Zvod odkvapov do drenaze
Ahojte, mam jednu otazku. Planujem urobit zvody stresnych odkvapov do jednej centralnej drenaznej jamy. Koncept by mal byt nasledovny: Vzdy dva odkvapy do jednej vetvy, celkovo dve vetvy do drenazky. Cize od jedneho rohu domu pojde rura k druhemu rohu, tam sa do nej pripoji druhy odkvap a potom uz do drenazky. Planujem pouzit klasicke PVC kanal.rury priemeru 110mm. Otazka znie, ci mam uz za vstupom druheho odkvapu pouzit vacsiu ruru, napr. 160mm a tato potom povedie az do drenazky. Objem drenazky je 4cbm, lokalita Samorin, plocha strechy cca 300m2. Dakujem
http://www.modrastrecha.sk/forum/kana...
@benny_sk na takú strechu stačia dva zvody.
Ako to myslite, ze stacia dva zvody? Ved som pisal vyssie, ze budu len dva do drenaznej jamy. A do kazdeho zvodu su napojene dva odkvapy. Asi nerozumiem.... :)
@jan45 Asi to bude členitejšia strecha a viac zvodov. @benny_sk Tu http://www.kjg.sk/program/index.php je trochu nižšie "Nomogram na zistenie veľkosti zvodových rúr a žľabov". Predpokladám, že tých 300m2 nie je vkuse, ale viac plôch, takže keby boli iba dve po 150m2, tak zvod stačí priemeru 100mm a rozvinutá šírka žľabu je 333mm, čiže zhruba 19 cm široký. Dva 110-kové zvody potom v zemi do jednej 125-ky rúry a to do nádrže. Na druhej strane to isté...
@dedo758 dakujem velmi pekne
záleží to hlavne od pôdnych podmienok - ako pôda umožňuje vsakovanie. V zaústeniach je potrebné použiť lapače strešných splavenín.
