Potreboval by som poradiť ohľadom odpadového potrubia, ktoré bude v dĺžke 30m od zvodu na dažďovú vodu po revíznu šachtu s odpadovým potrubím. Pri revíznej šachte som si dal výšku od terénu 95 cm a pri zvode dažďovej vody mi vychádza výška 39cm. V revíznej šachte je odpadové potrubie vo výške 15 cm od spodnej časti.
Viete mi poradiť do akej hĺbky musím ísť pri zvode aby som sa dostal v revíznej šachte za rovno s odpadovým potrubím a aby som dosiahol požadovaný spád. ďakujem
Na túto trasu keď dáš centimeter spádu na meter, tak to bude stačiť. Ale nerozumiem moc tým kótam 39 a 95... Od úrovne čoho je to merané?
Samozrejme nenapojiť do verejnej kanalizácie...
