Zapach z kanalizacnej sachty
Na pozemku mame kanalizacnu sachtu, je to klasicka oranzova sachta cca 3m hlboka, 50cm siroka. Problem je, ze na tej strane domu mame okno do spalne a niekedy ho nemozeme ani otvorit, lebo z tej sachty ide zapach. Mozem tuto sachtu uzatvorit uplne bez nejakeho odvetrania?
@gashtaan Nebude to revízna šachta? Neslúži na odvod povrchovej vody? Ak to uzatvoríš, bude odtekať voda cez poklop? Ak to nie je zberač, tak tam daj plný poklop, nebude to smrdieť.
@chrobak7 nesluzi to na odvod povrchovej vody, je to len revizna sachta, toto je na spodku: http://www.mokshop.sk/www-mokshop-sk/... Tak to teda hermeticky zadeklujem :)
@gashtaan Ano, to je revízna šachta. Tá nemusí byť otvorená. Môžeš to uzatvoriť. To sa otvorí len keď je problém a treba kanál prečistiť.
@gashtaan možno by si mal niečo naliať do WC, ak je to tvoja šachta http://www.kobio.sk/index.php?option=...
@topvideo co z toho? Ja neviem ci to skor nezapacha z hlavnej kanalizacie od ulice, zapach asi nevyriesim.
@gashtaan nejaký aktivátor na usadeniny, majiteľ z tej stránky vie dobre poradiť, komunikoval som s ním ohľadne ČOV, skús mu zavolať...
@gashtaan pravdepodobne nemáte vyvedené vetranie nad strechu otvorenou rúrou .šachty sa odvetrávajú preto, že v kanalizácii vzniká metán a ten je pri malej koncentrácii v zmesi so vzduchom samovýbušný.
@jan45 odvetranie kanalizacie mam vyvedene do vetranej medzery v streche.
@gashtaan to je podla mna hlupy napad. Ulohou tej medzery je odviest z tade vlhkost a ty ju tam dodavas spolu s metanom :)
@majkoj neboj sa, z tej kanalizacnej rury nestrieka voda a aj keby, v tej prevetravanej medzere mam celkom slusny prievan.
@gashtaan z kanalizacie ide teply vlhky vzduch, co myslis ze sa stane ked narazi na studenu skridlu ?
@majkoj na streche mam studeny fatrafol... teraz v lete som v tych miestach prerabal zateplenie strechy, mal som tam po dvoch zimach najst nejake prekvapenie?
@gashtaan v podstate nie, pretoze co sa tam pravdepodobne deje nie je nic prekvapujuce :).
@majkoj mal som tam teda nieco ocakavat?
@gashtaan Aj ja mám taký poklop na revíziu, lebo mám pomerne dlhú rúru. Mám to riadne uzavreté - a nezapácha. Ale v starom domčeku cítim tento kanalizačný zápach. @jan45 A teraz neviem, či to ide z poľských sprchových žľabov, alebo mi tam ten zápach tlačí preto, lebo majster neodvetral šachtu od wc v tomto starom domčeku, hoci hovoril, že tak urobí. Lebo v novom to odvetranie je, žľab v sprche mám taký istý poľský - a nezapácha nič. Dá sa tomu nejako pomôcť....?
@gashtaan ak je to odvetranie kanalizacie, bude tam vlhky vzduch, cize v zime sa tam bude zrazat voda. Zavisi len od konkretnej situacie kolko tej vody tam bude a ake nasledky to bude mat. V lete tam nemusis nic vidiet, lebo sa vypari. Plus samozrejme netreba zabudat na malickost, ze sa to odvetrava hlavne preto, ze tam vznika metan. A ja som presvedceny, za ani napustanie strechy metanom nie je dobry napad :).
@gashtaan to odvetranie si mal urobiť ako je na foto mojej strechy a to privzdušňovacou hlavicou
@topvideo ja viem ako to vyzera, ale nechcel som robit dalsi prestup cez fatrafol. V streche mam len taku malu privzdusnovaciu hlavicu.
@gashtaan presne o tom som písal, hlavica sa nesmie použiť ako jediný odvetrávací spôsob. Toho metánu tam nie je veľa a viem len o jednom prípade, ke´d to skutočne vybuchlo, ale podľa kanalizačného poriadku to treba odvetrať. @leonardom stačilo by aj poslednú šachtu pred domom pod poklopom vyviesť potrubie a odvetrať do odkvapu, alebo potrubím pri stene pod strechu, vznikne ťah
Do odkvapu radšej neodvetrávať... Videl zopár pohnitých pozinkovaných zvodov, napojených na kanalizáciu...
