Nahodil som nové závesne wc prepušťa manžeta vodu myslel som ze som ju zle skratil ale kontroloval som to par krát sedí na doraz na oboch koncoch.Prezrel som aj vývod na mise ci niesú nejaké nerovnosti ale vsetko je hladké.Čo spraviť aby to neslzilo ako vidno na fotke
kdeze z manžety len som musel skrátiť aby odpadova rúra bola zasunutá na doraz na oboch koncoch vsak malokedy sa stane ze netreba skrátiť.Viem ako to treba robiť už som ich dosť namontoval a nikdy som nemal problem ale ked sebe robím tak mám. nechcem tam davať silikon
to som už skúsil kupil som celú novu sadu a to isté,po 3 splachnutiach začne slziť.už ma napadá len skúsit zasilikonovať a tak vložiť a nesplachovat pokial nevyschne.Všimol som si že hrdlo na mise je odspodu hladke zasmaltované a pri vrchu uz nieje,tak či tam nebude problém
@profistavbari to som už skúsil kupil som celú novu sadu a to isté,po 3 splachnutiach začne slziť.už ma napadá len skúsit zasilikonovať a tak vložiť a nesplachovat pokial nevyschne.Všimol som si že hrdlo na mise je odspodu hladke zasmaltované a pri vrchu uz nieje,tak či tam nebude problém
Zhora glazúra nie je problém (a vlastne ani zospodu), len aby vnútri bola. Riešil som niečo podobné na nejakej noname stojacej mise - vývod bol taký úzky, krátky a ešte aj príliš zošikmený, že som musel keramiku opáskovať PVC páskou a tak nasadiť harmoniku, lebo ináč nechcela držať…
@dedo758 ja keď nasuniem na misu tak drží výborne ešte sa mi to nestalo zeby mi tam tieklo.Misa je ideal standard aquablade takže myslím že sa nejedna o noname misu
@pablokri mal som podobny problem. Gumenna manzeta od vyrobcu XY vyzerala ok ale presne takto to slzilo. Kupil som drahsiu original Geberit a uz bolo vsetko OK..
Dobrý deň. Mame rovnaké WC od Ideal standard a už pár mesiacov riešime prenikanie zápachu do kúpeľne. Zdá sa, že by to mohlo vychádzať z manzety - mne ti pripadá tak, že keramika tohto wc ma na pripojenie manzety zlu ovalitu ktorá spôsobuje že prenikne zápach - síce malinko ale stačí to na to aby sa ním časom zaplnila mala kupelna. Mne v Geberite povedali že sa to teraz stáva často a príčina je v zlej ovalite keramiky a to aj pri drahých WC. Ako ste to vyriešili?
