Dobrý den, potreboval by som poradiť . V spodnej kupeľni citit zápach zo žumpy, v hornej nie. Mám odvetraný poklop ako vidno na nákrese, ako ešte pomôcť tomu,aby zápach nebol.Utesnene je to myslím dobre, spoje a pod., voda je stále v sifonoch,okno som maval aj zatvorene,aj otvorene,to iste s dverami, a zatial som na nič neprišiel.V žumpe mam bakterie, tie hádam pracuju.Treba odvetrat z ineho miesta??? Ďakujem za pomoc a rady.
aj ja mám taký istý problém s kupelnou,je to nový dom,nebola ešte vytiahnutá žumpa, dali sme vytiahnuť prvý krát a potom to začalo smrad a pri tom mame odvetranie žumpy na strechu je spravený vývod.Pozeral som v sprchovom kúte,tam sa voda drží aj v záchode,tak isto aj v umývadle,a aj v práčke.Otázne je skade to ide ten smrad ???alebo ako tomu zabrániť pošlem foto sprchového ventilu aj vane
Daj a uvidis co to bude robit potom mi napis ci to pomohlo ale mohol by si odpojit to odvetranie spod strechy a daj to tam na ten priemer to kupis neviem ci neni 100 alebo 110 ten siroky a tam to napoj
