Zle osadena zumpa
Zdravim vsetkych.Mam dilemu.Vcera mii osadili 12m3 betonovu zumpu ktora je 25 metrov od domu.Pri merani spadu sme zistili ze rura vychadza presne po povrch zumpy.Tym padom by som musel ist cca 50 cm pod povrch zumpy.Takto by som stratil viac ako 3 m3 zo zumpy.Ako to vyriesit? Vybrat zumpu a podkopat alebo urobit trativod?Dakujem za nazory a odpovede.
aký spád ste použili?
Co znamena rura po povrch zumpy? Myslis, ze vpust do zumpy je v rovine s vystupom z domu? A vcera to ako meral ten, co to osadzal? Podkopanie betonovej zumpy moze byt zivotu nebezpecne, takze mas moznost reklamovat osadenie a vybrat ju von, alebo mat zumpu o nieco mensiu, alebo moznost C - investovat 1500€ do cisticky a nainstalovat ju pred zumpu (vtedy netreba na to ziadne povolenia), zumpa bude sluzit na zber precistenej vody a raz za cas ju odcerpas. PS Ak mas rad svoje deti a vnucata, tak si za tu otazku ohladom trativodu daj prosim ta zaucho a rychlo na to zabudni.
@jan45 spad este nie je urobeny.....prave ze neviem aky ma byt ak to mam 25 metrov od domu.bolo mi povedane ze na 1m ma byt spad 2cm...
stačí nad 0,5cm, ak sa dá 1cm. To sú predpisy pre kameninové rúry, plasty sú hladšie.Vaša príhoda je aj mememntom pre iných, zameranie geodetom by vyšlo možno na 50€, zameranie štvormetrovou doskou je prakticky zadarmo, ale tie nervy...
@jan45 no prave, mal som najprv vykopat spad az potom zumpu...pod domom mam 110 rury.neoplatilo by sa ich napojit z vonka 160-kou,ked urobim mensi spad k zumpe?
@maluchm väčší priemer ako 125 by som nedával, radšej venovať viac pozornosti dobrému vyspádovaniu. Do výkopu nabiť presne kolíky, pozor na hrdlá, tie sú hrubšie, podsypať štrkom, udusať, položiť rúry. Väčší priemer potrebuje aj alebo väčší spád, alebo väčší prietok a to neviete ovplyvniť.Bežná chyba na stavbe, vývody sa urobia viac ako 60cm hlboko potom sú problémy so spádom. Kanalizácia nezamrzne ani pri plytkom výkope, voda sa tam nezdržuje.
@maluchm nezabudnite na reviznu sachtu. Ak hrozia komplikacie, tak by nebolo na skodu dat hned jednu k domu a druhu niekde do 2/3.
