Diskusiu odoberá 1 človek
Zápach z čističky odpadových vôd
Ahojte bývame v dome 8-mesiacov, máme ČOV-ku, strašne je cítiť zápach z nej...vo vnútri sa tvári, že pracuje ako má... máte takéto skúsenosti aj vy? dosť mi to vadí , hlavne teraz ked je teplo...susedia pošomrávajú na to.... 8-(
@brano38 Ako si to konkretne spravil, mne funguje spravne iba zapacha
@takyna starsia tema ale podarilo sa vam vyriesit zapach z COV. Ja mam podobny problem,
@stanonb aku mas cov, ako dopadla posledna kalova skuska a kedy si ju naposledy odkaloval ?
Bakterie alebo malo vzduchu a precerpavania mas niekde nastavene alebo ti slabo fuka duchadlo
Cisticka by mala byt spustena nonstop, niekto na zimu dava polovicny rezim vzduchovania. Skotrolovat spravnost priechodu vzduchovodov po jednotlivych ventiloch, skontrolovat spravne prudenie kalu v cisticke, spravna ibtenzita vzduchovania, agresivne baktericidne pripravky pouzivat s rozvahou, odobrat kal do flase nechat sedimentovat a pozriet ci je dost / malo - spravne by mali byt nieco ako vlocky, kolonie , zahradnou hadicou poumyvat zhora , skontrolovat kos na pevne casti a jeho vzduchovanie. Ja som svoju nechal vytahat minuly rok, pre istotu, aj ked nebolo treba, Po zdvihnuti veka ziadny pach!
@majkoj mám topas 5 od firmy prenak. Ešte som ju neodkaloval nakoľko bývame 3 mesiace. Zo začiatku dobre, a postupne zvýšenie zápachu, aj keď nie stále ale iba občas. Výrobca mi odporučil urobiť komín 110 rúru nad strechu ale podľa môjho názoru to nepomôže zápach bude a 5 metrov ďalej. Odvzdusnenie mám nad strechu jednu vetvu 50 ku rúru a druhú 75 ku. Čov je s počítačom a má si robiť všetko sama. Skúšal som aj baktérie z mestskej čističky ale dlho to nefungovalo. Za každú radu budem veľmi vďačný
@stanonb COV nesmrdi ked funguje spravne. Urob kalovu skusku, tu by si mal robit pravidelne. https://urobsisam.zoznam.sk/navody/ud... . Ked spravis, ozvi sa s vysledkom, budeme dumat dalej.
@stanonb Mali sme pred pár rokmi identický problém, vyhynutie baktérii spôsoboval kondenz z plynového kotla, preto som potom hadicu z kotla odpojil zo sifonu a zbieral kondenzát do plastovej bandasky. Bolo to treba pravidelne vylievat, lebo 1m3 plynu = cca 1liter kondenzu. Existuju aj neutralizátory, ktore silno zásadite vlastnosti kondenzu neutralizuju pomocou vápna.
@stowasser pomocou vapna asi tazko neutralizujes zasadu :) a osobne sa mi nechce verit ze kondez z kotla sposobi problem. V beznej COV su okolo 2m3 vody a denne tam pritecie okolo 200-300 vody, par litrov kondenzu z pH okolo 5 by si COV nemala ani vsimnut... A ten kondenz je pravdepodobne kyselina uhlicita a ked nastane rovnovaha CO2 je po kyseline....
@stowasser kondenz nahodou nema nizke pH, teda je kyselina?
@zita19 kedze spaliny su vlastne CO2 + H2O vznikne podla mna H2CO3 . Ale to ked nechas par hodin na lufte, CO2 vyprcha a je po kyseline....
@majkoj tak po ranu pred dopitim kavy je na mna H2CO3 privela. Ale kava dopita, procesor nastartovany na cca 75% takze: spaliny v elektrarnach (aj u nas za kotlami, narazackami, zihacimi pecami..., proste vsade ked sa spaluju plyny (nielen zemny ale aj koksarenska a vysokopecny)) sa nechavaju prechadzat cez sprchy s vodou a do tej sa potom sype vapenec na neutralizaciu... Kondenzacny kotlik nemoze byt z chemického hladiska nic ine ako narazacka vykurovana zemnym plynom
@janopopovec A prečo by mala isť nonstop? Načo je tam asi riadiaca jednotka? Na parádu?
@stanonb Po troch mesiacoch prevádzky už by bol najvyšší čas čističku riadne odkaliť. Keď som to zo začiatku tiež zanedbával, tak ju bolo občas cítiť, dokonca aj mamutky sa začali upchávať, lebo bolo už kal bol tak zahustený. Stačí ju pravidelne odkalovať, opláchnuť hadicou a občas upraviť nastavenie vzduchových ventilov.
@majkoj Ospravedlňujem sa, v neskorej nočnej hodine som to prispatý trochu poplietol. Fakt je však ten, že keď som prestal dávať kondenz do ČOV, tak jej funkčnosť bola opäť taká, ako v letných mesiacoch, keď je tvorba kondenzu pri ohrievaní vody minimálna.
Zapol som čov na manuálny režim - išla nonstop a zápach nebol žiadny. Po týždni som prepol na automatický režim a po jednom dni som začal cítiť jemný zápach. Kalovú skúšku som zatiaľ nerobil. Opäť som zapol na manuál aby som sa vyhol zápachu. Idem skúsiť konfrontovat dodávateľa že nie je problém vo vetrani ale treba zmeniť program v automatickom režime prípadne zvoliť nejaký iný postup na vyriešenie situacie
@stanonb automaticky rezim je znacne honosne oznacenie pre obycajny casovac :). Nemas tam viacero nastaveni ? Ja mam viacero odstupnovanych "programov". Kolko vzduchu potrebuje COV je vysoko individualne podla zatazenia, tak ze tieto "automatiky" nemaju ako vediet kolko vzduchu je treba. To musi odhadnut obsluha a spravne to nastavit.
@majkoj Moja čov má riadiacu jednotku ktorá vyhodnocuje aj prítok splaskov a kadečo iné. Je to Topas 5 SD. Preto som ju kúpil aby mi odpadlo manuálne nastavovanie ventilov a podobne. Aj cena bola iná. Dodávateľ mi stále tvrdí že nemám komín priemer 110 a že sa inak nemáme otcom baviť. Prikladám kalovú skusku. Ona zapácha keď prevzdusnuje pritokovu komoru. Kal je zhruba v časoch 15, 30,45 a 60 minut
@stanonb 700ml po 30min znamena, ze treba odkalit. V starom baraku (nie mojom) bol myslim nejaky topas a bola to katastrofa. Vkuse bolo nieco pripchate a pretekala nudzovym pretokom. Najskor boli pozapchavane mamutky, potom sa pravidelne zapchavali tie vzduchove ventily... Ale mozno sa poucili :)
Kondenz z kotla je problematika pomerne častá, či likvidovať na čov alebo nie. Osobne radím ak kotol nedisponuje neutralizaciou kotloveho vyluhu tak takmer vzdy to ma nepriaznive ucinky na funkciu cov. To ze je to H2CO3 nie az taka uplna informácia, jedna sa o zmes kyselin. Za dalsie objem vyluhu je sice v porovnani s produkciou splaskovych vôd maly ale treba si uvedomit aka je sila vyprodukovanej kyseliny! Idealna hodnota pH v cov je medzi 6,5-7,5. Tato hodnota v priebehu celeho dna kolise a pokial dochadza k pridavku takejto kyseliny do cov tato rovnovaha sa narusi a pH klesa pod 6,5 a tu nastava rozpad bakterii v cov a postupny ubytok (len overene fakty z praxe). CO sa tyka zapachu tak vacsinou je problem s prevzdusnovanim a okyslicenim systemu. Tu si ale treba uvedomit dolezitu vec pokial s tymito procesmi pracujete a to je dusikova bilancia (zdroj primarne moc). Velka cast sytemov pracuje na aktivacnom procese (prevzdusnovanie - nitrifikacia) ale pre stabilitu procesu je potrebna aj faza bez prevzdusnovania aby prebiehala denitrifikacia. S tymto len malokto pocita a vysledok takehoto systemu je neporovnatelne vykonejsi a stabilnesji a cov dokaze spracovat aj vyssie zatazenie.
takže niečo na tom bude,ked výrobca odporúča aby to išlo cez časovač.Sranda že väčšina užívatelov to má zapnuté na nonstop.
Pracuje s tymito sytemami uz nejaky cas a osobne si mylsim ze ano casovanie by malo byt v zakladnej vybave kazdej cov. Ide skor o to aky typ cov zakaznik kupi a ako sa s tym casovanim vysporiada, lebo niektore cov maju viacero sekcii a tym sa to trocha komplikuje aza dalsie ako sa k tomu postavi samotn vyrobca.... Po roznych konzultaciach so zakaznikmi si vacsina dorobi obycajne spinacie hodiny a po nejakom case sa system da do poriadku. Konzultacia je bez pochyb najdolezitejsia medzi prevadzkovatelom a vyrobcom cov inak je tazke zistit preco cov robi to alebo to. Taktiez si myslim ze pouzivanie beznych dezinfekcnych prostriedkov (samozrejme s mierou) musi byt cov schopna spracovat a nie je dovod sa obmedzovat...
@lukas_cernak v Nemecku norma povoluje odvod kondenzatu z kotlov do 200kW do odpadovej vody za predpokladu, ze odpadovej vody je aspon 25x viac ako kondenzatu. A to splna vacsina beznych domacnosti.
@majkoj tak by ma zaujimalo preco po zavedeni kotlovych vod do cov nastavaju problemy a vacsina je spata s nizkym pH...
@lukas_cernak mna by zaujimalo, preco nastavaju problemy aj bez zavedenia kondenzu do COV.
@majkoj myslim ze to je vec na diskusiu skor osobnu alebo tel. ak mate zaujem
@lukas_cernak pre spravnu funkciu cov teda odporucate casovac ? Jedna z mojich komor je denitrifikacna - ma to tam mat nizsi podiel o2 aj prietok segmentom je pomaly. Je mam 24 hod prevadzku, nevidim ziadny problem a ani zapach po otvoreni veka necitim, obcas sa na hladine vytvori niekde kolac, inokedy po saponatoch napeni. Od prevadzky bola 1x tahana - cistena Vzduchove ventily su dost citlive co do spravneho nastavenia a musia sa stelovat postupne s citom, casovac to zvykne rozhadzat.
@janopopovec ja by som to skusil obycajne spinacie hodiny sa daju zohnat jednoducho
@lukas_cernak ja take mam, boli k tomu pribalene, len ci mam pouzivat casovac, mme nevadi ze idu nonstop
@janopopovec jasne chapem , ide len o to ze tymto sposobom je mozne cov odladit tak aby kalové kolace nevznikali vobec a taktiez penenie
