Diskusiu odoberá 1 človek
Zlomená kanalizačná rúra
Dobry vecer/ahojte Mam dotaz... pri bagrovani drenaznej jamy sa podarilo bagristovi zlomit respektive seknut vyvod kanalizacie z domu, predpokladam ze uz niekto z vas riesil podobny problem. Nema zmysel to fotit kedze rura je zlomena zarovno so zakladom, existuje nejake riesenie zeby som nemusel celu ruru vysekavat z betonu? Za odpoved vopred dakujem PS: netreba tu riesit preco sa to stalo respektive kto spravil chybu , potrebujem to opravit :) dik
Odpoveď na príspevok od hasanchlebo:
Dobry vecer/ahojte Mam dotaz... pri bagrovani dr…
@hasanchlebo ak nechces redukovat priemer, alebo vytvorit miesto na zachytavanie "cohosi" (co by si mal nechciet) tak len obsekaj trochu ten beton okolo rury, tu zarovnaj napr. priamou bruskou do roviny a nasad normalnu ruru s hrdlom... Ved to nie je robota ani na hodinu, kedze uz mas "vykopane"...
@ahasanchlebo Určite nemusíte celú rúru vysekávať z betónu. Ak by sa to stalo mne, tak by som použil vŕtačku a vrták na jadrové vŕtanie, ak máte priemer rúry 110, tak by som vŕtal s priemerom 130-150mm do hĺbky 100-120mm a potom to vysekol. Alebo obvŕtať dookola postupne d6, d8, d10 a potom vyšrámať. Opatrne pri sekaní, aby vám tá rúra nepraskla. Je to ponaučenie aj pre ostatných, že nie je na škodu rúry nebetónovať priamo do základov, ale použit chráničku, alebo šalung a zapeniť.
Mne sa zlomila hned vedľa základu keramická 125-ka.. Vsunul som do nej 110-plastovú zvnútra domu, našťastie mám vedľa pivnicu. Rúru som trošku ohol teplovzdušnou pištoľou, pár uhlových stupňov a zasunul do nasledujúcej keramiky.. Zapenil a zavrel.. Spád mám v sklone, takže nemám obavy, že by to nejako vytekalo..
@hasanchlebo ak nechces redukovat priemer, alebo …
@minoo ukáž mi, ako prepojis dve rúry, s ktorými nevieš pohnúť.
Odpoveď na príspevok od wilson1281:
@minoo ukáž mi, ako prepojis dve rúry, s ktorými …
@wilson1281 normalne, nejaku pol metrovu s hrdlom + presuvku https://www.dvorak-karlik.cz/KGU-pres...
@wilson1281 samozrejme, ze ked bagrom seknes ruru, tak s nim nezdrhnes z miesta cinu, ale si nim spravis aj trochu miesta na opravu. Potom okolo zlomenej rury, ktora je teda zrejme zalomena zarovno muru vysekas (vydlabes, vysparas, vyvrtas) trosku betonu na hlbku hrdla novej rury a nasunies ju, nasledne spojis presuvkou s pokracujucou rurou... Easy peasy
@wilson1281 samozrejme, ze ked bagrom seknes ruru…
@minoo to si ale protireči s tým, že nevytvoríš miesto, kde ti bude niečo zadrhávať, pretože už to nebude "po vode" a v mieste presuvky sa bude hromadiť bordel.
@minoo to si ale protireči s tým, že nevytvoríš m…
@wilson1281 kolko bordelu sa tam vytvori a za aky cas¿ v dnesnej dobe ked mamicky nemaju problem splachnut pampersku alebo dokonca zhorene kura by ma tento potencionalny problem nevzrusoval
@wilson1281 kolko bordelu sa tam vytvori a za aky…
@rapidek postupne sa tam toho nazbiera. Hlavne dlhé vlasy sa v týchto miestach lubia zachytávať. Jednoducho už sa to nebude dať žiadnym spôsobom spraviť tak, aby to bolo dokonalé.bordel sa tam bude zachytávať.
@rapidek postupne sa tam toho nazbiera. Hlavne dl…
@wilson1281 tak si pri oprave nainstaluj odbocku, vyved nad teren a mas z neho cistiaci kus.
@wilson1281 to co som pisal v prvom poste o mieste kde sa bude zachytavat, som myslel skor, ked niekto by chcel polamanu ruru opravovat nejakou paskou (omotanim)... V tej presuvke je ten schodik minimalny a podla mna sa vyplni velmi rychlo "materialom". Ale teoreticky, natiahne na ruru prechodku, zalozis ruru, medzi spajanymi rurami ti vznikne medzera, vlepis medzi ne presne odrezany kus (vsetky hrany do hladka) a natiahnes cez to prechodku...
@wilson1281 to co som pisal v prvom poste o miest…
@minoo podľa mňa dobrý postup a kto by to chcel tip top tak osadiť malú revíznu šachtu na prípadnú kontrolu a čistenie.
@minoo a keď sa ti ten malý medzikus pohne, vytvorí prekážku. Pretože tesnenie presuvky bude na konci jednej a začiatku druhej rúry. Medzikus bude voľný.
@minoo a keď sa ti ten malý medzikus pohne, vytvo…
@wilson1281 no dobre, je to nerealizovatelne a mal by radsej postavit novy dom...
@hasanchlebo ludia nasiel som nieco take , co si o tomto myslite? vyzera ze to moze fungovat https://www.farbykosice.sk/340547/kgs... .... akurat by bolo fajn keby ten koniec ktory sa vsuva bol dlhsi
