Diskusiu odoberá 1 človek
Znizenie geberitu
Ahojte. Nasi mili instalateri osadili jeden geberit 10cm vyssie ako mal byt. Nejake napady ako ho dat nizsie? Je mi jasne ze finalne riesenie je vyburanie SDK, znizenie a zaklopenie naspat, ale viac hlav viac vie :) Diky
@marekjahoda ako pises, je ti to jasne, takze uz nie je o com...
@marekjahoda a otazka B je, ze kto to zaplati...
@marekjahoda spravit 10cm schodik a budes to mat ako tron a citit sa pri "tom" ako kral :)
@marekjahoda kolko cm je od podlahy doska toalety?
@petermu 10cm viac ako ma byt. Misa je 52,5+doska. Tie 2,5cm nadstavce su malo :)
Ked bude starsi, tak to oceni.
Najlacnejšie riešenie je tam urobiť ten schod.
Pre zaujimavost- V tejto vyske sa vyrabaju a montuju toalety pre invalidov. Cloveka zamrzi ked ma nieco nove a niekto mu to za peniaze domrvi... Tu sa vela poradit neda. Bud prerobit, alebo domurovat schodik alebo sa zmierit so sucasmym stavom. Drzim palce
@pzad nemusi byt ani stary. Staci ked mladeho sekne v krizoch a uz sa z tronu len tak nepostavi ;-)
odpadova rura ide ktomu bez odbociek? Nie ze vyburate SDK a potom zistite, ze pod pripojom je este odbocka a nebude sa dat skratit rura, lebo sa nevmesti. Kvoli comu to dali vyssie, nepasovala im tam rura? :)
@epto hm... ktovie ci si na nieco nekapol... z druhej strany tam ide rura pod uhlom. Odbocky tam niesu. No musim to prezistit - problem je, ze tam je podlahovka. Takze neviem z coho ten schodit spravit - asi nejaky masiv a urobit v nom dierky.
@marekjahoda ja som mal nedavno tiez situaciu v stupacke v bytovke bola odbocka tak vysoko, ze geberit sa mi podarilo osadit na 46cm od podlahy. To som uz ozaj caroval, lebo prvy nastrel bol a vychadzalo to na 52cm od podlahy, ale stale sa da nieco vymysliet. Konecna 46 cm je celkom komfortna vyska. Samozrejme som to s domacim diskutoval, ze sa to do pozadovanej vysky urobit neda, vedel o tom a z 3 moznych rieseni vytocit geberit do strany / vysunut ho dopredu alebo urobit schod si vybral vysunutie o 10 cm geberitu do priestoru. Znizili sme svetlost miestnosti ale aj vlk je syty aj baran ostal cely.
