Dobry den,
planujem vyrobit septik z betonovej zumpy a mam zopar otazok, ktore nie su na fore uplne zodpovedane.
Planujem kupit 10m3 betonovu zumpu (velkost zumpy je tiez na diskusiu).
Otazky, ktore nemam doriesene:
1. Jednokomorova zumpa + pouzitie cetris dosiek alebo dvojkomorova a pouzitie cetris dosiek. Su nejake vyhody ak budem mat dva kominy na zumpe?
2. Velkostne rozdelenie jednotlivych prepasok? Ake je idealne rozlozenie a pocet komor v septiku? Ake by mali byt objemove pomery jednotlivych
3. Tiez by ma zaujimalo vyskove umiestnenie jednotlivych prepadov medzi komorami, nasiel som nieco take ako som nakreslil na obrazok (jedna priblizne v strede, jedna hore a jedna dole)
4. Je nieco naco by som si mal dat extra pozor?
5. Stacia jednotlive prepady ako otvori, alebo je lepsie tam dat potrubie L pripadne T kus ?
Vyhotovenie si predstavujem ako betonovu zumpu + cetris dosky. Vysledny prepad pojde do pieskoveho filtra, korenovej COV alebo len do trativodu.
Poprosim nepiste nazory ako naco robit septik a ze septiky nie su dovolene. Som pevne rozhodnuty pre septik.
Vopred dakujem za akukolvek radu. Ak treba nejake doplnujuce info pripadne nakresy dajte vediet.
@petojuhos25
Napisem co som nastudoval, ked som svojho casu hladal info o septikoch
1. Nie som si isty tymi doskami, udrzia ten tlak? (Aj o x rokov?) , casto sa to riesi tak, ze stena medzi komorami nejde az po dno.
- kominy aby sa dali casom odcerpat tuhe zlozky zo vsetkych komor.
2. Vacsinou v septikoch boli komory rovnako velke
3. Prepady sluzia na oddelenie olejov a tuhych zloziek, zvacsa v tvare T na oboch stranach steny, s variabilnou vyskou umiestnenia prepadov som sa nestretol (mozno sluzia na vyrovnanie tlaku)
4. Problem moze nastat pri odcerpani jednej komory, aby sa nezbortili steny
Cela tato uvaha je protizakonna.
5. T kus
Zaujimave video
https://youtu.be/c2IffEyiuu8
Nebude lahsie/lacnejsie realizovat namiesto septiku malu COVku?
@sucky1 na videu je sedemkomorová ČOV s prevzdušňovaním a nosičom biocenózy (rohož, ktorú vyťahuje z nádrže.)
@petojuhos25 septik je "zakázaný" ako samostatný spôsob čistenia, ale je povinnou súčasťou vegetačných čistiarní, Aj v MBČOV (strojovej) je časť popísaná ako septik, aj keď to je nesprávne použitie pojmu. Úlohou septiku je usadiť nerozpustné látky, pretože tie sa už v ďaľšom procese nemenia a len ho zaťažujú. Počet komôr je pojem z čias, keď betonové nádrže nebolo možné deliť ináč, pretože všetky hmota sa v odpadovej vode rozkladá. Dnes sa robia aj lamelové septiky, je to množstvo šikmých komôrok v ktorých sa z pretekajúcej vody oddeľuje kal.
Prepážky môžu byť volne zavesené, od dna by tretina mala byť volná na usadzovanie a čerpanie kalu. Prepážky pri volnom zavesení neprenášajú tlaky z vedľajších komôr.
Veľkosť 10m3 je zbytočná, pre RD stačí väčší od 5 m3. http://www.1000knih.sk/obchod/staviam...
@petojuhos25 odporúčam neznižovať veľkosť žumpy (predpokaldám záverečné upustenie od nápadu) pod 10 m3 a to z dôvodu, že drvivá väčšina áut, ktorá dnes žumpy vyváža, má 10 m3 nadstavbu, a len veľmi neradi chodia vyvážať poloprázdnu nádrž 🙂 navyše 10 m3 to je taký štandard u výrobcov cisternových áut 🙂
@luckapav prever si u firmy/firiem čo u vás žumpu vyvážajú, aké majú autá a tomu to prispôsob. Ale čo som zisťoval aspoň u nás v okolí, všetci majú 10 m3 cisterny. my máme veľmi maličkú a vždy keď k nám prídu tak stále nadávajú že musia teraz vývoz kombinovať, aby nešli zbytočne poloprázdni 🙂
@luckapav vies aku mate spotrebu vody mesacne? my sme traja a mame 300lit /den. za mesiac 9m3.
Vacsia zumpa bude drahsia o kolko, 300e?
Myslim ze vytiahnutie 10m3 bude stat podobne ako 5m3.
Ak nie opravte ma 😄
Dakujem za odpovede
@sucky1 Poznamka s tlakom pri odcerpani je velmi zaujimava - dost podstatna, toto ma vobec nenapadlo. Co sa tyka tej variabilnej vysky prepadov, prikladam obrazok na ktorom som to videl.
@jan45 prepasky a ich zaves si myslel takto nejako ? Cize od dna 1/3 bude volna? Nedostane sa potom kal rovnako do vsetkych prepazok?
Ako povedal @sousedekovci89 asi by som neznizoval velkost na menej. Cenovo to neni az taky rozdiel a nikdy neviete co bude, vacsia kapacita vzdy lepsia. Ja som skor rozmyslal este nad vacsou.
@petojuhos25 kal sa usádza postupne, v poslednej komore bude najmenej. Vo veľkých septikoch sa robí šikmé dno, kal skľzne. stránka je dobrá sú tam správne riešenia
@sucky1 my sme zatiaľ len dvaja, budúci rok by mala byť spravená kanalizácia na našej uličke boli sme sa pýtať starostu, príde nám zbytočné tam dávať 10m3 žumpu lebo samozrejme aj jamu tým pádom treba o dosť väčšiu vykopať. Cenovo len žumpa je rozdiel skoro 800€
@jan45 Prvy obrazok som kreslil ja, je to tak spravne? (ako ste pisal steny zavesene vo vyske 1/3)
Pripadne ma napadlo este do druhej komory dvojkomorovej zumpy dat strk ako filter, oni tam take nieco robili........Avsak neviem ci by sa to rychlo nezanieslo, nasledne by to bol samozrejme problem precistit a odcerpat.
@luckapav my sme na tom podobne, chceli by sme väčšiu ale zvažujeme či sa vôbec oplatí, tiež sa v obci plánovalá kanalizácia, predpokladám 1-2 roky a sa znovu rozbehnú prípravy na to, tak teraz dilema 🙂
@sousedekovci89 my sme mali v pláne 10m3 už sme boli s výrobcom aj dohodnutí na január, len potom obec oznámila že získali eurofondy a do konca roka 2022/2023 (už si presne nepamätám) musí byť celá obec spravená. tak nám to príde zbytočné dávať takú veľkú, vlastne len rok aj niečo bude používaná
@luckapav mne vyvezú i 1m3 usadeného kalu s tým problém nie je , len za odvoz platíš rovnako, dá sa objednať i menšie auto3-5m3 i k tomu môže čerpať niekde po ceste
@duzu to máš dobré potom, u nás v regióne majú len 10 m3 autá, a každý kto tu bol hundral čo on s tým poloprázdnym autom teraz, tak som vravel že zaplatím aj tak plnú cenu za vývoz a aj tak hučali...
@jan45 zaujimalo by ma ake ine vyhody poskytujú prepazky volne visiace oproti klasickym fixnym komoram. chapem, ze jednoduchsie odcerpavanie a tlak je dobry faktor, ale maju aj ine vyhody? Zda sa mi ze je toto riesenie menej efektivne na oddelenie kalu od odpadovej vody. Toto je mozno len zdanie a neviem si predstavit ako sa sprava kal, masnota a voda v niekolkodnovom horizonte.
Tiez sa mi zda ako problem vyriesit tesnenie medzi prepazkou a stenou septiku.
@petojuhos25 zdravim, presne nieco podobne by som chcel tento rok realizovat aj ja. Nedostal som sa este tak daleko ako vy, ale hned prve co ma napadlo. Firma ktora zumpu privezie neodovzda certifikat az po finalnom uzavreti? Planujete to dorabat zvnutra?
Pozrel som si aj obrazky od spominanej firmy. Ak by bol "prepad" len na spodnej casti priecky, nemohlo by sa teoreticky stat, ze sa zanesie? Podla mna tam ide o predlzenie cesty cez septik, cim sa asi zvacsi sanca ze tazsie castice klesnu na dno.
Kazdopadne ma zaujima finalne riesenie. Kedy chystate realizaciu ? 🙂
@petojuhos25 nejde o iné výhody, aledosiahnutie oddelenia kalu. Septik bol prvý krok, potom sa vyvinuli štrbinové nádrže, tie sú pre takéto malé priestory nákladné, teraz sa použíbajú lamelové separátory, to by stačila pre RD nádrž 3 m3, a oddelila by 80 % kalu oproti 50% čo dosiahne septik. To zlepšuje čistiaci proces za septikom.
@petojuhos25 Stačia visiace prepážky , siahajúce zhora približne do polovice vody. Aby zadržali plávajúci kal . Ten sa postupne po určitom čase rozloží a klesá na dno . Je tam viac prepážok ,keby náhodou nejaký kal podliezol prepážku. Na to sú tie prepážky.
Voda bude odtekať zo septika a obsah sa bude postupne zahusťovať , hlavne na dne bude hustý. Takto nemusíš žumpu vyťahovať dvakrát do roka ale iba raz do roka , možno raz za dva roky.
Ak budú visiace prepážky tak cisterna vysaje celý obsah žumpy 10m3 naraz a nikto sa nebude čudovať , že prečo tak málo, nikto ani nepríde na to že to máš prerobené na septik. To je výhoda oproti iným prepážkam.
@jean2 mas s tym aj realne skusenosti? Alebo poznas len teoreticku uroven? Tak keby kupim 2 komorovu zumpu ta ma aj dva kominy takze problem s vytiahnutim by nebol, akurat ze by tam nebola komora, pripadne stvrta komora. Stale sa mi zdaju tie uplne oddelene komori efektivnejsie, hocikde som nasiel obrazky bolo to tak. Ako som povedal mozno si len neviem predstavit ten casovy horizont v ktorom sa to deje. (prikladam obrazky z netu pre inspiraciu)
Pri 10m3 vychadza tahanie zumpy pre 4 clennu rodinu raz do mesiaca. Takze ak by to bolo raz za rok, bolo by to super.
@unkasr - za 1-3mesiace
@jean2 to že to spraví načierno je jedna vec, oficiálne to robiť nemôže. Ani tekutú zložku, ani tuhú. prešlo to len septikom, nie MBČOV alebo KČOV. navyše aj pri MBČOV sa v drvivej väčšine povoľuje len púšťanie do recipientu v podobe vodného toku, aby to bolo nariedené, pričom ide už o raz prečitestenú vodu. Práve preto sa ide teraz po tom aby sa žumpy vyvážali, aby to ľudia len tak nepúšťali na dvor.
@petojuhos25 V ČOV sú len visiace prepážky a funguje to. Ak chceš mať takú
dvojkomorovú s prepážkou až na dno , môže byť. Akurát budeš vyberať žumpu na dvakrát.
Ak bude mať jedna komora obsah 5m3 vody, tak to kľudne vydrží rok aj dva.
Skús vybrať žumpu o rok a ak to pôjde ľahko ,tak potom o rok a pol a potom o dva roky. Sám si to musíš vycentrovať ,za aký čas vyťahovať žumpu. Ak by si to vytiahol dajme tomu o 7 rokov ,mohlo by sa to premeniť na bahno a to by už čerpadlo nevytiahlo.
Mali sme takú stratovú žumpu 300l . Stačilo to vyberať 2x do roka . Raz sa to nevyberalo 2 roky a premenilo sa to na bahno a muselo sa to vyberať ručne naberačkou. Takže 5m3 nádrž musí vydržať dlhšie oveľa.
