Rozprával som sa s viacerými ludmi, co maju vsakovacie jamy na dazdovu vodu a pouzitie geotextilie vidia ako nezmysel. Vykopal som jamu 2x2,5x5m, kde do spodnej casti som dal rozbite tehly a na to davam betonove kusy zo zakladov, resp. rozne ine. Spociatku som tam mal geotextiliu, ale ta sa poskodila pritlacanim tychto betonov. Bager kopal až do hlbky 3,5m a nebolo tam strkove podlozie, samy il. Zaujimalo by ma ako najlepsie to poriesit v tomto stadiu. Ma vyznam davat tu geotextiliu len po obvodoch vrchneho metra, kde je poda, nie il. Alebo to nema vobez vyznam? Uvazoval som ze ked budem cca 45cm odvrchu tak dam navazku makadamu a na to nejake linoleum, alebo nopovu foliu. Co si o tom myslite? Plastove kose a podobne vydobytky nemozem pouzit, kedze prechodom tazkeho auta, by z nich bola rozbita kopa plastu...
geotextilia sa dava iba na boky a na vrch drenaznej vrstvy, na nu sa normalne nasype zemina a spravi travnik. Dazdovy zvod spravis rovno do drenaznej vrstvy. Netreba ti ziadne linoleum ani makadam ani nic, len zbokov a zhora dat kvalitnu geotextiliu
@zita19 ked tam budu taketo kusy tak tu geotextiliu skor ci neskor pretrhnu a zboku ju nie je mozne dat, lebo tiez sa trha ked tam bager dava kusy betonu..aj ked je 300g...
@radoslavc A si si uplne isty ze robis vsakovaciu jamu resp trativod?Ked vidim ten material, tak ci tam tu geosku das alebo nie, vglobale to velky rozdiel nebude.
@radoslavc za tie náklady ste si mali dať urobiť projket alebo aspoň poradiť od odborníka. Íl nie je na vsakovanie vhodný. Aj keď je pri operacovaní tvedý, vo vode sa rozpúšťa, časom jamu zanesie aj pri geotextílii.
