Zmena žumpy na vsak daždovej vody
Zdravim, staviame novy dom, ktorý bude napojený na kanalizáciu. Na pozemku sa však nachádza stará betónová žumpa, ktorú by sme radi použili na vsakovanie daždovej vody (100m2 plocha strecha + 30m2 spevnena plocha). Žumpa má cca 9m3, na dne je pár cm kalu, ináč je prázdna. Vyzerá byť aj deravá, lebo všetka voda čo som tam nalial niekde zmizla. Moj plán by bol kal lopatou vyhodit von, vystriekat wapkou, zbijackou rozbit dno. Zumpu by som nechal pred pracou par dni otvorenu kvoli vertaniu a dnu by som siel s polo-maskou s filtrom proti cpavku a sirovodiu. Ma s tymto niekto skusenost prosim? Na co si dat pozor, co spravit inac? Ma zmysel na ten kal nasypat nejake bakterie alebo nejaku zumpovu chemiu, ktore zumpu vycistia za mna? Uvitam akykolvek komentar. Dakujem
Zbijacku by som vynechal, ked sa ti tam voda uz teraz nedrzi tak by som uz diery nepridaval. Ak sa ti bude chvilu drzat tyzden, dva tak zachytenu vodu vies pouzit na polievanie. Skusil by som dorobit nejaky vrchny trativod, ktory by vyustoval tesne pred vrchom a pustil by som to do potoka, lesa, strkoveho lozka.... Keby bola nadrz skoro plna (pri nejakom lejaku, alebo dlhom dazdi) tak cez ten trativod by to tieklo von. Diery vies dorobit aj potom, ak to nebude idealne fungovat.
Si teda davas pracicku ?!? Tvoj postup a vysledok neisty. Ak chces dazdovku, staru vyhod, a daj novu betonovu a vacsiu.
súhlas s @pier , kal už dávno vyhnil, nie je nebezpečný. Zo strechy sa aj tak splaví nový
@janopopovec aky postup by si prosim ta navrhol, aby som mohol pouzit existujucu zumpu na vsakovanie? .. stavat novu vacsiu vsakovacku mi pride neekonomicke, ak sa da upravit existujuca zumpa @jan45 @pier dakujem za odpovede, ma teda zmysel s tym nieco robit .. vyhadzat kal, wapkovat? ci najprv tam napojim strechu a uvidim ako si to poradi v lete s lejakmi a podla toho sa zariadim?
@matus_pt teraz to má vytvorené vsakovacie kanáliky, netreba nič robiť, ak by to nestačilo, trenba ryhu , pložiť drenáž a zasypať štrkom, búraniskom
a čo tak urobiť z toho akumulačnú nádrž na dažďovú vodu pre potreby polievania? my sme vsakovaciu jamu po roku bývania vyložili bazénovou fóliou ( starý bazén), pridali čerpadlo a máme vodu na polievanie
@matus_pt Urob z toho oboje - akumulačnú nádrž aj trativod súčasne.Vyhadž kal a nájdi na dne /najpravdepodobnejšie /prieraz kadiaľ sa tratí voda . Kúpiš kanalizačnú rúru 200 -250 a upravíš prieraz a osadíš rúru do takej výšky,ako chceš mať prepad na trativod.Tým pádom budeš mať napr 6m3 akumulačnú nadrž na vodu s 3m3 rezervou na vodu v trativode , ktorá cez rúru pozvoľne vytečie.
@zmrzlina_sk pekny nápad, ďakujem za tip Kazdopadne ja chcem aby bolo vsetko ok, voda stihala odtekat, preslo to kolaudaciou. akumulacia je pre mna zatial bonus navyse. Vie niekto povedat ci to bude stihat vsakovat? Podla projektu vypoctovy prietok zo strechy je 2,3 l/s. Dno zumpy ma plochu 3m2, je to blizko Dunaja.
@matus_pt Na to ti nik nedá odpoveď.Keď to budeš mať vyčistené a spravený prieraz zistíš aký podklad je pod žumpou a tým aj teoretickú schopnosť vsakovania.Nakoniec jediná cesta je praktická skúška vsakovania.Napustiš dovnútra ale 1m3 vody a odsleduješ ako rýchlo odtečie /vsiakne/.Všetko ovšem bude závisieť od výšky spodnej vody a nasiakavosti podkladu od ročného obdobie.Tu pomôže iba skúška ako som napísal.
