Žumpa - potrebujeme do nej vojsť
Ahojte. Chcem sa opýtať, mame žumpu cca 10 mesiacov, vyčerpame ju a potrebujeme do nej vojsť, a cca pol hodinu byt dnu. Potrebovali by sme poradiť ako to urobiť aby to bolo bezpečné. Nejaká maska? Niečo? Viete poradiť? Vďaka
@wejti Bezpečné to je, tam nie je nič životu nebezpečné. Akurát tam môže byť zápach.
@wejti otvor napusti vodu, vycerpaj, vyvetraj a skus vojst, ci to bude dychatelne. Alebo si zober potapacsky vystroj na dychanie.
Mimo smradu pozor na otravu https://www.unilabs.sk/clanky-invitro... Priestor núdzovo odvetrať
@wejti take pekne dievca a trativod? no toto...
@sonau spláchla prstienok s diamantom a ty hneď myslíš na to najhoršie 😎
@chrobak7 určite ???https://www.sme.sk/c/533358/zomreli-pri-cisteni-zumpy.html
@wejti určite by som ju napustil aj cistou vodou vytiahol a nechal par dní otvorenú nech výjde ten smrad a nebezpečné plyny von + potom určite nejakú masku, a ideálne aby tam bolo pri tom viac ľudí, keby sa nieco stalo, nie je to sranda 😉 https://www.sme.sk/c/533358/zomreli-p...
@chrobak7 😄 tak myslím, že slečná s týmto problémom oboznámená tak trochu aj je 😄 len by chcela vedieť, ako sa pred tým chrániť 😄 ale pobavilo.
kompresor a tlačiť vzduch aby tam bol prievan a človek pre istotu na lane.
Tak len odvetrať, vypustiť a nechať odvetrať inak neviem, potom už len štipec na nos alebo nejakú masku na celú tvár. No zaujímalo by ma skôr to, čo tam akože chcete pozerať
@jumt lepší je výkonný vysavač
@wejti vyčerpať vodu, hodiť dnu zapálený papier, ak rýchlo prestane horieť treba ventilátor a fúkať vzduch, pracovník musí byť pod kontrolou (lano) Zápach nie je taký strašný. Toto sú predpisy, v skutočnosti to nie je také strašné.
stipec na nos asi nie je celkom rada na mieste, neviem, ci by to pomohlo 😄
@chrobak7 hej toto si povefal kazdy jeden co sa udusil v zumpe… 🙈 doma si rob co len chces a hazarduj zo zivotom, ale aspon nerad rovnake blbosti druhym na internete… Urcite jedine pod dozorom dalsej osoby, ten co je dole na poriadne pevnom lane a ten/ tí co su hore musia mat dost sily tu mrtvu vahu 90kg chlapa odtial vytiahnut… 🙈 Najskor vycerpat, nasledne odvetrat (nestaci nechat otvoreny poklop) tie plyny su tazsie ako vzduch… tj. Treba to odtial vyfukat silnych ventilatorom… A ideal je fukarom tam vhanat vzduch aj cely cas pocas prace…
Tak so zápachom sa dá vyrovnať a existujú všeliaké štipce a podobne, no osobne by som ju isto nechal nejaký ten čas vyvetrať a nešiel by som do nej hneď po vyčerpaní. Je treba sa zbaviť nebezpečných plynov
so zápachom sa to dá prežiť, horšie bude ak nevytiahne všetko husté, mne tam ostali čižmy,a to som dosť vybral zvrchu upchal sa kanál pre plnú, bol zatopený, teraz dávam stále každý týždeň NET WC jeden sáčok/m3 rozloží husté ostane len kal a to už ide vytiahnúť a naviac nepáchne žumpa, no treba používať i ekologickú chémiu, ináč sa hlísty otrávia
@wejti obdivuhodné, že takéto niečo riešiť konkrétne ty sama 😄 mňa by tam teda nikto nedostal, nech je to už akokoľvek potrebné 😄 na také veci mám predsa doma chlapa, nech si to rieši on 🙂
Nemyslím, si, že by tam chcela ísť ona sama. Skôr to len zle napísala, keďže nejakosi nechápem, čo by tam chcela žena akosi robiť
@tomasjur sak vrtat diery 🤣
