Ahojte.
Vyspadovali sme 3 zo 4 odkvapov domu do jednej jamy, nakolko som sa bal sadanie tak sme ju dali na 3 odkvapy na kraj.
PLocha ktora steka je cca 120m štvorcových.
Jama je 2x1.5x2 cca 6 kubikov zasypanych 32-64kou riecnym štrkom
Kraje a vrch su vystlane geotextiliou
Doke su este 4 vrty cca o priemere 40cm do hlbky 60cm pod jamu
Na 2 metroch hlbky zacina strkove podlozie teda prve sem tam kamene.
Poda je skor piesčito hliníta.
Ked som cistil studnu 280 000l za 3 dni zmizlo do 3 metrov od hadice tak sme sa aj jamu rozhodili mensiu spravit.
Teda mysleli sme ze je velka ale....
Ked prší 3 dni vkuse tak na jednom z odkvapov je na lapaci necistout vidno vodu a zmacane okolie a to iste aj v mieste jamy nakolko riesim parkovanie.
Mam sa na to vykaslat alevo mam spraviť dalsiu jamu na jeden odkvap do stredu pozemku pod dom?
Nebude to vsetko sadat ak to necham tak ako to je a podmacat za zemina?
Alebo nebude to sadat ak spravím dalsiu jamu?
Planujem tam zamkovu dlazbu tak..... Inde sa ziak jama nedala spravit nakolko su pozemky uzke.
+ dodatočná otázka ako mam vystuzit priestor kde ide odkvapova rura do vsakovacej jamy?
Bojim sa ze ked zacnem zabovat tak ju rozpucim resp. stlačím dakujem
jak ti zmizlo 280m3 vody zo studne za tri dni, tak tri dni pršania to by nemalo robiť problém.. síce, nieje pršať ako pršať...
myslím že môžeš mať akúkoľvek veľkú jamu, no po výdatnom trojdňovom dáždi aký býva väčšinou na jar a na jeseň, tá jama proste stíhať asi nebude :O lajknem ti príspevok lebo ma to zaujíma, za tri týždňe kopem vsakovačku tiež.
a k tej rúre, ak máš nad ňou dostatok piesku tak môžeš vybračnou doskou pobehať, skákajúcou žabou by som len tak s "citom". Moje rúry vydržali (kanalizačné orandžove)
@stefanl tak teraz nejako brual neprsalo ale mokro bolo a jama nestihala ocividne.
Len rozmýšľam ci je dobry napad ju nechat pretapat ci to nejako nebude casom sadat a ci nevude problém z vody ktora sa tecie z lapaca k zakladu domu.
Ako viem ze na starych domoch proste odkvap isiel rovno pod stenu a stoja dodnes.
Tych 280 kubikov sa ovsem roztiahlo na ploche a neboki tlacene ako vo vsakovacej jame na 2m spodnej plochy.
Aj ja som si spravil vsakovací kanál jeden pre COV , a jeden kde preteká prepad z podzemnej daždovej nadoby - strešné okapy / 12m3/ Všetko riadne košer urobené, do hlby asi 5m - končí klasickým kanalizačným poklopom v urovni terenu. Ale pre nie dvakrát vhodné podložie / na čo som bol upozornený prodom / sa tam pri prudých daždoch zvykne voda aj tak hromadiť, preto som tam hned v začiatkoch nechal natiahnuť eletrinu a napojil výkonné kalové plavákové čepradlá. / prietok max 18 tis l/h / / , výpustové hadice ústia do rigola pred pozemkom. Ak nastane situácia že nestíha, prebytok okamžite vytlačí čepradlo....
Možno sa spytate prečo som to neodvideol rovno do rigola, a to z dvoch dovodov jednak, by bol problem so spádovaním a aj preto lebo sa snažím daždovú a recyklačnú vodu udržať na pozemku kvoli stále vyčším suchám čo nás budú sužovať, ktorá sa dá dalej zúžitkovať !
@truly Realne ma vasa vsakovacia jama objem max 1 kubik.
Riesenie je jednoduche, otvorte ju, vyberte odtial vsetok strk a urobte poriadnu vsakovaciu jamu - napriklad z prepraviek, z DTciek, z betonovych skruzi a pod.
@stowasser ak to vyberiem trebars do pol metrea dole a vyskladam to DTckami nebude to sadat?
Co by sa dialo ak by som nechal sucasny stav?
A ako prekryť ten zakopaný zvod aby ho ne porazilo pri zabovani?
@truly ja mám 3 vsakovacie jamy ako ty, strecha 202 m2, zemina na pozemku ílovitá, žiaden štrk, ale na rozdiel od teba mám veľmi hrubý makadam v jamách, nie štrk. Dak si tam origo vsakovacie koše, alebo prepravky. Poprípade dorob ďalšiu jamu, ak máš takú možnosť. Sadať by to nemalo.
@topvideo tak druha jama by boka rovno pod parkovacim miestom. Preto moje obavy.
Ak sustredim strk a zacnem pod nim podmacat podlozie tak bude asibzazrak ak by to nesadalo.
Neviem akonsa rozhodnúť.
Alebo sa proste na to vykaslem a to trocha vody co vytečie cez zberac necham tak
Mam obdobne podu ako vy : hlina - hlina piesok - piesok - strk. Ja som robil ku kazdeme so 4 zvodov vsakovacku kde som daval bud prepracky z piva alebo plastove palety, alwbo plastove boxy z cievok. Hlavny je vnutorny objem vsakovacky kde sa bude hromadit voda pokial nevsiakne. Co som.si ratal.tak mam viac ako kubik objemu v kazdej z nich
No tak s touto otázkou mám aj ja problém kopali sme základy v lete a bola riadna horúčava a 70cm už bola voda tak sme dali hlbšie základy na odporúčanie takého staršieho pána z okolia povedal že je tu spodná voda 🤷♀️ Rozmýšľam za domom a vlasne za cestou mám malé potvociky a čo keby sme to potiahli a spravili odpad do toho zadného potoka 🤷♀️Je to vôbec možné nie je to protizákonne vypúšťať vodu do potoka alebo môže to ísť do verejnej kanalizácie ďakujem za každú radu
@minky_zbinky vyzera to dobre, len skoda ze daleko.
Ked si predstavim ten strk teraz vyberat tak ma vystrie asi.
Viete niekto orientacne povedqt co by sa dialo ak by som to nechal tak a pretekalo to?
Zas rozmýšľam ze od tej jamy pojde strkove lôžko cca 20cm pod zamkovu dlazbu
Nepomohlo by to tym padom ze by sa vlastne voda rozkladala aj tym smerom a vsakovalo od jamy na sebe potrebnu vzdiamenost?
Alebo naopak bude podmacat hlinu pod strkom a tym padom bude sadat vsetko?
@truly vymyslas sprostosti.
Spravil si to zle, u niekoho to moze fungovat, ale pri tvojom podlozi to zjavne nefunguje.
Nevymyslaj ako upliest z hovna bic a vykop ten strk, daj ho pod zamkovku a nahrad ho paletami obalenymi geotextiliou.
Ja idem robit vsakovacku na barak z paliet idem davat 2x8 paliet koli zvacsenej ploche vsaku.
@truly normalna cena za tie palety je podla stavu okolo 4E/ks.
zavolaj si bagrik a vybagruje ti strk co si tam nasypal, zvacsi ti v pripade potreby jamu, vlozis tam palety naseba, ja som cez ne zapichol i roxory, nech sa nerozchadzaju pri zasypavani, obalis geotextilou(zo vsetkych stran okrem spodnej) a bagrik ti ich zakope, pricom nech tam necha kopku hliny, lebo to bude sadat, aby si nemusel furikovat novu
@rkorba dával si 1 či 2 palety vedla seba teda? Na foto vyzerá, že jedna. Ja uvažujem, že by som dal vykopať po štrk a dať 1x12 paliet na seba a spraviť takéto 2 vsakovačky.
@peto125 to co vidis je 10 paliet na sebe, ale predstav si, ze len dolu je vrstva strkopiesku a tam sa to vsakuje, pricom boky len drzia vodu ako v sude.
A preto na barak (vypust bazena, tc voda/voda) budem robit dvojnasobnu vsakovaciu plochu.
