t.j. bola by zhruba 4,2m to by bolo potom lepšie? Potom by sa zvisil aj tah komina, atd.?
@vikktor Ved som napisal, ze to vyzera dobre a prilozil som vysledok vypoctu. ... Staci vam 5,2 m Ten 11 m komin je ako som napisal pre kotol ... ;-) Nic nemente.... lebo ked date napojenie dymovodu do vysky 1 m..... ako pripojite vlozku?
@schiedel_maros_plsko ano, mate pravdu, skusim to teda este odkomunikovat s krbarmi, poslem im podklady nech prepocitaju a poslu riesenie, pripadne vhodnu vlozku. Dakujem Vam Velmi Krasne za velku pomoc :-)
@trubiroh nemáte viac fotiek riešim akurát prestup komína cez priečku od začiatku až po koniec
@trubiroh @miroslav48 nemáte viac fotiek? Aj ja riešim akurát prestup komína cez priečku od začiatku až po koniec...
