Zdar. Zistil som ze vyska hladiny " vody a splaskov" v zumpe v priebehu niekolkych dni klesne o cca 15 cm. Predpokladam ze netesni. Da sa to opravit napriklad asfaltom? Alebo potrebujem na to firmu?
Postup je jednoduchy.
Hovnocucom sa pokusit odcerpat maximum obsahu, potom si nachystat kalove cerpadlo+wapku+cizmy+vhodne oblecenie a vycistit to do cista. Nezabudni uzavriet pritok, aby ti nieco nevytieklo za golier. Potom podla poskodenia postupovat dalej, teraz sa tazko odhaduje dovod/povod. Ci firma, alebo ty uz musis posudit podla svojich skusenosti a zrucnosti.
Zasnem aku hlupost dokazete poradit! Vliezt do zumpy?? Ved to je sebevrazda!!!! V ziadnom pripade do zumpy nelez, bolo by to pravdepodobne posledne co by si v tomto zivote urobil... Malokedy tu nieco ci komentujem ale h
lupej siu radu som este necital...
@stowasser Zasnem aku hlupost dokazete poradit! Vliezt do zumpy?? Ved to je sebevrazda!!!! V ziadnom pripade do zumpy nelez, bolo by to pravdepodobne posledne co by si v tomto zivote urobil... Malokedy tu nieco ci komentujem ale hlupej siu radu som este necital...
@septo prečo? je to normálny postup, vyčerpať, wapkou vystriekať steny , urobiť sanáciu podľa poruchy. Ak je prasklina, použiť niečo ako sika ucpávky, ak riedky betón stierku . Vetrať sa dá stále, ak sa bojíte dolu ísť hodia sa zapálené noviny. Metán unikne pri otvorení poklopu, CO2 zostane dolu. Keby som sa už veľmi bál, existujú ventilátory.
Myslim, ze mam podobny problem, mam v zumpe nainstalovany hladinomer, aby som doma pekne videl na dispeji na kolko % je naplnena. A ked som dlhsie mimo domu a vratim sa, ukazuje nizsie hodnoty. Asi niekde bude presakovat. Myslite, ze by stacil nejaky kvalitny hydroizolacny nater zvnutra ? Pozeram napr. na tento
http://www.ceresit.sk/produkty/cp53/
@erdolo to sa bude dat povedat, az ked sa najde porusene miesto. Ak mate prasklinu na dne, tak sanacia bude o nieco narocnejsia. Zacnite tym, ze to dajte vycerpat a vycistit.
Sú žumpy,hlavne pri domoch pod svahom,ktoré sa dokážu naplniť dažďovou vodou na druhý deň po búrke alebo väčšom daždi. A to nehovorím o topení snehu,príp. odmäku.To je žumpa permanentne plná,či sa ťahá alebo nie..
No aj mne tu kolegovia hovoria, ze mam kaslat na to, ze zemina prefiltruje :D Mozno je to len nejaka chyba merania/odchylka, alebo beton nasaje, odpari sa... Lebo ked ukaze hladinomer o 2-3 % menej ak som tyzden nie doma, myslim, ze to nie je moc...
