Znizenie geberitu
Ahojte. Nasi mili instalateri osadili jeden geberit 10cm vyssie ako mal byt. Nejake napady ako ho dat nizsie? Je mi jasne ze finalne riesenie je vyburanie SDK, znizenie a zaklopenie naspat, ale viac hlav viac vie :) Diky
@marekjahoda ako pises, je ti to jasne, takze uz nie je o com...
@marekjahoda a otazka B je, ze kto to zaplati...
@marekjahoda spravit 10cm schodik a budes to mat ako tron a citit sa pri "tom" ako kral :)
@marekjahoda kolko cm je od podlahy doska toalety?
@petermu 10cm viac ako ma byt. Misa je 52,5+doska. Tie 2,5cm nadstavce su malo :)
Ked bude starsi, tak to oceni.
Najlacnejšie riešenie je tam urobiť ten schod.
Pre zaujimavost- V tejto vyske sa vyrabaju a montuju toalety pre invalidov. Cloveka zamrzi ked ma nieco nove a niekto mu to za peniaze domrvi... Tu sa vela poradit neda. Bud prerobit, alebo domurovat schodik alebo sa zmierit so sucasmym stavom. Drzim palce
@pzad nemusi byt ani stary. Staci ked mladeho sekne v krizoch a uz sa z tronu len tak nepostavi ;-)
odpadova rura ide ktomu bez odbociek? Nie ze vyburate SDK a potom zistite, ze pod pripojom je este odbocka a nebude sa dat skratit rura, lebo sa nevmesti. Kvoli comu to dali vyssie, nepasovala im tam rura? :)
@epto hm... ktovie ci si na nieco nekapol... z druhej strany tam ide rura pod uhlom. Odbocky tam niesu. No musim to prezistit - problem je, ze tam je podlahovka. Takze neviem z coho ten schodit spravit - asi nejaky masiv a urobit v nom dierky.
@marekjahoda ja som mal nedavno tiez situaciu v stupacke v bytovke bola odbocka tak vysoko, ze geberit sa mi podarilo osadit na 46cm od podlahy. To som uz ozaj caroval, lebo prvy nastrel bol a vychadzalo to na 52cm od podlahy, ale stale sa da nieco vymysliet. Konecna 46 cm je celkom komfortna vyska. Samozrejme som to s domacim diskutoval, ze sa to do pozadovanej vysky urobit neda, vedel o tom a z 3 moznych rieseni vytocit geberit do strany / vysunut ho dopredu alebo urobit schod si vybral vysunutie o 10 cm geberitu do priestoru. Znizili sme svetlost miestnosti ale aj vlk je syty aj baran ostal cely.
