Vykop zumpy v blizkosti domu
Ideme osadzat cisticku + 5m3 zumpu, ktora bude sluzit ako zberna nadoba. Vykop bude mat rozmer cca. 2 m x 5 m a hlbku cca. 2.5 m vo vzdialenosti 1.5 m od domu vid. nakres (obrazok je nakres zakladov). Kedze vykop bude dost hlboky a blizko domu, nehrozi narusenie statiky domu, sadnutie alebo nieco podobne??? Podorys domu je 12 m x 13 m, zaklad cca. 90 cm pod uroven terenu. Zumpa bude betonova. Spodna voda je v cca. 3 m :(
Ako to nakoniec dopadlo ? Riesim akurat podobny problem :(
@lordxor O dva tyzdne idem kopat podobnu situaciu. Od domu k plotu su 4 metre, sirka zumpy bude 2 metre. cize meter od zakladu. Dufam, ze sa nic neposerka.
@lordxor dúfam, že to nerobil, bolo to nesprávne riešenie. @megdesign záleží od zeminy
@lordxor @megdesign @jan45 vykop som realizoval, ale nakoniec to bolo cca. 2m od zakladu domu. Konzultoval som to so statikom a ten mi to odsuhlasil. Potrebne je dodrzat roznasaci uhol cca. 45 stupnov (prosty beton), aby "netlacil" na bok vykopu.
@sprite001 nepísall som o výkope, nesprávna bola žumpa za ČOV, malo to byť naopak. Používate vodu z ČOV na niečo?
@jan45 nepouzivam, ale u mna to je skor "zumpa s predcistenim" :-)
U mna to vychadza tak, ako je to na obrazku... Zumpa je vzdialena od zakladov cca 1 meter. Projektant mi doporucil najskor vykopat a osadit zumpu a az potom riesit zaklady... Nemam z toho moc dobry pocit...
@lordxor hlbka zakladu a zumpy?
Zaklady vychadzaju podla projektu 1,2m, ale budem musiet este ist hlbsie a pridat jednu radu DT, pretoze pozemok nie je v robine.... takze nakoniec niekde na urovni 1,45m
@lordxor Ak bude pata zakladu v hlbke 1.45 m a zumpa bude vzdialena od zakladu 1 m, vykop pre zumpu by nemal byt hlbsi ako 2.45 m.
@lordxor ale nie som statik :) vychadzam len z predpokladov, ktore som mal v mojom posudku...
@sprite001 V podstate asi uvazujes spravne.... ale asi fakt bude bezpecnejsie najskor zakopat zumpu a potom riesit zaklady.... lebo je to len tak-tak
