Diskusiu odoberá 0 ľudí
Výškový rozdiel kanalizácie
Dobry den, chem pocut Vas nazor, kym to budem realizovat: prechod na kanalizacne potrubie v zaklade mam o odst nizsie cca 30-40cm ako kanalizaciu tahanu popod dom. chempreto tento vyskovy rozdiel riesit kolenami. Ake kolena by som mal pouzit 90stupnove alebo 2x45 alebo to poskladat z 30stupnovych? nebudu tieto kolena zachytavat odpad z WC a tym padom upchavat kanalizaciu? kanalizacne rury mam v projekte 160ky. co som cital neni dobre mat pod platnou kolena na preklenutie vyskoveho rozdielu. aky mate na to nazor? dakujem za prispevky
@brinza myslim, ze toto je otazka a aj robota pre vodara, neriskovala by som asi laicke rady, lebo aby ste nemali potom problemy.... porad sa s odbornikom :)
@brinza celkom som nepochopila, co myslis -mas nizsie ruru verejnej kanalizacie, alebo mas nizsie ruru, ktora vyustuje z domu voci kanalizacii? Kazdopadne - kolena mozu byt problem, my mame taky pripad, ze sme boli voci existujucej zumpe prilis nizko a museli sme to poriesit precerpavacou nadrzkou. Z nej ide rura, kde je aj koleno - myslim, ze uhol vacsi, ako 90 stupnov a aj tak to obcas musime prepchavat. A to uz cez to prechadzaju splasky rozomlete vykonnym cerpadlom. Ale chyta sa tam bordel aj tak. Robi sa skrupina z pracich prostriedkov a vsetkeho mozneho, staci, ked sa kusok zanesie a je problem.. Pritom rury su to dost siroke.
Nepredpokladam, že by bol výškový problém opačný ako tu prepokladá akvi... :-) Ja to chápem tak, že cez základ je rúra 30-40 cm nižšie ako zvyšok kanalizácie popod budúci dom... :-) Kolená môžeš kľudne použiť, ideálne s čo najmenším uhlom, takže 30° by mohlo byť tak akurát... Ak vyjde na dĺžku, tak aj 15 stupňové - bude to asi 1,5 metra... pri 30-tich stupňoch to je okolo metra...
@dedo758 ved preto som sa pytala :-) Lebo my sme tiez nepredpokladali, ze dopadneme tak, ako sme dopadli.. :-|
je to tak ako napisal dedo prechod v zaklade mam nizsie ako buduca kanalizacia pod domom. len sa obavam ci sa v tych kolenach nebude usadzvat nieco a upchavat ju potom to bude asi dost komplikovane cistit ..... @katrin21 vodar mi povedal kolena, len sa obavam toho ze sa to bude upchavat mozno po 2 mozno po 6 a viac rokoch a on to nebude musiet cisti, ale budem to robit ja. preto sa chcem takejto situacii vyhnut. alebo vodar mi bude garantovat ze sa to neupcha? a ak sa upcha pride to vycistit? zrejme ma posle do teplych krajin
@dedo758 co ak budu potrebne 2x 30 stupnove kolena? nebude to robit zlobu?
Nie nebude to robiť zlobu, ani sa upchávať, žiadne obavy... :-) Pri takej dimenzii potrubia v tom nevidím problém... Skúsený vodár, ale aj logicky rozmýšľajúci laik, to spraví tak, aby to vydržalo 100 rokov... :-) (jednoducho - hlavná trasa nech končí niekde vo WC rúrou DN110 a aj keby sa to, nedajbože, upchalo, prečistí sa to raz-dva) btw... ten zvyšok potrubia vnútri v dome sa nedá nižšie osadiť, keď sú obavy o ten odskok...?
@akvi kolená s väčším stupňom ako 87-90° sa nerobia... ;-) A niekedy robia problém aj príliš široké rúry, v ktorých sa voda po dne rozleje a "husté" sa usádza... :-) Ale to je skôr problém vonkajších, ako vnútorných kanalizácií...
@dedo758 hlavna trassa bude koncit zachodom. a neviem si predstavit ako budem cistit 10m kanalizacie popod dom (t.j. vzdialenost zachoda od prechodky v zaklade). Rad by som potrubie v dome ulozil nizsie ale 2x prerazat zaklad o hrubke 0,6m ....neviem pride mi to nelogicke. Hold mals om si uvedomit ze som mal dat chranicku aj tam
@dedo758 no ved hej, ja viem :-D Len mne pride logickejsie sa na to koleno kukat cez uhol, ktory zmerias v tom ohybe.. Vsak sa chapeme.. :-D By mi prislo logickejsie hovorit o kolene 150 stupnovom, ako o 30..Ale ok, zenska logika :-D :-D
@brinza myslim ze ked das 30 stupnove kolena,tak problem mat nebudes.ale pre istotu si mozes dat pred dom reviznu sachtu.
@dano101 su aj mensie uhly ako 30stup?
@brinza 15 stupnove.
@brinza neboj nič ,kľudne to môže byť spravené takto
technolog: Lepšie je dať dve kolená 45° ako 90°. Nepredpokladám, že by sa upchávali.
