aj v ílovitej pôde voda vsakuje ale vhodnejšia je ryha so štrkom alebo povrchové zachytenie v plytkej priehlbni. Voda sa odparuje cca 1,5 cm /deň, Počíta sa asi 25l na búrku/m2 strechy.
@jano2007 určite sa potešia :-)
Ono je to tak, že kto žije v prírode a s prírodou tomu až tak vadiť nebudú, resp. osídľujú tam vhodnejšie miesta ako to, ktoré do vyliahnutia lariev stihne vyschnúť. A ten čo žije v urbanistickom komplexe kde príroda netvorí ani polovicu plochy a kde je v trávnikoch viac chémie ako v drogérii sa im asi tiež páčiť nebude.
Ale vrátim sa k podstate. No povedia to isté ako u umelého vsakovacieho systému. Dažďová záhrada nie je močiar.
@simuth tiez mame ilovitu podu. zatial som len pri rine za chodnikom vykopal malu jamu, vyvrtal diery asi na meter a nasypal kamene zakryl textiliou a zasypal hlinou. uvidime co to spravi pri velkom dazdi
ak nepostaci tak siahneme potych zahradach😄 take mansie
@slavoslav no mne sa to zapacilo, tiez mam ilovitu podu a ideme robit toto leto zahradu s pomocou zahradneho arch.
Akurat uz podvedome sa chranim pred komarmi (prezil som 5 rokov v afrike, 1 v juznom pacifiku) tam je komar synonymom malarie a pomaly to caka aj nase zemepisne sirky.
@jano2007 osobne si myslím, že sa im nevyhneš, aj keby si tie záhrady nemal. možno tak vo veľkých nadmorských výškach, ale s otepľovaním klímy budú hádam všade. A tie záhrady a vodné prvky pri obydliach berme ako malý príspevok k spomaleniu degradácie ktorú sme roztočili na plné obrátky.
@simuth skusil si ist hlbsie - ci tam nie je hlbsie uz ine skladba, prip. pouzit viac vsakovacich boxov... osobne som mal problem ze spodna hladina vody bola uz niekde 1.5m pod zemou... a po vacsich burkach sa mi 1.2m hlboka jama naplnila vodou aspon na 50 cm a trvalo hodne dlho kym sa to odparilo....riesenie bolo naplnit je strkom aspon na 30cm a zvysok boxi o vyske 30cm... uvidime ako to bude fungovat.... (odvetravanie by vsak malo zabezpecit ze sa to dostane z tade von skor ako zo strechcy, pravdepodobnost ale mala (ze to nastane).
@jan45 to by som sa ale ubral o pozemok, ktory uz tak ci tak nie je velky.. ci to skryjem pol metra dole alebo nad zemou uz pre to vsakovanie bude skoro jedno
@sifu nehovorím konkrétne o Vašom pozemku, nepoznám podmienky. Tým valom sa myslí prehľbený priestor , ale je to výraz pre plochu, ktorá je ohraničená miernym vyvýšením, napr. trávnik. Ak je úval na ploche 1 ár a má prehľbenoe pd 0 po 15cm má objem cca 3m3. Voda chvíľu na ňom stojí, vidieť to po búrke, niečo vsiakne, niečo sa odparí. Cieľom je spomaliť odtok, aby sa po usmernení nevyvalil na susedné pozemky a navymýval ryhy.
Ahojte...mám podobný problém a potrebujem vyriešiť iba 1 zvod z 5 na vsakovanie do ílovitej/pieskovej pôdy....podľa mňa by malo stačiť vykopať cca 2m jamu, z bokov ju dookola vystlať geotextíliou, vyviesť do zeme ruru smerom kolko nadol, vysypať väčšími okruhliakmi, zhora zase geotextília a zasypať, nie? Zdola je asi blbosť dávať geotextíliu, nech to lepšie vsakuje nadol. Či zle uvažujem? Lebo všetky ostatné zvody som si nechal zviesť do záhrady, len tento jeden neviem vyriešiť a mám ho v predzáhradke.
@monnne ak topvideo nie je tvoj sused odvedla a ty mas teda uplne ine zlozenie pody, na tvojom mieste by som to najprv odskusal, nie ze "urobim a dufam, ze dobre bude", hlavne ked tam mas ten nestastny il.
no tak asi budem musieť vykopať niečo cez 2m, lebo ten íl je sviňa pokiaľ ide o vsak. Teraz tam mám cca 1m jamu, iba tak naostro a troška tam teda stojí voda, keď poriadne naprší...ale inak to bohužiaľ vyriešiť nepôjde
ja uvazujem o takomto zasobniku a vyzit dazdovu vodu na zavlahu http://www.ekodren.sk/dazdove-zasobni... ak by bolo vody viac isla by prepadom do filtracie planovaneho jazierka
Ahojte, chcel by som vyriešiť vsakovaciu jamu v ílovitej pôde z pultovej strechy okolo 160m2. Problém je v tom že dom je vo svahu so suterénom, a dom je umiestnený 1m od čelnej hranice pozemku a z tej strany kam je vyspádovaná strecha je 1,5m. Ako blízko môže byť taká vsakovacia jama od domu aby mi ho nepodmáčavalo?
Do opačnej strany nie je možné odvádzať vodu tam je kopec.
@sappa ako som pozeral na dane zasobniky, tak 5300 litrovy stoji 1345 bez DPH, takze 1614 s DPH.
Ja som pozeral a uvazujem o niecom takom: http://www.daksys.sk/plocha-nadrz-na-... - netreba az taky hlboky vykop, a 5000l stoji s 1572 s DPH, bez poklopu a hrdla. Ma to rozmer cca 3x3 metre a na vysku do 1m. Preto mi to pride jednoduchsie nez nejake 2m. vysoka valcova.
@kajo873@jan45@mr79@silviu@simuth Tiež mám ílovitú pôdu...
Pred časom sme pri výstavbe 11 RD v zmysle projektu robili vsakovacie jamy - a fungovali.
Tak som sa rozhodl, že to tak budem riešiť aj na tej mojej "ílovej" parcele.
Dažďové vody som najskôr stiahol do zbernej nádoby (9 m3) - na polievanie záhrady.
A z tejto 9 m3 nádoby som spravil prepad do vsakovacej jamy s objemom cca 4 m3, ktorú som vyplnil skalami, plechovými sudmi, do ktorých som na robil diery a na to zase skaly...
Keď prišiel týždeň s tropickými búrkami, 9 m3 zásobník sa zaplnil. Po týždni bola plná už aj prepadová vsakovacia jama.
Tak som musel nad prepadovým hrdlom 9m3 zásobníka urobiť ešte 1 prepad a z neho spraviť ďalší trativod smerom do záhrad (ako popisuje jan45). A veru, keď už nestíhajú ani veľká ani menšia jama, pomôže aj trativod - na vykrytie "špičiek"...
@leonardom moje skusenosti s ilom. Suseda si spravila inhned pri dome pivnicu - az ked dom stal - pod terasou a pricapila ju k zakladom. Lenze ako byvaju "ludove" riesenia - nedala sa uz odizolovat a stale jej tam tlacilo vodu. Tak drenaz okolo pivnice stiahla nizsie, kde vykopali jamu dali 4 skruze - 2 a 2 na seba. cele je to obsypane strkom. A ma z toho akurat zbernu nadobu - kedze z toho nic nevsakuje - a ked sa to naplnilo, tak princip spojenych nadrzi je pekne naplnil aj pivnicu. Takze hodili do toho cerpadlo, asi 50metrovu hadicu a odcerpavaju na pole. Samozrejme ze hlupost bola pouzit tie skruze, mozno keby to bolo derave do vsetkych stran bolo by to lepsie a mozno nie.. lebo ked sa odcerpavala voda bolo vidno ze hladina sa vyrovnavala aj v druhej skruzi, takze cez ten strk to bolo prepojene - neviem ci nahodou nevrtali aj nejake diery do skruzi... Takze u nas vsak nie je mozny. CO som si dopisoval s firmou co robi drenazne kose, tak sa to moze riesit tak ze sa to roztiahne na velikansku plochu kde ten vsak moze byt....
@sappa tak to teda nie... ovalna ma rozmer dlzku 2.38 na vysku 2 metre ana sirku teda tiez..., takze ak zoberies ze vykopes len tesne okolo nej +10cm... mas rozmer 2.6 x 2.2 x 2 na vysku - uz mas 11.4 m3 - ak ju das hlbsie kvoli vstupom, aspon o pol metra - uz mas 14.3.
plocha ma rozmer 3 x 2 - takze vykop 3.2 x 2.2 na vysku ma 1 m, takze vykop len cisto na nu je 7m3 a ak ju das pol metra pod zem tak 10.5m3.
A to nehovodim o tom ze pri hlbke vykopu 1.5 m je to este v pohode... pri 2.5 uz sa musi kopat do V, asi kvoli zosuvu a pod...
mne ta plocha pride lepsia, aj s tym ze ma znizene dno pre cerpadlo, tym padom vacsi vysuzitelny objem - to len moj nazor.
@mr79 mas pravdu ale kazdopadne to budem kopat s bagrom uz som raz kopal rucne cca 5m3 jamu a druhy krat sa mi nebude chciet :) a rovno s tym bagrom sa ta nadoba usadi na miesto a zasype
