Dobrý,
Chcem sa informovať, aká by mala byť vzdialenosť odpadovej rúry od steny na geberit. Ide o to, že základy sú vyliatie, teraz idú DT 400 + zakl. doska a na tom sa bude murovat z ytong 300. To vychádza, že keď dám rúru hneď ku DT, tak v skutočnosti bude 10cm od ytongu. Je to tak správne, alebo musí byť bližšie pri stene? Ak áno, tak koľko cm?
A ďalšia otázka, v dome sú 3 WC, na pravej a na ľavej strane domu pri obvodových stenách a v strede domu. Odvetranie je kreslené v strede domu v kúpeľni vedľa WC a je vyvedené nad strechu. Stačí iba jedno odvetranie, netreba viac? Co myslite?
@miroslavvvv papierovy stavbyveduci?
cim dalej si s rurou od steny/priecky, tym vacsia/sirsia musi byt predstena. Preto je idealne ist od steny co najblizsie, co ja viem 0.5-1cm (ditalacia).
k druhej otazke - mas projekt riad sa nim. v bungalovoch 1 odvetranie bohato staci ak je dobre umiestnene. Ja ho dokonca v starej prerobenine ani nemam, dal som 1m dlhsiu ruru pristupny privzdusnovak a funguje to ok. pri poschodovych je lepsie odvetranie samozrejme a aj ked mas vertikalne spady a nahovno projekt. zial dnes bezna vec.
@mgx
Ďakujem, nepytam sa ohľadne svojho domu. Je pravda, že veľa vecí v projekte chyba a "stavebný dozor" je len "na papieri".
Čiže ideálne by bolo dat užšie DT., namiesto 40cm tak 30cm a ku tomu odpadové rúru. Čiže ten 1cm od steny stačí? Niekde som videl, že boli zasekane, umiestnené rúry aj do steny, či to nie je nutné? Akú bude šírka predsiene cca, keď bude rúra 1cm od steny?
@miroslavvvv môžeš dať už rúru do DT aby vychádzala už v budúcom murive a potom zasekať alebo už dopredu tam murovať tenším a musíš robiť žiadne pred sadenie. Tak sme to dali u kamoša lebo mal málo miesta aj to lepšie vyzerá.
@miroslavvvv nemyslel som to ironicky, pytam sa pre istotu aby som vedel zvolit uroven odpovede. ina je pre cloveka co sa vyzna, ina pre prvostavitela :).
1) DTcko- zavisi od situacie, ale nechapem co to ma spolocne. Skratka vylezes zo zakladovej dosky s rurou DN125 alebo aku tam mas (projekt) a - ak ide o beznu kupelku/priestor, roztahas rozvody v podlahovom eps. Ku zachodu ides bud zboku alebo po podlahe alebo zospodu (zo zakl.dosky). Najcastejsi sposob je, ze s rurou DN125/105 prides ku WC, pripojis WC cez 45kovu odbocku. Hore este pokracujes meter, tam zredukujes na 50tku a das privzdusnovak (pristupny). toto vsetko je v predstene WC. Dalsia moznost je ze ides dalej na strechu, bud v predstene alebo zasekane v stene (treba mysliet na to, ze ju oslabujes) alebo v priecke. Moznosti ako na to je vela -> kuk co vravi projekt. ak si pozries fotoalbumy tu, najdes milion inspiracii ako na to.
2) nie, az po betonovani ZD. Akoze ak by som isiel do detailov, tak nie som celkovo fanusik zabudovania kanalizacie do ZD. ALe 50 rokov to vydrzi a co bude potom ta uz asi nezaujma :)
3) zasekavat nemusis, ak ratas s 10cm predstenou, pripadne zasekas 1-2cm max. ale kazde zasekavanie stenu oslabuje.
@mgx
V kúpeľni sú kreslené 3 odpadové rúry, ktoré idú cez základovú dosku na WC 125, na umývadlo 110 a na vanu tiež 110.
Ešte by som sa spýtal, kde je najlepšie umiestniť odpadovu rúru, čo sa týka pozícii oproti geberitu? Presne na stred geberitu, alebo do boku? Lebo stred WC chcu mat 50cm od bočnej steny. Ale vo vykrese je odpadová rúra ku WC kreslená 98cm od steny. Je to tak ok? Alebo lepšie je to zmeniť?
@mgx
Je tam dokonca 99,5cm. Ze vraveli projektantovi, že chcú mať všade stred WC od steny 50cm. Kde by mala byť rúra správne? Nie je ďaleko? Spad pri WC je kotovany 5,2 % a po zvyšku kanalizácie všade 1,5%. Prečo taky rozdiel je v tom?
@miroslavvvv spravna otazka, ale na nespravneho cloveka :). Neviem, toto ma riesit projektant a ak neriesi, treba zdvihnut tel a spytat sa preco. Bezny spad pri DN125 je 1cm/meter, povedzme ok do 2cm/meter.
skus mi poslat prosim cely projekt kanalizacie co mas (kludne ako PM). ta stena kde je to zakreslene je obvodova?
