Aka je sirka komina
Aka je bezna resp. min. sirka robeneho komina na krb?? Povodne som mal dvojity komin pre krb aj plyn. kotol. Zistil som vsak ze plynovi komin sa da riesit aj nenakladne a to v plastovo zeleznej rure (60C pre kondenzacny kotol) a tu by som riesil tahanim popri strope k rohu obvodovej steny az hore na strechu. Takze otazka znie aka je min. sirka jednosystemoveho komina pre krb ? Okolo komina mam nosne stlpy, ktore by som chcel dat co najviac k sebe, aby mi nezasahovali zbytocne do miesnosti, t.j. aby boli max do sirky krbu, ktory bude pred nimi. Komin by som chcel robit sam .t.j kupit len kominovu vlozku a vymurovat tehlovy.
od roku 1997 sa už nesmu stavať len jednovrstvé komíny,čiže tehlové,musia byť trojzložkové,,ved dostať už rozne druhy ako skladačku, tehlovy ti nepreberie žiadny revizny technik,a najlepšie je na krb priemer 200 mm,a vyška od zaustenia krbu minimálne 5 metrov
Dobre tak potom budem musiet kupit nejaku kominovu tvarnicu. Aku mam nechat sirku pre komin medzi stlpami?
@xvladox pri 200mm prieduchu je tvárnica Schiedel 360x360mm @marica888 plne súhlasím, no len pre úplnosť, aj tehlový komín môže byť trojzložkový ;-)
@reward no vlastne môže,ja som mala na mysli obyčajny len vymurovany z tehál,,bez vložky a izolácie, :-)
Šírku komínovej tvárnice si v pohode nájdeš v katalógu. Či už Schiedel, Prespor, Leier atď. Inak podobne navrhnuté osadenie krbu aj plyn. kotla mám aj ja, a vymyslel som odvod spalín z plynového kotla elegantnejšie. Teda vštko v komíne. Pôvodne som mal v pláne osadiť Absolut od Schiedlu. No cena vysoká. Rozhodol som sa pre jednoprieduchový komín od Presporu s tvárnicou s vetracou šachtou. A jednoducho do vetracej šachty osadím plastovú Almevu pre odvod spalín. Nasávanie do kotla bude riešené z priestoru vetracej šachty. Pre úplnosť Almeva je certifikovaná na 120 st. Takže dákych problémov s teplotou komína od krbu sa vôbec neobávam. suma ušetrená na 8,75 m. komíne je cca 2000 E. Cena presporu na 8,75 m: 980E
@gelo28 Dakujem. Presne nad tym som zacinal aj uvazovat, ze ruru na plyn nemusim tahat pomimo, ale rovno cez tvarnicu s vetracou sachtou, prip. bez sachty len popri jednozlozkovom komine a dodatocne ruru ju obmurovat. Len som si nebol isty ci to tak moze byt. Ale ak to takto mate aj vy tak sa coraz viac naklanam k tomuto rieseniu. Dufam vsak ze nebude nejaky problem pri revizii kvoli kolaudacii...
Ešte to tak nemám, ale komín je už doma, taktiež celé príslušenstvo. A či to tak môže byť? No, volal som revíznemu technikovi plynových kotlov, ktorý mi vravel, že bez problémov, a tak isto predajca komínov, že bežne už takéto riešenie preferujú zákazníci, ktorí nechcú preplácať drahé komíny, a nie som a ni prvý a ani jediný, ktorý to takto bude mať riešené :)
