Vyčistenie starej žumpy
Čaute, máme starší dom ku ktorému bola stará betónová žumpa. Dnes som ju dal vytiahnuť ale po tých rokoch je dosť zanesena kalom a bahnom (možno aj do metra) presne rozmery žumpy neviem ale chcel by som to nejako vyčistiť a keď to nespravil fekal tak už neviem. Aké sú možnosti okrem manuálneho vyberania? Baktérie a enzymi asi blato nezlikviduju že? Novú žumpu chcem riešiť v budúcnosti avšak zatiaľ musí slúžiť táto. Ďakujem.
@mikpo súčasťou fekálií sú nerozpustné látky, niečo ako popol po spálení. Tie sa dajú odstrániť len mechanicky. Žumpu otvoriť, nepúšťať do nej vodu a vyschne. potom vykopať. ak nemáte čas čakať, navrtajte do polcolovej trubky na konci niekoľko otvorov, zahlobte ju do usadeniny a pustite vodu, to opakujte vedľa seba, ke*ď sa štruktúra naruší, znovu fekál a odviesť, opakovať. Ale jednoduchšie je vliezť dnu a prekopať.
jano dobre vraví
@mikpo hlavne opatrne pri vliezani, par ludi na to doplatilo zivotom...
@mikpo ja som to vybral nádobou na kopencovej palici asi 4 m dlhá pomerne silná, kopa bahna, tam ľahko zapadneš, nechal som tam i čižmy a to som už len dočisťoval, teraz dávam každý týždeň baktérie, ostane len jemný muľ, to ide ľahko vytiahnúť
Ten otvor je dosť úzky. Viem tam vliezt, no horšie by to bolo asi s dýchaním čo nechcem riskovať. Skúsim nasadiť baktérie nech rozlozia co vedia a zvyšok sa inspirujem radami od vás. Ďakujem pekne.
tým fekálom si to mal urobiť, nasaje - vypustí späť 10x Ak treba aj vodu doviesť. Ale keď sa to niekomu zdá lahšie lopatou, tak nech sa páči.
To zaujima aj mna.. Nakolko je cez staru betonovu zumpu tahana rura do kanalizacie z domu. Rura sa poskodila a sadla pri stene v zumpe. Teraz všetko tece do zumpy. Fekal. nedokazal odsat vsetko kvoli hustote. Do zumpy vliezt je risk kvoli nebezpecnym plynom.Jedine ma napada dychaci pristroj s kyslikom
@menem je tam ešte azbestové potrubie, vymeniť ho treba aj ďalej, ak je tam prístup, treba potrubie vykopať pred žumpou, uvolniť otvor a aj na druhej strane a vsunúť potrubie, alebo obkopať žumpu a dať potrubie okolo
Neviem ako vy no ja by som tam isto neliezol. Najlepsie je dopustit vodu a co to tam vysadit - bakterie. Mozno by sa im podarilo co to rozozrat
ja som si objednal firmu ktorá mi to vycistila. zliezla dnu v oblekoch a dychacich maskach a vsetko pracne oskrabala, vycistila.. sice drahsia investicia ale bolo to hned bez cakania
Dakujem Vam. Bakterie su uz na ceste. Praveze liezť dole nemozem kvoli otrave, jedine v dychacom pristroji. Ono na foto moc nevidno, len ta rura je klesnuta pri betone. Rúra ma asi dalsich 10m pod hlavnou cestou.... A dalsia vec, na tu stenu na ktorej je sadnuta rura je hore betonovy plot...
@menem zas také nebezpečné to nie je. Čerstvá žumpa (baktérie v nej) produkuje metán, čpavok a kysličník uhličitý. Keď sa vyčerpá tekutá časť, baktérie sa nemajú kde usadiť, už sú zbytočné. Metán sa uvolní otvorením poklopu, je ľahší ako vzduch,CO2 sa dá pri tak malom objeme odstrániť vysavačom s hadicou spustenou nad hustú časť. A zvyšok sa dá odstrániť len mechanicky. Ja som tak lenivý, že by som dolu hodil pár dosiek aby sa tam dalo vopchať a rúru vymenil, v strede ju treba zavesiť, PVC potrebuje závesy po 1 m.
Ďakujem pekne. Ani nejde o lenivost, len technicky to vymyslieť. Este som rozmyslal igelit. Len problem je v tom ze momentalne tecie vsetko do zumpy a dalsia vec ze neviem ci nieje zapchata rura dalej zo zumpy, lebo na fotke vidno ze hladina bola vyssie ako ke ustie rury, cize by malo vsetko nad prasknutu ruru odtiec, ale neodteka... Asi to vidim ma firmu, ibaze je ich dost a najst taku co cloveka nezodere z koze je dost tazke
@menem Netreba tu nič "technicky vymyslieť" . Teraz je aj tak všetko pozatvárané a nič "technické" nekúpiš.@jan45 už napísal čo treba robiť. Zobrať ryl,krompáč,lopatu a na oboch stranách žumpy to odkopať a rúru vytiahnuť.Je úplne bezpredmetné,či tam stojí betónový plot.....rúra ide cez základ a tým pádom je tam otvor,ktorý treba uvolniť.Aj tak sa nikde nedá teraz ísť,tak prečo neurobiť niečo aj pre seba a pritom ušetriť ? Pokiaľ sa otvoria obchody už máš odpad uvolnený a vieš co máš kúpiť.....červenú/oranžovú/ PVC rúru,spojky,ukotvenie rúry do stropu žumpy,trochu piesku na podsyp a utesnenie prestupov v žumpe,prípadne redukcie stará rúra-nový medzikus.
Vdaka za reakcie. Ta rura je dva metre v zemi. V zumpe je asi meter husteho septiku co mi cisterna nedokazala odsat. Teda sa na to... Obkopat to nebude jednoduche. Preto riesim vstup zvnútra. Ono je rura odkial je to fotene plastova a v strede zumpy sa nadpaja na tu hrubu betonovu ktora sadla.. Ale vdaka za rady
@qikso5 dobry den vedeli by ste poradit nazov firmy ktora Vam to poriesila ? vopred dakujem
@menem zistil som, že nečítam s porozumením, alebo som to nečítal vôbec, aký odtok môže mať žumpa? Ak má odtok, tak načo vymieňať potrubie? (žumpa je uzatvorená nádoba na zber splaškov)
Aby sme sa rozumeli, spatne ked precitate. Zumpa je starsieho data. Nepouzivana. Robilo sa v 90 rokoch odpadove potrubie, mestska kanalizacia... Rura co isla do zumpy sa nadpojila a predlzila do centralneho potrubia. Rura bola realizovane cez zumpu. Ta cast sa odtrhla casom lebo nicim nebola uchytena a splasky tiekli do zumpy. Odtok bol zapchaty, cize ked sa zumpa naplnila nrodtekala do centralneho potrubia.... Obvolane asi 4 firmy, nikto nechcel ist do toho, niektore bez odpovede.. Proste mi pripadalo ked ma niekto realne u nas nieco urobit tak radsej sa neozve. Riešenie.. kupil som 3 trojmetrove rury, pozical elekto mechanickeho krtka a cistil zapchatu ruru od domu. Neslo mi to prekrtkovat, pozical som preto wapku 500bar a precistil potrubie, vtedy to povolilo, znova prekrtkoval mechanickym na vytiahnutie vlhcenych utierok, mali sme v tej dobe male deti a pouzivali sme ich..Ani po piatich rokoch sa nerozpustili, stale som ich vytahoval z krtkom.. Po uvolneni som strcil dve rury hlboko do rury, akoby nove potrubie, kupil T kus na pripadne cistenie rur.. nadpojim na ptivod do zumpy z domu a do potrubia na kanalizaciu. Zatesnil vodarskou purpenou a bitumelovou páskou, nechce sa mi hladat presny nazov. Pozom vsetko obmuroval v zumpe. Spravil drziak na ruru v strede. Vsetko som v zumpe robil v rybarskych cizmach po hrudnik. V maske po vyvetrani asi tri dni. Firma odkial som. mal krtka a wapkun500bar je ibrein. sk .. velmi seriozna firma s profi naradim. NEROBIM REKLAMU, len ked je niekto normalny treba to dat vediet. Robil som to sam,. Stalo všetko dokopy asi okolo 500 euro.... a to mi firma ešte pted pracou vravela ze cez 2000 a viac... potom sa aj tak neozvala... Preto, radsej si spravte co sa da sami...
@menem sorry za preklepy, ale pisane z mobilu a nemienim to cele opravovať co napísal mobil za mna...
@menem to je síce fajn že používate (používali ste) vlhčené obrúsky ale tie sa NIKDY nevyhadzujú do záchoda ale do koša. možno je to nehygienické, ale ak niekto nechce mať časom splašky na celej záhrade či v celom dome, je to jedine vhodné riešenie. Tieto obrúsky totiž nie sú z papiera ako hygienická vreckovka a nedokážu sa vplyvom vody rozložiť. a s veľkou ochotu upchávajú kanalizačné potrubia. Ani použitú plienku predsa nespláchneš do záchoda.
Dobre, citaj obal na tych obruskoch. V prvom rade NIKDY by sme také nepouzivali ktoré nie sú urcene do WC, na to sme si davali vzdy velky pozor. Pouzivali sme iba biologicky rozlozitelne detske utieky urcene do WC, vzdy je to napísané na nich. Po druhe tu poučovať ze sa to tam nehadze vie hocikto, ale k tomu nebola tato tema. Vedel si o tom ze je blbost tam hadzat aj na to určené utierky do WC? Nevedel, tak teraz to vieš. Ja tak isto. Raz ked je na obale nieco napisane tak by to mala byt pravda.
@menem bol som ako člen DHZ na viacerých zásahoch v obci kde som kedysi býval, kde bol problém s tým, že bolo upchaté kanalizačné potrubie a splašky ľuďom plávali po dvore. 99% prípadov bolo spôsobené vlhčenými utierkami (bolo to pekne vidieť pri prebití čo z potrubia vytlačilo do hlavnej kanalizácie). To že je niečo biologicky odbúrateľné neznamená že sa to rozloží počas "jazdy kanalizačnou rúrou". Skús navlhčiť toaletný papier čo sa ti s ním stane- doslova sa ti rozpadne v ruke. Preto skutočný toaletný papier nenájdeš vlhčený. Ak je niečo vlhčené, logicky to musí do určitej miery mať schopnosť ostať vcelku aj vplyvom vody. Niekedy je gazdovský rozum viac ako odporúčania výrobcov. Lebo oni spravia nejaký test v laboratórnych podmienkach kde sledujú určitú vlastnosť (napríklad biologickú odbúrateľnosť) z toho vydedukujú, že nie je problém s ich biologickým rozkladom a teda sú "vhodné do WC" lenže chýba to "B" to jest ako rýchlo tento biologický rozklad prebehne.
@menem gratulujem, je to hnusná robota, ale postup bol dobrý.
@sousedekovci89 To bolo aktualne tak par rokov dozadu ... teraz su skoro vsetky vyrobene zo 100% celulozy. Ja kos v kupelni pouzivam na iny odpad 😄
@milan_vt skús ručne roztrhnúť toaletný papier a vlhčenú utierku a pochopíš čo mám na mysli 🙂
@sousedekovci89 Prepacte, ja niesom chemik, ked je nieco výslovne napisane na obale ze do WC tak to tak berem. Ano zistil som ze to je blbost po rokoch, preto si treba davat velky pozor na to. Aj po. rokoch akoby som vytahoval kusy handriciek z potrubia. Určite to nebolo to zložitelne ako pisali.
@qikso5
Dobrý deň, viete mi pls posunúť kontakt na tu firmu? Hľadám nejakú firmu čoby mi vyčistili a vydenzifikovala zumpu. Do obce sa zavádza kanalizácia a rozmýšľala som využívať zumpu ako zdroj dažďovej vody na polievanie. Niekde som čítala že sa dá vyčistiť a takto využiť.
Odpoveď na príspevok od qikso5:
ja som si objednal firmu ktorá mi to vycistila. z…
@qikso5 Ahoj, prosim ta ako sa volala ta firma?
Odpoveď na príspevok od henrietalon:
Dobrý deň, viete mi pls posunúť kontakt na tu fir…
@henrietalon dobrý večer, ako ste to prosím nakoniec vyriešili? Nás čaká niečo podobné. Ďakujem
