Odpoveď na príspevok od mamuko666:
Zdravím vospolok, Plánujem vykopať novú odtokovú… @mamuko666 Podľa podmienok v teréne, ale jama je nesprávny postup, voda sa má vyúšťať cez drenážne potrubie cca 20- 40 m a plytkou ryhou. Má to byť v projekte aj s odoôvodnením.Odpoveď na príspevok od jan45:
@mamuko666 Podľa podmienok v teréne, ale jama je… @jan45 na prvý krat som nal drenázne rúry , ale tie sa my zaniesli a neodtekala voda, teraz mám vykopaný trativod cca 26m do záhrady, v hĺbke asi 60cm a šachta bude 3m hlboká.Odpoveď na príspevok od mamuko666:
@jan45 na prvý krat som nal drenázne rúry , ale t… @mamuko666 zaniesla sa preto, že ste neodstarňovali kal z ČOV, jama urobí to isté.Odpoveď na príspevok od jan45:
@mamuko666 zaniesla sa preto, že ste neodstarňova… @jan45 bohužiaľ nemožem súhlasiť. ČOV dávam odkalovať a čistiť firme 3-4x do roka a stalo sa presne to isté. trativod podla projektu cca 15m ukončený vsakovacím iglú. Jednoducho v zime keď je vysoká spodná voda nestíhala odtekať a upchala sa. Neni nič krajšie ako to riešiť v decembri. @mamuko666 daj tam zbernú nádrž následne prepad to vsaku.Odpoveď na príspevok od lukas2589:
Ja mam plastove palety obalene geotex. Privod uko… @lukas2589 práve geotextília na stenách a dne zabezpečí zanesenie, dáva sa len na povrch aby sa neazanášala splavom z dažďovej vody.Odpoveď na príspevok od lukas2589:
Ja mam plastove palety obalene geotex. Privod uko… @lukas2589 @mamuko666 Záleží aj ako ťa tlačí rozpočet, originál vsakovacie bloky a dodržanie tech. postupu by mali pomôcť, ale záleží od priepustnosti podložia. Lukášove riešenie s plastovými paletami je v podstate taká DIY obdoba za lacnejší peniaz. Možno by pomohla predradená nádrž ktorá by mohla slúžiť ako dodatočná sedimentačka s prepadom do vsaku. Keď vyťahuješ kal platíš hlavne za odvoz tak by si si ju dal vytiahnuť zároveň s ČOV.Odpoveď na príspevok od lukas2589:
Spodok neni obaleny geotex. Len vrch a boky @lukas2589 takže ak predpokladáme , že geotextília je dostatočne hustá boky sa zanesú kalom a funguje len dno. apreto to má byť ryha alebo plocha, v bežných podmienkach (nie íly) je potrebná plocha 20-30m2, objem nerozhoduje. Naviac objem môže hromadením a zvýšením tlaku spôsobovať prienik do spodnej vody.
