Dobry den, prosim o radu pri vybere zumpy. Precital som si uz vselico ake su Polske nekvalite, ako plastove praskaju, COV mi obecny urad neschvali a o tradivode / septikoch nechcem ani pocut. Bude nas v dome byvat 5 ludi, preto potrebujem zumpu min 12m3 . Cena kvalitej betonovej zumpy vychadza s dopravou a vykopom cez 3000e a pri plastovej rovnakej velkosti priblizne v rovnakej cene. V buducnosti pocitam s tym ze ked raz vybuduju kanalizaciu tak zumpa bude vyuzita na dazdovu vodu.
Aj napriek nekvalite polskych zump si ich objednavate ? Potom ich z vnutra , zvonku este izolujete ? Zatekaju len na spoji z vrchnou doskou ? Nic ine ako zumpa pri dome ma viac netrapila len to aku si vybrat ... Kedze sme vo vystavbe rodinnych domov s vlastnymi studnami , tak nekvalitna zumpa moze sposobit katastrofu susedovy. Budem vdacny za kazdu radu.
Videl som tu na MS v jednej diskusií ako zemina stlačila plastovú žumpu, ktorá pod tlakom "vybuchla".
Potom tá istá osoba osadila znovu plastovú a zaliali ju betónom, aby sa to nezopakovalo...
Tak keby bol problem PL zumpy iba spoj, tak to by bolo asi jednoduche vyriesit, tym to nebude. Mna upozornovali na velky rozdiel v hmotnosti PL zumpy k SK. (Hlavne co sa vystuze tyka. Otazka je aky velky je ten rozdiel v cene? Kysak si skusal dopytovat?
Ano skusal som Kysak 9m3 za cca 1600e bez DPH + dovoz + vykladka . Zda sa mi to trosku vela za prefabrikat . Taktiez som oslovil ARM stav Trebisov a suma este vyssia kedze robia vsetko na mieru . Prefa stav z BA kraja len za dovoz pyta cca 1000e.
Co si myslite o sklolaminatovej ktorej staci obsypanie napr . www.sklolaminatovenadrze.sk
Samozrejme ze sa opat dostanem na sumu 3000e . To si myslim ze bude asi dost realna cena ktoru budem musiet ci chem alebo nechcem zaplatit za dobru zumpu.
@roman119 ja mam na pozemku staru plastovu. Neviem aky je to material, ma cca 18 rokov. Spolocnost co ju vyrabala davno neexistuje. Teraz ju chcem vybrat a pouzit na dazdovku. Osadena len tak na verim boha, bez zasypu, bez podlozia v hline. A vsetko je tesne, dokonca ked som do nej zahrabol bagrom tak to vydrzala. Cize ja by som sa osobne plastovej nebal vobec.
@peter977 Ahoj To s tou žumpou prasknutou sa stalo nám . Lebo tá prvá nebola vystužená a bola zle osadená. Druhú sme dali vydtuženú a obetónovali Teraz drží v pohode
http://www.modrastrecha.sk/blog/kurat...@roman119 Plastová je v pohode Musí byť vystužená a správne osadená
Podľa tohto sa osádzala naša žumpa Máme vysokú spodnú vodu
https://www.mirosep.sk/usadenie-jimok...
Ak nemáte vysokú spodnú vodu stačí obsypať Ak máte vysokú spodnú vodu treba obetónovať
@roman119 obecný úrad nepovoľuje čov, môže len zariadiť budovanie kanalizácie. Ak nie je kanalizácia, Vy sa rozhodujete čo si dáte. Ak si dáte žumpu, obec je povinná zabezpečiť zmluvný vývoz na Vaše náklady. Tie budú za dva roky vyššie ako vybudovanie obecnej kanalizácie ale to je o inom. Pošlite kataster a parcelu, kreslil som KČOV po väčšine východu a sú aj povolené.
Ahojte osadenie žumpy mám za sebou. 😁 Žumpa zo Serede je 100%Made in SK. Mam 14,5m3 ,steny o hrúbke 15cm , vrchná doska 18cm. Plus predĺženie komína vstupu, druhý diel konusovy a hore liatinový poklop. Objednaný som ale 32 tonový žeriav ktorý to mal problém nadvihnúť z ťahača takže odhadujem váhu na 11t a vrchný diel žumpy 4t. Žumpa ma stála 1500€ plus doprava, výkop a žeriav. a to najdôležitejšie je to že medzi vaňou a vrchnou doskou som mal gumené tesnenie (uz bolo osadene vo výrobe)čiže žiadne zapeňovanie a sťahoval som to všetko cez závitové tyče asi 3cm hrubky ktoré som mal dodané k žumpe. Trošku ich na fotke vydiet.Je to od firmy V- alfatec Sereď.
Vstup kanalizačnej rúry som nemusel vysekávať ale už som ho mal osadený cez 160mm KG hrdlo . K žumpe som dostal presný projekt s rozmermi aj na výkop. Aj v akej výške bude otvor pre kanalizacnu ruru, a tak som si presne vedel vypočítať hĺbku výkopu.
